Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Softail Breakout
Page 7 sur 29 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29  Suivant
Softail Breakout - Page 8 Empty Re: Softail Breakout
Message par Stéph-phénix 16.04.14 7:44
ricoghc74 a écrit:petit...tout petit lifting arrière!!!
Softail Breakout - Page 8 Break_10
Petit Lifting  Softail Breakout - Page 8 807915  Softail Breakout - Page 8 807915
Ce sont les sabres d'origine que tu as modifié Softail Breakout - Page 8 85798
Stéph-phénix
Message par the eagles black 16.04.14 7:56
jolie softail le breakout
the eagles black
the eagles black
Ville et C.P : Gignac la Nerthe -13-
Harley-Davidson : fatboy 100th
Message par ricoghc74 16.04.14 17:47
Oui. Tout est d'origine. Sauf le coup de scie!!!
ricoghc74
ricoghc74
Ville et C.P : 74550 PERRIGNIER
Harley-Davidson : SOFTAIL BREAKOUT
Message par Davidh 16.04.14 19:47
Super cet arrière court, mais ça doit être salissant...
Davidh
Davidh
Message par pitroc 16.04.14 22:15
tres sympa les sabres
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par Sarramea 16.04.14 22:42
C'est du beau boulot  Softail Breakout - Page 8 578659
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par ricoghc74 17.04.14 20:32
Davidh a écrit:Super cet arrière court, mais ça doit être salissant...
Je ne roule, et ne pense pas rouler, par temps de pluie. Mais si je me fais surprendre... j'improviserai!!
ricoghc74
ricoghc74
Message par Stéph-phénix 18.04.14 7:53
ricoghc74 a écrit:Oui. Tout est d'origine. Sauf le coup de scie!!!
Tu as fait comment pour les sabres?
Déjà c'est quoi la matière, c'est de l'alu brute? tu as coupé(avec quoi, scie à métaux? disqueuse?...), arrondie à la toile puis polie?
Merci de ton retour.
 Softail Breakout - Page 8 37298  Softail Breakout - Page 8 37298
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Message par gpac16 19.04.14 9:17
Quelqu'un a déjà changé le guidon ? les risers ?
Je ne vois pas beaucoup d'info sur le net.
Je cherche un guidon un peu moins loin, un peu dans le style de celui du CVO..
gpac16
gpac16
Message par Dlareg 19.04.14 10:52
Dlareg a écrit:
 et un guidon changé, un !
Softail Breakout - Page 8 Breako12
Softail Breakout - Page 8 Breako13
Softail Breakout - Page 8 Breako16
Softail Breakout - Page 8 Breako17
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par gpac16 19.04.14 10:56
Super merci.
Tes impressions ?
Tu l'as changé toi-même ? je compte le faire, j'ai juste un doute sur la longueur des câbles.
gpac16
gpac16
Message par Davidh 19.04.14 11:41
Je viens de recevoir mes pots big radius 2/2 chromes + mon sepst
J'attends le 2ème colis avec mon filtre  RSD pour monter tout ceci...
Je vais avant tout ça faire ma révision des 1600km pour que mon CC ne voit rien de mes modifs pour la garantie...
Davidh
Davidh
Message par Dlareg 19.04.14 12:10
gpac16 a écrit:Super merci.
Tes impressions ?
Oui, je fais toutes mes modif et celle de mes potes.
guidon de Fat Boy Spécial sur risers origine, pas de changement de cable.
guidon de fat Boy un peu plus haut, obligation de remplacer les risers sinon gaine frein trop courte
bras moins tendus, meilleur maniabilité.
Dlareg
Dlareg
Message par gpac16 19.04.14 12:23
Tes impressions ?
Merci mais pas bien compris
Guidon FBS sur risers Breakout origine ?
Guidon FBS sur risers FBS origine ?
Le problème pour changer les risers origine breakout, c'est le compteur et les indicateurs.
Merci pour tes explications
gpac16
gpac16
Message par Roadman 19.04.14 12:50
perso j'ai monté les risers du CVO et le compte-tours/tachymètre, j'ai la position un peu plus avancée, j'aime bien et si un jour je mets un ape, j'aurais déjà la base pour mettre celui-ci, surtout qu'avec les risers courbés, c'est pas très cool avec un ape.
Softail Breakout - Page 8 Img_1726
Softail Breakout - Page 8 Img_1727
Softail Breakout - Page 8 Img_1728
Roadman
Roadman
Ville et C.P : Bavière / Allemagne
Harley-Davidson : Softail 96, Road Glide 16
Message par Dlareg 19.04.14 16:16
gpac16 a écrit:
Tes impressions ?
1- Guidon FBS sur risers Breakout origine : oui car guidon ayant une courbure moins élevée que le FB (tout court)
2- Guidon FB (tout court) sur risers origine FB (tout court) à cause de la différence de hauteur des deux guidons et dans ce cas, si tu gardes les risers d'origine du Breakout, il faut changer la durite de frein.
Sur le Breakout de mon pote, c'est le montage 1
Si un jour j'ai un Breakout, je me ferais le montage 2.
Si j'ai bien étudié la question, le pontet supérieur du Breakout se monte sans problème sur les risers du FB.
Dlareg
Dlareg
Message par Carll 19.04.14 19:27
Salut à tous,
Voici mon BREAKOUT à la sortie du concessionnaire.
Softail Breakout - Page 8 891472BREAKOUTLC
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Davidh 19.04.14 19:49
Tu l'as passée en stage 1 directement ?
Tu as fait changer les cabochons de clignotant avant par des fumes ?
Belle et bonne bécane tu vas voir
Davidh
Davidh
Message par Sarramea 19.04.14 20:00
Superbe ta machine Roadman, les roue turbines ça le fait grave avé la peinture à paillettes  Softail Breakout - Page 8 578659
Sarramea
Sarramea
Message par ricoghc74 19.04.14 20:53
c'est de l'alu brute. coupé a la scie a métaux.j'ai fait déposer un peu de matière chez un pote soudeur. et poncer puis polie. pour l'instant, le garde boue est parti en peinture. je poste des fotos dès le retour. Softail Breakout - Page 8 977583
ricoghc74
ricoghc74
Message par Carll 20.04.14 0:27
Davidh a écrit:Tu l'as passée en stage 1 directement ?
Je devais la passée en stage 1 sans cartographie mais mon concessionnaire  a oublié de commander l'ensemble filtre à air. je vais le monter moi même.
Oui, j'ai fait changer les cabochons.
Carll
Carll
Message par RAM DAM 20.04.14 8:15
Roadman sympa le métal flakes avec les jantes du CVO  Softail Breakout - Page 8 578659
Original le tank panel de black line , du coup tu devrais mettre un bouchon de réservoir affleurant noir
le fait que tu ais les sabres et clignos noir font ressortir la peinture du garde boue
simple, sobre, de bon gout, j'adore  Softail Breakout - Page 8 919984
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Davidh 20.04.14 8:49
Pour les cabochons , on ne peut faire que l'avant ?
La Cons m'a dit impossible à l'arrière ?
Tu confirmes ?
Davidh
Davidh
Message par Bluegrass Phil 20.04.14 8:54
La passer en stage 1 sans cartographie  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798
Euh, non, ça s'appelle changer le filtre à air et les silencieux  Softail Breakout - Page 8 312952
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Carll 20.04.14 9:00
Tu confirmes ?
Je confirme.
Carll
Carll
Message par Carll 20.04.14 9:11
Bluegrass Phil a écrit:La passer en stage 1 sans cartographie  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798  Softail Breakout - Page 8 85798
Tu as raison.  Softail Breakout - Page 8 800810
Je la passe en stage 1 pour la révision des 1600 Km. Softail Breakout - Page 8 977583
Carll
Carll
Message par Bluegrass Phil 20.04.14 9:32
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Roadman 20.04.14 14:46
RAM DAM a écrit:Roadman sympa le métal flakes avec les jantes du CVO  Softail Breakout - Page 8 578659
merci Sarramea et Ram Dam, oui j'aime bien le breakout, il est maniable, puissant et confortable.
J'y ai encore rajouté un filtre de RSD et dès que j'ai recu mes pots Kess Tech ESM2 chromé avec embouts noirs, je monte le power Vision et règle le tout sur banc chez un spécialiste de DynoJet,
et pour le street Bob de ma douce, j'ai demandé une license supplémentaire (moyennant 180,-), elle aura aussi droit au PV. On aura donc un boitier pour deux brelons.
OK Ram Dam je vais voir pour mettre le bouchon affleurant noir.
Softail Breakout - Page 8 20_04_10
Roadman
Roadman
Message par RAM DAM 20.04.14 16:56
Softail Breakout - Page 8 P1010912
remplacement de la nacelle de phare
Softail Breakout - Page 8 P1010913
très raccord avec les commandes et couvre filtre edge cut ainsi qu'avec les jantes
Softail Breakout - Page 8 P1010914
très belle finition , se monte sur le support d'origine avec l'optique d'origine
Softail Breakout - Page 8 P1010915
voila ce qu'on vois en pilotant  Softail Breakout - Page 8 90029
RAM DAM
RAM DAM
Message par Carll 20.04.14 20:16
Voici les modifications du weekend:
Filtre à air
Rétroviseurs
Cache écrous d'axe fourche avant
Softail Breakout - Page 8 989039IMG0501
Carll
Carll
Message par Stéph-phénix 20.04.14 21:16
Yes,  Softail Breakout - Page 8 3721376895  Je vais m'y risquer.
Stéph-phénix
Stéph-phénix
