Softail Breakout
Page 2 sur 29 • Partagez
Page 2 sur 29 • 1, 2, 3 ... 15 ... 29
Re: Softail Breakout
la blanche colombe a écrit: de toute façon softail ou électra ,dès qu'il pleut une harley est vite sale, les chromes n'aiment pas le mouillé, et surtout le mistral gagnant
Enfin, il y en a qui te mettent moins minable que d'autres...
Dlareg- Full Member
Il est à noté sur le breakout, lorsqu on roule à petite vitesse, ce petit jet d'eau façon jet ski qui remonte bien droit juste devant le garde boue avant et qui te reviens en plein dans la visière du fait que même si il a cessé de pleuvoir tu as toujours de l'eau qui arrive sur l'écran du casque ou les lunettes
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
jet d'eau
j'en apprends tous les jours sur le breakout, donc la bavette s'impose , mais j'y pense on dit bien le breakout et non la c'est à cause du petit jet d'eauuuuuuuuuuuuu
la blanche colombe- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
une petite question pour ceux qui possedent le dynojet power vision,pour nos breakout,c'est bien le pv-1?
(je viens de regarder tous les ttutos possible et immaginable,ça a l'air assez simple d'utilisation!)
ttrem- Discoverer
Ville et C.P : briey 54150
kit carburation
les dealers hd les proposent à des prix exorbitants (c'est peut-être plus complet), sur internet 60à100€ maintenant cela sollicite plus le moteur donc la durée de vie du moteur, c'est ce qu'on dit,il y en a sur le forum surement des as en méca,à plus
la blanche colombe a écrit: les dealers hd les proposent à des prix exorbitants (c'est peut-être plus complet), sur internet 60à100€ maintenant cela sollicite plus le moteur donc la durée de vie du moteur, c'est ce qu'on dit,il y en a sur le forum surement des as en méca,à plus
je ne pense pas qu'on parle de la meme chose,parce qu'un power vision,meme sur internet c.est en moyenne 400€,quant a la durée de vie du moteur,je ne pense pas qu'une bonne programmation de la carto, parce que plus d'air qui arrive (je parle avec le changement du filtre biensur),l'affecte beaucoup....
ttrem- Discoverer
tarif
le prix c'était pour des japonaises, hd pour l'électra c'était au bas mot 700€, maintenant je sait pas si la main d'oeuvre était compris, mais des discutions concernant
la sollicitation du moteur était déjà dans la revue freway , le moteur hd est une longue course ,cela peut avoir une incidence , mais il y a des pros au forum,à plus
ben je pense comme tout ce genre d'appareil a partir du moment ou tu maitrise le sujet.ttrem a écrit:une petite question pour ceux qui possedent le dynojet power vision,pour nos breakout,c'est bien le pv-1?
pas plus simple d'utilisation qu'un TTS mastertune ou PRO supertuner (SE). a partir du moment ou tu sais qu est ce qu'un AFR;VE;ect ect, quoi et comment modifier ces valeurs.
etgames- Interested
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
je pense avoir fais mon choix,ça sera le dynojet power vision (pv-2) et un filtre a air rsd,quand aux réglages,si le prix est correcte,je fais monter le tout a la concession,aussi non,je ferai moi-meme le montage avec une des cartos préprogrammée
ttrem- Discoverer
Oui mais carto pré programmé pas top il faudra l améliorer.
Et si tu là fais monter par le cons il ne fera rien de plus que ce que tu compte faire.le mieux c est le passage au banc.
etgames- Interested
etgames a écrit:Oui mais carto pré programmé pas top il faudra l améliorer.
le seul truc qui me frene,pour le faire seul,c'est peut-etre la disparition de ma garantie....
quoique je pense pas que mon cons soit du chiant pour ça....
en tout cas,merci pour tes conseils etgames
ttrem- Discoverer
garantie
si tu l'achètes chez un dealer ,tu peux négocier la main d'oeuvre et tu gardes la garantie,c'est ce que je ferai à ta place,parce que toute intervention depuis l'euro est
devenue chère, maintenant est ce que cela à une influence sur la fiabilité du moteur et y en a t-il qui l'ont mis sur des moteurs cvo et le gain ,à plus
Je ne pense pas que le gain soit énorme pour le CVO ou autre. juste de faire respirer ce moteur correctement. qui est brisé par cette norme.
etgames- Interested
C'est exactement ce qui m'est arrivé...RAM DAM a écrit:Il est à noté sur le breakout, lorsqu on roule à petite vitesse, ce petit jet d'eau façon jet ski qui remonte bien droit juste devant le garde boue avant et qui te reviens en plein dans la visière du fait que même si il a cessé de pleuvoir tu as toujours de l'eau qui arrive sur l'écran du casque ou les lunettes
Que faut il faire ? Rouler plus vite ?
Davidh- Full Member
Rouler dans le désert
Sarramea- Full Member
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Non je pense qu'il faut rouler que sur la roue arriere
Laurent95- Full Member
Des gros malades ;-)
etgames- Interested
A part rallonger le garde boue avant il n y a rien a faire, j ai fais repeindre le garde boue avant de mon sports donc roulé sans pendant quelques temps je vous explique même pas le carnage tout ce qui traîne par terre tu le prend en pleine tronche
Thules- Qualified
- Son Age : 37
Ville et C.P : La rochelle 17000
voici pour ce qui souhaitent rabaisser leurs motos avec un kit de suspension progressive, voici les photos et les explications:
il faut caler la moto au niveaux du cadre de façon a ne pas mettre en contrainte les amortisseurs, démonter les 2 amortisseurs ,
a droite l'amortisseur d'origine et a gauche l'amortisseur avec tige remplacé,
pour pouvoir remplacer la tige d'origine par celle du kit, il faut comprimer l'amortisseur pour pouvoir enlever le jonc qui permet d'ouvrir l'amortisseur.
le fameux jonc a droite ,
voici la partie avec la cartouche a gaz avec la tige a remplacer par celle du kit, maintenant il faut tout refaire en sens inverse,
voila le résultat entre 3 et 4 centimètre de moins , ça me permet de presque pouvoir toucher les pieds a plats grace aussi a la selle réduite en hauteur, ça va faciliter les déplacements a l’arrêt.
Ce qu'il y a de bien avec ce kit c'est qu'on peu agir sur la hauteur en vissant ou dévissant les écrous et contre écrous est du coup agir sur la hauteur et aussi cela permet de réduire la hauteur entre le pneu et le garde boue ce qui devrait être plus sympas si je me décide de supprimer la plaque d'imat et son support , a réfléchir.
On verra a l'usage si ça touche pas trop , mais en tout cas niveau look je trouve ça .
poprider- Discoverer
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : breakout/sporster 883 carbu
Merci pour le tuto
le look en effet est bien plus sympa et à tu eu le temps de faire des essais, comportement routier confort ... ?
RAM DAM- Interested
tip top poprider!
meme pour moi qui trouve l'espace entre le garde boue et le pneu trop important,c'est géniale!
et niveau cale-pied,il ne risque pas de frotter encore plus?
ttrem- Discoverer
Pour ceux qui comme moi roule souvent en solo et sans le pouf AR, je trouvais les vis de selle pas top, j'ai passé les miennes à l'Epoxy:
oxy:
oxy:
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Faut pas rêver, tu rabaisses la moto, donc ce qui frottait avant, frottera plus vite une fois rabaisser.ttrem a écrit:tip top poprider!
Mais le look est tip top.
C'est mon cas.
Je retiens l'idée.
Merci.
Phenix
Je retiens l'idée.
Merci.
Phenix
PHENIX- Full Member
J'ai reçu les caches ils ne vont pas du tout sur le Breakout.Dlareg a écrit:Stéph-phénix a écrit:La tu m’intéresse très fortement :07:je vais me renseigner chez mon Con, mais si quelqu'un a une ref, ou un lien internet JE SUIS PLUS QUE PRENEUR.Dlareg a écrit:Il existe des petites plaques acier chromé ayant la forme (amande) de l'embase des clignotants arrière et qui se vissent a leur place quand tu les enlèves.Stéph-phénix a écrit:
Merci , apres les cligno AV, il me reste a trouver une idee pour mes sabres AR suite à la suppression des cligno et je pense que se sera fini.
J'en ai eu, mais, n'en ai plus et je ne sais d'ou ça venait...
Enfin, tout ça pour te dire que ça existe.
voila :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/617003584.htm?ca=2_s
Bonne idée mais mauvais plan, attention les Breakout Boy ne vous faite pas avoir si d'autres aurait l'envie
rabaisser la machine
il faut faire attention avant de rabaisser la machine, bi-cause j'ai dû à l'époque vendre mon fat 15° ani parce que j'avais un problème dos et j'ai changé pour un
road king classic et je tenais plus longtemps que le fat mais quand j'ai acquis un road king standard, la machine était 1cm plus haute à cause de la selle et je n'avais
plus de douleur,maintenant j'ai raptissé un peu donc je peux vers un breakout,l'âge à quand même du bon
Hier on a installé une ligne Bassani sur le Breakout d'un ami, joli matos, belle qualité, et alors les gars, un son, comment dire ?
le vrai son H.D. bien caverneux, trop bien.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Dlareg a écrit:Hier on a installé une ligne Bassani sur le Breakout d'un ami, joli matos, belle qualité, et alors les gars, un son, comment dire ?
Une petite vidéo, pour nous donner un aperçut.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
quand il fera un peu plus beau, promis.
Dlareg- Full Member
alors le bruit des bassani plus bruyant que les big radius ou les short shot? j'aime bien leur look aussi aussi au bassani...
Par cette belle journée, nous nous sommes fait une sympathique ballade de 250 Kms sur les routes de Seine et Marne du bonheur cette première sortie....
Par contre je me suis rendu compte que j'avais un faux contact dans mon compteur car la lumière ne fonctionne pas et parfois, voir rarement elle fonctionne.
quelqu'un a-t-il eu cela?
» Softail Breakout
» Mon softail Breakout Pro Street
» Softail breakout custom uniquement
» Recherche Softail Breakout (Terminé)
» Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Page 2 sur 29
