Softail Breakout
Page 3 sur 29 • Partagez
Page 3 sur 29 • 1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29
Re: Softail Breakout
Par cette belle journée, nous nous sommes fait une sympathique ballade de 250 Kms sur les routes de Seine et Marne du bonheur cette première sortie....
Par contre je me suis rendu compte que j'avais un faux contact dans mon compteur car la lumière ne fonctionne pas et parfois, voir rarement elle fonctionne.
quelqu'un a-t-il eu cela?
Stéph-phénix- Full Member
poprider a écrit:voici pour ce qui souhaitent rabaisser leurs motos avec un kit de suspension progressive, voici les photos et les explications:
il faut caler la moto au niveaux du cadre de façon a ne pas mettre en contrainte les amortisseurs, démonter les 2 amortisseurs ,
a droite l'amortisseur d'origine et a gauche l'amortisseur avec tige remplacé,
pour pouvoir remplacer la tige d'origine par celle du kit, il faut comprimer l'amortisseur pour pouvoir enlever le jonc qui permet d'ouvrir l'amortisseur.
le fameux jonc a droite ,
voici la partie avec la cartouche a gaz avec la tige a remplacer par celle du kit, maintenant il faut tout refaire en sens inverse,
voila le résultat entre 3 et 4 centimètre de moins , ça me permet de presque pouvoir toucher les pieds a plats grace aussi a la selle réduite en hauteur, ça va faciliter les déplacements a l’arrêt.
Ce qu'il y a de bien avec ce kit c'est qu'on peu agir sur la hauteur en vissant ou dévissant les écrous et contre écrous est du coup agir sur la hauteur et aussi cela permet de réduire la hauteur entre le pneu et le garde boue ce qui devrait être plus sympas si je me décide de supprimer la plaque d'imat et son support , a réfléchir.
On verra a l'usage si ça touche pas trop , mais en tout cas niveau look je trouve ça .
dis-nous si tu vois une différence dans les rond-points et virages.je suis tenté de le faire mais je crains de toucher encore plus avec mon break.
mat2b- Qualified
Ville et C.P : bastia 20200
Harley-Davidson : Breakout
Voila les vidéos que mon pote à fait avec son portable, donc d'une piètre qualité, mais pour le son, ça va bien, enfin, montez le quand même !
Dommage pour la qualité de l'image, car selle en croco, c'est super beau, guidon de Fat Boy, poignées Kuryakyn, clignotants avant chromés, filtre Heavy Breather, Bassani, bien sur et plaque immat remontée juste sous le catadioptre actuellement, sans stage 1, mais, ça va venir quoiqu'on se demande si nécessaire, elle ne pétarade même pas...
ça fait ce bruit là :
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Mon rêve, un Breakout CVO 2014 avec un Bassani...
Dlareg- Full Member
Stéph-phénix a écrit:Par cette belle journée, nous nous sommes fait une sympathique ballade de 250 Kms sur les routes de Seine et Marne du bonheur cette première sortie....
C'est normal ,il y a un capteur d'intensité lumineuse, elle ne s'allume que quand il fait sombre (tunnel,sous bois) et la nuit bien sur
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
Le CVO avec le Bassani je pense que le niveaux sonore est costaud car dans la vidéo ça déclenche l'alarme des voitures ( 20ième secondes)
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
RAM DAM a écrit:Merci pour le tuto
le look en effet est bien plus sympa et à tu eu le temps de faire des essais, comportement routier confort ... ?
je vous direz ce que sa donne au niveau comportement et confort quand j'aurais reçu ma durite de frein plus longue suite au changement du guidon.mat2b a écrit:
poprider- Discoverer
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : breakout/sporster 883 carbu
Pas grave, c'est actuellement la seule HD qui me plairait d'avoir dans la garage à coté de la Switchback ou de sa remplaçante (Road King version US)RAM DAM a écrit:Le CVO avec le Bassani je pense que le niveaux sonore est costaud car dans la vidéo ça déclenche l'alarme des voitures ( 20ième secondes)
joli cul pour Breakout :
Dlareg- Full Member
Dlareg- Full Member
pour le sabot c'est de l'accessoire Harley
la ref du mien est 57101-08 je l'ai acheté à un membre du forum qui l'avait mis dans les annonces, la référence harley actuelle est 57101-01
effectivement ça ce monte pas avec l' ABS tel que
2 problèmes :
-la position et l'écartement des broches du régulateur sont plus large et plus basse que la fenêtre prévu sur le kit ( sur ma ref en tous cas )donc agrandissement à la meuleuse et lime ( faire un gabarit papier avec le régulateur )
le sabot se fixe sur le support par des vis dessus et dessous
la partie supérieure du support viens se logé pile dans le petit creux à l'arrière du carter de l ABS qui a un petit décroché donc l'avant du carter est plus bas que le dessus du support, donc impossible de passer le sabot
j'ai donc réalisé 2 petites pâtes de 18 mm d'entraxe pour rabaisser le sabot
Le démontage du bloc ABS ( de son emplacement 2vis + 2 vis silent bloc ) est impératif pour pouvoir visser les 2 vis supérieure tenant le sabot en place, on le déplace juste un peu sans l'enlever, une fois les vis serré on remet en place un poil plus haut
Temps de montage env 4 H ( moins si tu peut lever ta machine car on perd beaucoup de temps allongé par manque d'ergonomie )
léger inconvénient esthétique, l'espace entre le cadre et le sabot est un peu plus grand que sur le montage normal
2 problèmes :
RAM DAM- Interested
Merci de toute ces info.
Dlareg- Full Member
c est une cellule photo electrique le compteur s eclaire quand tu es dans des zones d ombres ou en fonction de la luminosité...c est normal
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Yes, tiens-moi informé que la longueur que j'ai mesuré sur mon Rocker est suffisante pour ton guidonpoprider a écrit:RAM DAM a écrit:Merci pour le tuto
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
merci de l'info, je l'apprendsFAT 19 a écrit:Stéph-phénix a écrit:Par cette belle journée, nous nous sommes fait une sympathique ballade de 250 Kms sur les routes de Seine et Marne du bonheur cette première sortie....
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
une photo prise lors de ma derniere sortie,le break a quand même une ligne d'enfer!!
ps:j'ai fait une commande chez zerider,vous savez si ils sont rapide pour l'envoi?
ttrem- Discoverer
Ville et C.P : briey 54150
c'est vrai qu'elle a une super ligne pour une moto de serie... en plus tu la super bien prise ta photo
Pour zerider j'ai passé 2 commandes fin d'année pour des pièces de chez harley davidson , ça a mais bien 3 A 4 semaines , mais il y avait le jour de l'an entre et il y avait une pièces qui n’était pas dispo.
Sur mes 2 commandes j'ai eu une surprise de la poste me demandant de payé les frais de douane soit 36€ heureusement que Franck a pas mis la vrai valeur du contenu sinon j'aurais payé au moins 200€ .c'est la roulette russe, on gagne pas a tout les coup...
écoute je suis allé chez harley pour avoir le prix de la durite de frein du rocker et la il m’annonce 173€ ,et la je me fisure!!! du coup je suis allé voir mon frere qui bosse dans le milieu automobile de la voiture ancienne italienne et de rallye , et la il m'a trouvé une durite qui devrait faire l'affaire en aviation sertie d'usine et mise a l'épreuve sous 200 bars, pour a mon avis méme pas 50€.Andy Eggen a écrit:Yes, tiens-moi informé que la longueur que j'ai mesuré sur mon Rocker est suffisante pour ton guidonpoprider a écrit:RAM DAM a écrit:Merci pour le tuto
en tout cas merci encore pour ta sympathie
173 Euros !!! , je comprends le prix de la bécanepoprider a écrit:écoute je suis allé chez harley pour avoir le prix de la durite de frein du rocker et la il m’annonce 173€ ,et la je me fisure!!! du coup je suis allé voir mon frere qui bosse dans le milieu automobile de la voiture ancienne italienne et de rallye , et la il m'a trouvé une durite qui devrait faire l'affaire en aviation sertie d'usine et mise a l'épreuve sous 200 bars, pour a mon avis méme pas 50€.Andy Eggen a écrit:Yes, tiens-moi informé que la longueur que j'ai mesuré sur mon Rocker est suffisante pour ton guidonpoprider a écrit:RAM DAM a écrit:Merci pour le tuto
je t'en prie, c'est normal et merci à toi d'avoir essayé
Pourquoi faire ça avec un breakout ???
RAM DAM- Interested
salut Ram Dam c est affreux !!!ca denature completement le breackout !! ta bécane est bien plus belle !!
bruce willis- Qualified
Ville et C.P : dijon
Harley-Davidson : rocker c
Le guidon, les silencieux et la selle sont à chier, pour le reste, c'est sympa.
Dlareg- Full Member
Synapse19- Interested
Ville et C.P : correze
Harley-Davidson : Softail Breakout
Bon voilà commande de ZERIDER recu (41€ frais de douane) merci a Franck de ne pas avoir mit la valeur réelle.
bon déballage du colis
inauguration du lève moto pour démontage.
pose faite (environ 2h)
et là vu d'ensemble
voili voilou, reste plus qu'a installé logiciel du TTS master tune et programmer carto et stage 1 sera effectué....
et là vu d'ensemble
etgames- Interested
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
magnifique tes big radius!!
j'adore ces pots,félicitations!
j'ai recu le dpv 2,et j'attend mon filtre a air de chez zerider aussi,pour pouvoir reprogrammer tout ça!
ttrem- Discoverer
Salut @TTREM, tu as quoi comme carto?
etgames- Interested
rien pour l'instant,des que j'ai le filtre,je balance une carto preprogramée,et ensuite,je ferai quelques séances d'autotune😉etgames a écrit:Salut @TTREM, tu as quoi comme carto?
ttrem- Discoverer
etgames- Interested
tu as mis des quiet baffles dans les radius ou ils sont libres?
ttrem- Discoverer
Combien ça revient chez zerider pour les pots et le kit ?
Davidh- Full Member
» Softail Breakout
» Mon softail Breakout Pro Street
» Softail breakout custom uniquement
» Recherche Softail Breakout (Terminé)
» Clignotants Thunderbike Stripe Turn sur Softail Breakout
Page 3 sur 29
