Le Deal du moment : -17%
249 €
pots S/S sur iron 2014
pots S/S sur iron 2014 Empty pots S/S sur iron 2014
Message par indian patoche Sam 10 Mai 2014 - 21:51
pots S/S sur iron 2014 860377 ,au secours, je viens de monter des silencieux slip on S/S sur mon IRON neuf (1600kms) et la: surprise, ils font un bordel pas possible.
moi qui n'ai pas pris les VH car trop bruyants pour moi  pots S/S sur iron 2014 8536 . à l'intérieur il y a un semblant de chicane, je vais essayer de la démonter pour la rendre un peu plus efficace.
il y a une vis sur le coté, mais après l'avoir virée, la chicane bouge pas  pots S/S sur iron 2014 751864 . elle doit etre soudée, mais alors pourquoi avoir mis cette vis pots S/S sur iron 2014 85798 .
si quelqu'un en a monté......; merci du retour. pots S/S sur iron 2014 458939
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
pots S/S sur iron 2014 Empty Re: pots S/S sur iron 2014
Message par Riri Sam 10 Mai 2014 - 22:11
pots S/S sur iron 2014 807915 Bienvenu au club
J'ai les même sur mon forty, cela fait un an et demi que je veux les changer, j'attends la première
prune pots S/S sur iron 2014 90029 .
Mais il faut quand même admettre qu'ils émettent un joli son, dommage que c'est trop fort.
Le gris m'a dit qu'il peut souder une demi rondelle à l'intérieur, pour atténuer le bruit.
En ville aux points stratégiques , je me mets au point mort.
N'étant pas en stage 1, je n'ai pas de problèmes particuliers donc l'EMC s'est bien adapté, et toi
que penses tu du comportement de ton iron?
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
pots S/S sur iron 2014 Empty POTS S/S SUR IRON 2014
Message par indian patoche Sam 10 Mai 2014 - 22:22
Salut RIRI, bon, je vois que je suis pas le premier pots S/S sur iron 2014 807915 ; mais ça fait suer, je viens juste de les acheter et déjà obligé soit de les bidouiller soit de les revendre (à perte bien sur).
pou
r le comportement, je suis moi aussi en version stock (pas les thunes pour le stage 1) et en effet, l'ECM semble s'etre calé tout seul: la moto marche nickel si ce n'est le bordel pas pos
ible des S/S. et comme j'ai déjà donné 2 fois 90 euros aux bleus quand j'avais mon softail pots S/S sur iron 2014 389933 ; j'ai l'angoisse qui me vient rien que d'y penser si je retombe sur eux  pots S/S sur iron 2014 710900 .
indian patoche
indian patoche
Message par tdzeus30 Sam 10 Mai 2014 - 22:25
Anneso23 a les mêmes et le son est superbe.4Assez present c'est vrai mais bien grave
pots S/S sur iron 2014 Mini_995468tdz110
pots S/S sur iron 2014 Empty pots s:s sur iron 2014
Message par indian patoche Sam 10 Mai 2014 - 22:30
salut TDZEUS 30, sur quelle bécane  pots S/S sur iron 2014 85798 , parceque là je dois pas etre loin des 105 db pots S/S sur iron 2014 8536 .
indian patoche
indian patoche
Message par tdzeus30 Sam 10 Mai 2014 - 22:31
Sur un 883R , stage 1 screamin.
Je les trouve bien moins aggressifs que les vans courts p ex
Message par indian patoche Sam 10 Mai 2014 - 22:41
ok merci, c'est bizare quand meme; moi c'est des slip on slash down, c'est vrai qu'ils sont courts et que la chicane est petite, mais, bon  je vais essayer de bidouiller un truc car ça me fait suer de les revendre à peine achetés; en plus la forme est belle. pots S/S sur iron 2014 458939
indian patoche
indian patoche
Message par tdzeus30 Sam 10 Mai 2014 - 22:42
Ah Ok, les siens sont semblables aux origines (donc de même longueur) , ceci doit changer le son forcement.
Message par bad company Dim 11 Mai 2014 - 11:22
@ indian patoche : est ce que tu peux mètre une ou deux photos pots S/S sur iron 2014 85798
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par indian patoche Dim 11 Mai 2014 - 21:07
Salut BAD C0, ok, je vais mettre des tofs dès que possible, mais pour le moment ils sont démontés et je suis enfin arrivé à retirer les chicanes  pots S/S sur iron 2014 700608 .
demain je m'occupe avec un pote de souder une rondelle en bout de chicane pour laisser juste un trou de 17mm, en espérant avoir enfin un son sympa
en dessous de 102 db.
pour en revenir à ton pote TDZEUS, je pense qu'il a du monter des S/S homologués (d'après la forme idem à l'origine). mais la, c'est plus 330 euros, mais au moins 2 fois plus  pots S/S sur iron 2014 389933 .
indian patoche
indian patoche
Message par tdzeus30 Dim 11 Mai 2014 - 21:16
Euh potesse indian, potesse, anneso c'est une fille pots S/S sur iron 2014 807915
Et si ses S§S sont homologués moi je suis papou pots S/S sur iron 2014 807915  pots S/S sur iron 2014 807915  pots S/S sur iron 2014 807915
Message par indian patoche Dim 11 Mai 2014 - 21:30
ho punaise, j'avais tout faux alors  pots S/S sur iron 2014 389933  pots S/S sur iron 2014 542675 .
bon c'est vrai que la forme et la longueur des pots changent le son (la forme d'origine est relativement fermée alors que les slach down ont un diamètre de sortie 3 fois + gros).
des tromblons quoi   pots S/S sur iron 2014 807915 . pots S/S sur iron 2014 458939
indian patoche
indian patoche
Message par Riri Dim 11 Mai 2014 - 22:31
indian patoche a écrit:Salut BAD C0, ok, je vais mettre des tofs dès que possible, mais pour le moment ils sont démontés et je suis enfin arrivé à retirer les chicanes  pots S/S sur iron 2014 700608 .
Indian patoche, pourrais tu faire une photo, SVP ,une fois la rondelle soudée, si cela marche , je ferais pareil. pots S/S sur iron 2014 3721376895
Riri
Riri
Message par Bolitar Lun 12 Mai 2014 - 12:12
Indianpatoche a raison, en effet il existe bien des silencieux S&S homologués mais le tarif n'est plus le mm
pour approcher les 1000€.
J'ai reçu après commande mes silencieux S&S tappered qui devraient être montés le 20 mai en mm tps que le cons
me fera le stage1;
Vous tiendrais au courant DU BRUIT pots S/S sur iron 2014 37298
Bolitar
Bolitar
Ville et C.P : Gard
Harley-Davidson : street bob 2013
Message par Bolitar Lun 12 Mai 2014 - 12:14
Bolitar a écrit:Indianpatoche a raison, en effet il existe bien des silencieux S&S homologués mais le tarif n'est plus le mm
me fera le stage1;
Bolitar
Bolitar
Ville et C.P : Gard
pots S/S sur iron 2014 Empty pots S/S sur IRON 2014
Message par indian patoche Lun 12 Mai 2014 - 16:21
pots S/S sur iron 2014 P1100014
probléme en partie résolu.....explications suivent.
indian patoche
indian patoche
Message par indian patoche Lun 12 Mai 2014 - 16:25
une autre en attendant les explic.....
indian patoche
indian patoche
Message par indian patoche Lun 12 Mai 2014 - 16:44
Salut RIRI, voila les explications! 1) démontage des chicanes en enlevant la vis sur la coté et en chassant la chicane avec un manche en bois
et au marteau,en tappant bien sur du coté le plus petit pour chasser la chicane par le gros bout (slash down).
2) j'ai soudé (à l'arc) une rondelle sur le bout de la chicane (coté sortie); 4 points de soudure qui laissent un peu de jour sur les cotés de la rondelle (environ 3mm). au milieu la rondelle a un trou de 15mm.
tu as donc 15mm au milieu + les 3mm sur les cotés de la rondelle (entre celle ci et la chicane).
3) remontage de la chicane dans le pot (sans difficultés) : juste faire gaffe d'aligner le trou du coté pour remettre la vis d'arret.
essai avec ce montage: elle fait encore beaucoup de bruit pots S/S sur iron 2014 751864 ;
je mets donc un tampon jex en acier inox dans chaque chicane par le petit bout (coté collecteur) en ayant bien sur du redémonter mes 2 pots pots S/S sur iron 2014 660256 ; pas de risques que ça foute le camps vu les rondelles qui ont été soudées et qui ne laissent que 15mm de passage;
et la: ho miracle, j'ai enfin le son tant espéré: beau, grave, qui doit tourner autour des 98 db, donc ok avec les 97 marqués sur la plaque de cadre et la C.G. avec la tolérance de 5 , je dois passer sans problèmes en cas de bleus.
désolé de ne pas avoir pris de tofs quand la chicane était démontée, j'étais tellement impatient de voir le résultat... pots S/S sur iron 2014 977583 . pots S/S sur iron 2014 458939
indian patoche
indian patoche
Message par jiji06 Lun 12 Mai 2014 - 17:02
Magnifique !! à savoir si ça peu rendre service, il y a une application gratuite pour Iphone sur l'Apple Store.
Le nom est : SoundMeter elle permet et en plus fonctionne très bien de prendre les DB de nos pots. en continue sur le ralenti de notre iron et avec graduation de peak.
Faire la mesure à 1m de la sortie et dans un angle de 60° en faite en biais.      pots S/S sur iron 2014 90029
Avec mes pots d'origine dépastiller en 17mm sur mon Iron 883 de 2014, je suis à 96db et le son est plutôt sympa.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Riri Lun 12 Mai 2014 - 17:21
indian patoche a écrit:Salut RIRI, voila les explications! 1) démontage des chicanes en enlevant la vis sur la coté et en chassant la chicane avec un manche en bois
Merci indian patoche
Voilà des explications très utiles, si un jour  je  serai obligé de passer par là.
Question à la con: le tampon gex, il est grand comment, ou c'est en taille unique.
Je ne suis pas très bricoleur, mais cela devrait être possible. pots S/S sur iron 2014 90029
Riri
Riri
Message par Jallie Lun 12 Mai 2014 - 17:29
stp : fais nous une photo de ta chicanes
et
une de l'arrière de tes pots ( sans la chicane ...)
tu as TOUT retiré ou pas ?
Jallie
Jallie
Message par indian patoche Lun 12 Mai 2014 - 22:47
pots S/S sur iron 2014 P1100016
indian patoche
indian patoche
Message par indian patoche Lun 12 Mai 2014 - 22:59
Sur la dernière tof,vous voyez un peu les chicanes: une par pot, en un seul bloc, elle est entourée de laine de verre ou de roche? , c'est con que j'ai pas pris le temps de la prendre en photo quand elle était démontée pots S/S sur iron 2014 389933 . promis, si je dois les redémonter pour une raison ou une autre, j'y penserai.
merci pour le tuyau sue apple store pour prendr les db avec iphone, c'est cool et je vais essayer et je suis curieux de savoir
combien ils crachent les S/S ainsi étouffés.
pour RIRI: les tampons jex en paille d'acier inox sont en général vendu par 2  (ça tombe bien non?), ils sont extensibles;
il n'y a qu'une taille et tu en trouves dans toutes les grandes surfaces au rayon droguerie, ménage,etc...; pots S/S sur iron 2014 458939
indian patoche
indian patoche
Message par indian patoche Jeu 15 Mai 2014 - 19:25
BON, je vends mes pots  pots S/S sur iron 2014 751864 : ils sont magnifiques, mais mes oreilles ne s'y font décidément pas  pots S/S sur iron 2014 443262 .
amateurs de gros son: voir rubrique (vente pièces et accessoires).  pots S/S sur iron 2014 934157  pots S/S sur iron 2014 458939
indian patoche
indian patoche
Message par Riri Jeu 15 Mai 2014 - 22:55
indian patoche a écrit:BON, je vends mes pots  pots S/S sur iron 2014 751864 : ils sont magnifiques, mais mes oreilles ne s'y font décidément pas  pots S/S sur iron 2014 443262 .
Et tu prends quoi à la place?
Tu nous diras tes impressions et la différence entre les S&S et les nouveaux.
Riri
Riri
Message par indian patoche Ven 16 Mai 2014 - 9:14
OK RIRI, je te tiens au jus, mais vu l'état de mes finances  pots S/S sur iron 2014 389933 , je crois que je m'achemine tout droit vers un dépastillage en bonne et dur forme pour zéro roros  pots S/S sur iron 2014 807915 .
indian patoche
indian patoche
pots S/S sur iron 2014 Empty pots S/S pour IRON 2014
Message par indian patoche Jeu 22 Mai 2014 - 9:16
Bon, ça y est ils sont vendus  pots S/S sur iron 2014 700608 ; ça va faire un heureux à l'autre bout de la France  pots S/S sur iron 2014 458939 .
indian patoche
indian patoche
Message par colnago4 Jeu 22 Mai 2014 - 18:20
mets des S.E, le son est correct  pots S/S sur iron 2014 831254  et attention sur Marseille les bleus contrôlent souvent  pots S/S sur iron 2014 751864
colnago4
colnago4
Message par indian patoche Jeu 22 Mai 2014 - 19:38
Salut COLNAGO 4 , oui, pour les bleus je sais (j'ai déjà donné 90 euros à ce put..... de camion blanc pots S/S sur iron 2014 751864 ); c'est pour ça que je me la joue prudent avec les DB.
ton avatar ça a un rapport avec les cadres de vélo italiens  pots S/S sur iron 2014 85798 .
indian patoche
indian patoche
Message par colnago4 Jeu 22 Mai 2014 - 20:05
indian patoche a écrit:Salut COLNAGO 4 , oui, pour les bleus je sais (j'ai déjà donné 90 euros à ce put..... de camion blanc pots S/S sur iron 2014 751864 ); c'est pour ça que je me la joue prudent avec les DB.
pour l'avatar  pots S/S sur iron 2014 831254
putain 90€ ça fait mal, l'autre jour ils m'ont contrôlé sorite de l'autoroute rond pont du parc du centenaire et  la réponse a été : non conforme mais cette année ça passe encore mais après...........
j'ai pas eu droit à la prune, je leur ai expliqué que les pots d'origines étouffent le moteur et là, ils me répondent qu'ils comprennent mais les ordres sont les ordres.
colnago4
colnago4
