pots S/S sur iron 2014
,au secours, je viens de monter des silencieux slip on S/S sur mon IRON neuf (1600kms) et la: surprise, ils font un bordel pas possible.
moi qui n'ai pas pris les VH car trop bruyants pour moi . à l'intérieur il y a un semblant de chicane, je vais essayer de la démonter pour la rendre un peu plus efficace.
il y a une vis sur le coté, mais après l'avoir virée, la chicane bouge pas . elle doit etre soudée, mais alors pourquoi avoir mis cette vis .
si quelqu'un en a monté......; merci du retour.
indian patoche- Full Member
- Ville et C.P : marseille 13011
Harley-Davidson : 883 Iron
Re: pots S/S sur iron 2014
Bienvenu au club
J'ai les même sur mon forty, cela fait un an et demi que je veux les changer, j'attends la première
prune .
Mais il faut quand même admettre qu'ils émettent un joli son, dommage que c'est trop fort.
Le gris m'a dit qu'il peut souder une demi rondelle à l'intérieur, pour atténuer le bruit.
En ville aux points stratégiques , je me mets au point mort.
N'étant pas en stage 1, je n'ai pas de problèmes particuliers donc l'EMC s'est bien adapté, et toi
que penses tu du comportement de ton iron?
prune .
Riri- Full Member
- Son Age : 75
POTS S/S SUR IRON 2014
Salut RIRI, bon, je vois que je suis pas le premier ; mais ça fait suer, je viens juste de les acheter et déjà obligé soit de les bidouiller soit de les revendre (à perte bien sur).
pou
r le comportement, je suis moi aussi en version stock (pas les thunes pour le stage 1) et en effet, l'ECM semble s'etre calé tout seul: la moto marche nickel si ce n'est le bordel pas pos
ible des S/S. et comme j'ai déjà donné 2 fois 90 euros aux bleus quand j'avais mon softail ; j'ai l'angoisse qui me vient rien que d'y penser si je retombe sur eux .
pou
Anneso23 a les mêmes et le son est superbe.4Assez present c'est vrai mais bien grave
pots s:s sur iron 2014
salut TDZEUS 30, sur quelle bécane , parceque là je dois pas etre loin des 105 db .
Sur un 883R , stage 1 screamin.
Je les trouve bien moins aggressifs que les vans courts p ex
ok merci, c'est bizare quand meme; moi c'est des slip on slash down, c'est vrai qu'ils sont courts et que la chicane est petite, mais, bon je vais essayer de bidouiller un truc car ça me fait suer de les revendre à peine achetés; en plus la forme est belle.
Ah Ok, les siens sont semblables aux origines (donc de même longueur) , ceci doit changer le son forcement.
@ indian patoche : est ce que tu peux mètre une ou deux photos
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Salut BAD C0, ok, je vais mettre des tofs dès que possible, mais pour le moment ils sont démontés et je suis enfin arrivé à retirer les chicanes .
demain je m'occupe avec un pote de souder une rondelle en bout de chicane pour laisser juste un trou de 17mm, en espérant avoir enfin un son sympa
en dessous de 102 db.
pour en revenir à ton pote TDZEUS, je pense qu'il a du monter des S/S homologués (d'après la forme idem à l'origine). mais la, c'est plus 330 euros, mais au moins 2 fois plus .
Euh potesse indian, potesse, anneso c'est une fille
Et si ses S§S sont homologués moi je suis papou
ho punaise, j'avais tout faux alors .
bon c'est vrai que la forme et la longueur des pots changent le son (la forme d'origine est relativement fermée alors que les slach down ont un diamètre de sortie 3 fois + gros).
des tromblons quoi .
Indian patoche, pourrais tu faire une photo, SVP ,une fois la rondelle soudée, si cela marche , je ferais pareil.indian patoche a écrit:Salut BAD C0, ok, je vais mettre des tofs dès que possible, mais pour le moment ils sont démontés et je suis enfin arrivé à retirer les chicanes .
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Indianpatoche a raison, en effet il existe bien des silencieux S&S homologués mais le tarif n'est plus le mm
pour approcher les 1000€.
J'ai reçu après commande mes silencieux S&S tappered qui devraient être montés le 20 mai en mm tps que le cons
me fera le stage1;
Vous tiendrais au courant DU BRUIT
me fera le stage1;
Bolitar- Interested
Ville et C.P : Gard
Harley-Davidson : street bob 2013
Bolitar a écrit:Indianpatoche a raison, en effet il existe bien des silencieux S&S homologués mais le tarif n'est plus le mm
me fera le stage1;
Bolitar- Interested
Ville et C.P : Gard
pots S/S sur IRON 2014
Salut RIRI, voila les explications! 1) démontage des chicanes en enlevant la vis sur la coté et en chassant la chicane avec un manche en bois
et au marteau,en tappant bien sur du coté le plus petit pour chasser la chicane par le gros bout (slash down).
2) j'ai soudé (à l'arc) une rondelle sur le bout de la chicane (coté sortie); 4 points de soudure qui laissent un peu de jour sur les cotés de la rondelle (environ 3mm). au milieu la rondelle a un trou de 15mm.
tu as donc 15mm au milieu + les 3mm sur les cotés de la rondelle (entre celle ci et la chicane).
3) remontage de la chicane dans le pot (sans difficultés) : juste faire gaffe d'aligner le trou du coté pour remettre la vis d'arret.
essai avec ce montage: elle fait encore beaucoup de bruit ;
je mets donc un tampon jex en acier inox dans chaque chicane par le petit bout (coté collecteur) en ayant bien sur du redémonter mes 2 pots ; pas de risques que ça foute le camps vu les rondelles qui ont été soudées et qui ne laissent que 15mm de passage;
et la: ho miracle, j'ai enfin le son tant espéré: beau, grave, qui doit tourner autour des 98 db, donc ok avec les 97 marqués sur la plaque de cadre et la C.G. avec la tolérance de 5 , je dois passer sans problèmes en cas de bleus.
désolé de ne pas avoir pris de tofs quand la chicane était démontée, j'étais tellement impatient de voir le résultat... .
Magnifique !! à savoir si ça peu rendre service, il y a une application gratuite pour Iphone sur l'Apple Store.
Le nom est : SoundMeter elle permet et en plus fonctionne très bien de prendre les DB de nos pots. en continue sur le ralenti de notre iron et avec graduation de peak.
Faire la mesure à 1m de la sortie et dans un angle de 60° en faite en biais.
Avec mes pots d'origine dépastiller en 17mm sur mon Iron 883 de 2014, je suis à 96db et le son est plutôt sympa.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Merci indian patocheindian patoche a écrit:Salut RIRI, voila les explications! 1) démontage des chicanes en enlevant la vis sur la coté et en chassant la chicane avec un manche en bois
Voilà des explications très utiles, si un jour je serai obligé de passer par là.
Question à la con: le tampon gex, il est grand comment, ou c'est en taille unique.
Je ne suis pas très bricoleur, mais cela devrait être possible.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
stp : fais nous une photo de ta chicanes
et
une de l'arrière de tes pots ( sans la chicane ...)
tu as TOUT retiré ou pas ?
et
Jallie- Full Member
Sur la dernière tof,vous voyez un peu les chicanes: une par pot, en un seul bloc, elle est entourée de laine de verre ou de roche? , c'est con que j'ai pas pris le temps de la prendre en photo quand elle était démontée . promis, si je dois les redémonter pour une raison ou une autre, j'y penserai.
merci pour le tuyau sue apple store pour prendr les db avec iphone, c'est cool et je vais essayer et je suis curieux de savoir
combien ils crachent les S/S ainsi étouffés.
pour RIRI: les tampons jex en paille d'acier inox sont en général vendu par 2 (ça tombe bien non?), ils sont extensibles;
il n'y a qu'une taille et tu en trouves dans toutes les grandes surfaces au rayon droguerie, ménage,etc...;
BON, je vends mes pots : ils sont magnifiques, mais mes oreilles ne s'y font décidément pas .
amateurs de gros son: voir rubrique (vente pièces et accessoires).
Et tu prends quoi à la place?indian patoche a écrit:BON, je vends mes pots : ils sont magnifiques, mais mes oreilles ne s'y font décidément pas .
Tu nous diras tes impressions et la différence entre les S&S et les nouveaux.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
OK RIRI, je te tiens au jus, mais vu l'état de mes finances , je crois que je m'achemine tout droit vers un dépastillage en bonne et dur forme pour zéro roros .
pots S/S pour IRON 2014
Bon, ça y est ils sont vendus ; ça va faire un heureux à l'autre bout de la France .
mets des S.E, le son est correct et attention sur Marseille les bleus contrôlent souvent
colnago4- Full Member
Salut COLNAGO 4 , oui, pour les bleus je sais (j'ai déjà donné 90 euros à ce put..... de camion blanc ); c'est pour ça que je me la joue prudent avec les DB.
ton avatar ça a un rapport avec les cadres de vélo italiens .
indian patoche a écrit:Salut COLNAGO 4 , oui, pour les bleus je sais (j'ai déjà donné 90 euros à ce put..... de camion blanc ); c'est pour ça que je me la joue prudent avec les DB.
pour l'avatar
putain 90€ ça fait mal, l'autre jour ils m'ont contrôlé sorite de l'autoroute rond pont du parc du centenaire et la réponse a été : non conforme mais cette année ça passe encore mais après...........
j'ai pas eu droit à la prune, je leur ai expliqué que les pots d'origines étouffent le moteur et là, ils me répondent qu'ils comprennent mais les ordres sont les ordres.
» Changement de pots sur Iron 883 de 2014
» Mon iron 2014
» Probleme ou pas sur iron 883 - 2014 ?
» 883 iron 2014 et pot drjekyll
» Iron 883 de 2014 TERMINE...
» Mon iron 2014
