Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pompe Harley pour amortisseurs touring
Pompe Harley pour amortisseurs touring Empty Pompe Harley pour amortisseurs touring
Message par flhtk73 Lun 17 Mar 2014 - 20:26
J'ai la pompe d'origine Harley pour amortisseurs, celle avec l'écran électronique bleu.
Ça fuit de tout les cotés quand je gonfle et la pression descend dès que j'arrête de pomper.
C'est ma pompe qui merde, ou les vôtres font pareil.
Merci de votre retour d'utilisation.
flhtk73
flhtk73
Pompe Harley pour amortisseurs touring Empty Re: Pompe Harley pour amortisseurs touring
Message par Le Lézard Lun 17 Mar 2014 - 20:29
Utilise une pompe pour amortos de vtt. 10€ chez Decathlon...
Le Lézard
Le Lézard
Message par rikerok Lun 17 Mar 2014 - 21:24
j'utilise mon compresseur à la maison avec un manomètre de pression
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par Le Lézard Lun 17 Mar 2014 - 21:28
rikerok a écrit:j'utilise mon compresseur à la maison avec un manomètre de pression
pour les amortos ????
Tu prends un sacré risque !!!
Le Lézard
Le Lézard
Message par Nono Lun 17 Mar 2014 - 21:56
A sa c est vraiment dangereux .... perso moi aussi jutilise une petite pompe de decat' et sa fuit pas  Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par cheche63 Lun 17 Mar 2014 - 22:12
Moi j'ai celle de chez HD qu'on ma ramener des USA , et aucun souci pour ma part . Pompe Harley pour amortisseurs touring 831254 Pompe Harley pour amortisseurs touring 788660
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par flhtk73 Lun 17 Mar 2014 - 22:54
Merci chèche
Donc, c'est la mienne qui doit avoir un problème
Je vais la ramener à la cons.
flhtk73
flhtk73
Message par cheche63 Lun 17 Mar 2014 - 23:06
Pompe Harley pour amortisseurs touring 831254  sûrement je pense ,tu c'est je m'en sert pas toute les semaines !!!!
non plus mais aucun souci avec depuis que je l'ai .  Pompe Harley pour amortisseurs touring 831254  au moins 4 ans .
Alors bon courage a toi . Pompe Harley pour amortisseurs touring 788660 Pompe Harley pour amortisseurs touring 37298
cheche63
cheche63
Message par MARRAKECH Lun 17 Mar 2014 - 23:46
Moi j'utilise ma pompe à vélo, avant les voyages, c'est tout Pompe Harley pour amortisseurs touring 919984
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par Ploum69 Mar 18 Mar 2014 - 8:57
J'ai eu le même problème que toi. En fait la valve de la pompe était trop grande (pas de vis trop long) , ce qui empêchait l'étanchéité tout en dégonflant l'amortisseur. Un coupe de meule et tout est rentré dans l'ordre ! Pompe Harley pour amortisseurs touring 831254
Ploum69
Ploum69
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
Message par Hollister1340 Mer 19 Mar 2014 - 12:13
pour ce qui est d'utiliser un compresseur, effectivement c'est un gros risque!
de par la pression qui est envoyé les coupelles à l'intérieur peuvent se retourner et là bonjour les dégâts...!  Pompe Harley pour amortisseurs touring 389933
le prix d'une pompe n'est rien à comparer aux prix des amortisseurs. Pompe Harley pour amortisseurs touring 458939
Hollister1340
Hollister1340
Message par casul Mer 19 Mar 2014 - 13:30
Chez Décat elle ne sont pas cher et fonctionnent très bien.
J'en profite pour vous demander qu'elle est la fréquence à laquelle vous faites la pression de vos amortisseurs AR sur vos tourings, RK plus précisément ?
Il est certain qu'une pression convenable et fonction du poids transporter améliore considérablement la tenue de route.
Pour environ 140 kg je gonfle entre 36 et 40 psi, RK 2013. Suspension ferme mais bonne tenue de route.
casul
casul
Masculin Son Age : 84
Ville et C.P : 49310
Harley-Davidson : R.K
Message par futurheli Mer 19 Mar 2014 - 20:14
Moi j'ai la bleu avec écran digital  comme la tienne et ça marche tip top .  Pompe Harley pour amortisseurs touring 919984
futurheli
Ville et C.P : Saint jeoire 74490
Message par PHENIX Mer 19 Mar 2014 - 22:26
J'utilise la pompe de chez Harley mais il est vrai que celle de Décat est tout aussi bien.
Moi, j'essaye de vérifier 2 fois par an.
Je gonfle à environ 40 psi pour mon electra.
Phénix
PHENIX
PHENIX
Message par Dom77 Mer 19 Mar 2014 - 23:54
j'ai le meme problème sur le RK , je suis obligé de demonter l'embout de la bécane pour brancher la pompe sinon c'est trop court et le raccord fuit.
Pompe decathlon également meme si l'echelle du cadran n'est pas geniale. Au garage, souvent je me sers de la pompe à pied ...avec douceur !
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par Dan77 Jeu 20 Mar 2014 - 8:40
J'ai eu le même soucis, ca fuyait.
En fait en resserrant tout ( corps de pompe, durite etc ) c'est rentré dans l'ordre......
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par Makaya Jeu 20 Mar 2014 - 10:29
moi, j'en ai deux, ... des pompes : la HD pour la fourche et la Fournales pour les amortos arrière ; je vérifie en gros une fois par mois, mais ça ne bouge pas
Makaya
Makaya
Message par chti04 Jeu 20 Mar 2014 - 20:29
sur electra :  pompe décathlon a 20 zeuros et cha marche ! verif 1 fois par mois  Pompe Harley pour amortisseurs touring 90029 ma moitie et moi on est un peu costaud..........
chti04
chti04
Ville et C.P : les Mees 04190
Harley-Davidson : electra glide u c
Message par momocaussade Sam 5 Avr 2014 - 19:43
J'ai vu ça aujourd'hui chez Decat
 Pompe Harley pour amortisseurs touring 20140410
momocaussade
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Message par flhtk73 Sam 5 Avr 2014 - 22:41
La suite:
J'ai fait reprendre ma pompe Harley sous garantie et la nouvelle fonctionne très bien.
Merci aux shadocks.
flhtk73
flhtk73
Pompe Harley pour amortisseurs touring Empty pompe pour amortos arrieres RK
Message par peio40 Sam 5 Juil 2014 - 20:15
Pompe Harley pour amortisseurs touring S1460012
Top la pompe décat. Ça marche super bien
peio40
peio40
Ville et C.P : saint vincent de tyrosse 40230
Harley-Davidson : road king classic 2010
Message par Odon Sam 5 Juil 2014 - 22:34
exact, ça marche super!!!  Pompe Harley pour amortisseurs touring 831254
J'ai la même. Pompe Harley pour amortisseurs touring 919984
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par domicathelectra Lun 7 Juil 2014 - 19:33
 Pompe Harley pour amortisseurs touring 90029 salut à tous moi en général j'en ai deux pompes , une gauche et une droite et elles fonctionnent très bien Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915
domicathelectra
domicathelectra
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
Message par momocaussade Mar 8 Juil 2014 - 13:37
domicathelectra a écrit: Pompe Harley pour amortisseurs touring 90029 salut à tous moi en général j'en ai deux pompes , une gauche et une droite et elles fonctionnent très bien Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915
Toi au moins tu manques  pas d'air !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915  Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915  Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915  Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915  Pompe Harley pour amortisseurs touring 807915
momocaussade
momocaussade
Message par dauran Mar 8 Juil 2014 - 16:43
Moi j'ai la pompe Harley avec le mano mécanique. Je gonfle mon street glide a 25 seul et 30 a 35si a 2 ou chargé.
Arnaud
dauran
dauran
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Message par fab21 Mer 9 Juil 2014 - 16:25
ohhhh vous me gonfllezzzzzzzzzzzzzzzzzz  Pompe Harley pour amortisseurs touring 751864
et arretez de pomper l'un sur l'autre  Pompe Harley pour amortisseurs touring 751864
si ça continue j'vais monter en pression   Pompe Harley pour amortisseurs touring 660256
 Pompe Harley pour amortisseurs touring 312952
 Pompe Harley pour amortisseurs touring 111828
fab21
fab21
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014 - 9:58
Hello !
J'ai acheté une pompe décathlon également. Elle dispose d'un affichage digital en psi et en bar. Très pratique, pas chère et relativement précise. 17€90. Ca vaut pas le coup de s'en priver.
Manu57
Manu57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Road King 06 Millésime 07
Message par Bidule44 Dim 28 Sep 2014 - 15:52
Manu57 a écrit:Hello !
Hello manu57
Affichage digital sur une pompe décath, tu l'as trouvé où celle là ? j'hésite pour l'achat avec l'affichage à aiguille, la précision du début du cadran ne me semble pas terrible, donc si tu as un modèle digital, je prends.
Bidule44
Bidule44
Ville et C.P : Equeurdreville 50120
Harley-Davidson : Ultra Limited Low 2015
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014 - 18:19
Hello Bidulle44,
J'ai trouvé la pompe au rayon pompes à vélos, chez Decathlon il y a quelques semaines. Voici le lien, tu peux même la commander par correspondance.
---> decathlon.fr/pompe-a-main-mnp-300-id_8124345.html
Pour ma part, je suis allé directement en magasin (le prix à l'air un poil plus élevé - 2€ - que celui auquel j'ai pu l'acquérir)... L'embout s'adapte parfaitement sur la valve qui se trouve en bout de "durites" des amortisseurs et les pressions recommandées par la moco pour les amortisseurs se trouvent pile poil dans la fourchette des pressions affichables sur l'écran (mini-écran) digital de la pompe. Sincèrement, et je pense que beaucoup ne me contrediront pas, si tu peux éviter d'acheter un truc chez HD, tout simplement parce qu'il existe par ailleurs, il ne faut pas hésiter. Ca n'est pas parce qu'il y a le logo Bar&Shield dessus que ça fonctionne mieux ;-)
En espérant que cela te serve.
A bientôt !
Manu.
Manu57
Manu57
Message par mesoin Dim 22 Mar 2015 - 12:40
moi j'ai une pompe "moildard " et tout va bien Pompe Harley pour amortisseurs touring 356621
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
