Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 !
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Empty Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 !
Message par kiosaku Lun 24 Mar 2014 - 18:27
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum et dans l' univers Harley !
J' espère ne pas poser trop de bêtes questions, mais il va sûrement y en avoir  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 389933  et je m' en excuse à l'avance !  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 934157
Mon Dyna de 2007 est importé d' Amérique, avec papier allemand. Y a t'il une différence par rapport au modèle européen au niveau moteur  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 85798  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 85798
Comment puis-je savoir si mon Dyna est passé en stage 1  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 85798
Qu' elle est la dimension maximum possible du pneu arrière sans modif ?
Je désire placer une selle monoplace, si possible fine et confortable. Je sais, j’en demande beaucoup !  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 831254
Mon guidon est petit et mes clignotants touchent le réservoir pendant les manoeuvres, je pense donc en changer pour un plus grand, mais je ne sais pas quel modèle choisir ? Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 860377
Je suis preneur de toutes vos remarques et conseils !
Je vous mets quelques photos de la moto dans son jus !
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1424031820FL2fCB37
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1424031821DXhNms14
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1424031821McEYin44
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1424031822tvwZEt12
Merci pour vos réponses  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029
kiosaku
kiosaku
Ville et C.P : Spa (Belgique) 4900
Harley-Davidson : Dyna fxdl 2007
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Empty Re: Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 !
Message par jean michel devillers Lun 24 Mar 2014 - 18:50
belle machine bravo, j'aime la roue pleine derriere.tu peux changer de guidon y a du cable en rabe moi je te conseillerai de changer aussi les risers par des plus hauts(10cm) sinon je pense pas que les Allements aient une autre configuration moteur que nous. pour la selle confort ne rime pas avec finesse faut choisir!!! la plus confort est surment la mustang Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 458939
Ville et C.P : dives sur mer
Harley-Davidson : fxdc 2008
Message par kiosaku Lun 24 Mar 2014 - 18:55
jean michel devillers a écrit:belle machine bravo, j'aime la roue pleine derriere.tu peux changer de guidon y a du cable en rabe moi je te conseillerai de changer aussi les risers par des plus hauts(10cm) sinon je pense pas que les Allements aient une autre configuration moteur que nous. pour la selle confort ne rime pas avec finesse faut choisir!!! la plus confort est surment la mustang Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 458939
Merci pour ta réponse.  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 919984
kiosaku
kiosaku
Message par Sporty975 Mar 25 Mar 2014 - 0:24
Garde boue arrière de Wide Glide ?!
Sporty975
Sporty975
Message par kiosaku Mar 25 Mar 2014 - 3:40
Sporty975 a écrit:Garde boue arrière de Wide Glide ?!
C'est possible, je ne suis pas un spécialiste ?
kiosaku
kiosaku
Message par fxd Lun 31 Mar 2014 - 14:20
Très jolie Dyna
Seul un spécialiste ou concessionnaire pourront te dire le niveau du stage pour ton moteur
Pour le pneu arrière mesures la distance entre celui ci et ton pare courroie en gardant une marge de secu de 2 ou 3 mm, ou si tu enleves ton pare courroie tu peux encore gagner
Pour tes clignos, mets des Kellerman en bout de guidon et vires ceux de l'arrière
Pour ta selle Lepera fait des belles selles mais pas confort
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Streeter Mar 1 Avr 2014 - 18:10
pour moi tu as le stage 1 au vu de tes pots ligne" samson rip saw " et visiblement tu n'as plus le cache derriere ton filtre a air donc tout ca combiner , pour tes en stage 1 apres a toi de voir en roulant a la desceleration et a l'acceleration si tu n'as pas plus de petarade que ca c'est tout bon pour toi  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029  a toi de reclamer a ton vendeur le boitier avec lequel il a fait la manip a moins qu il soit poser sur la becane genre boitier tfi ou big shot de chez ness  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Streeter Mar 1 Avr 2014 - 18:17
pour ta jante arriere tu a l'air d'etre en 16"  , a savoir que sur mon bob de 2007 avec jante d'origine en 17 " on peux monter jusqu a du 200 ,  sans modifs sauf virer les plaques a l'interieur du gb  le long des sabres ,  maintenant du 180 et suffisant sans aucunes modifs ,  a toi de voir les pneus dispo avec ta jante et sa taille  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029
Streeter
Streeter
Message par kiosaku Jeu 17 Avr 2014 - 21:14
Salut à tous,
Merci pour vos réponses  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 578659
J' ai changé la selle pour une Lepera, un pote m'a filé un guidon de sporster qui fait l' affaire pour le moment !
Je vais user mon pneu arrière, ensuite je place un 180 qui passe sans modif  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029
Je dois aussi envoyer mon garde-boue arrière en carrosserie et trouver des clignotants à placer dans le guidon !
J'ai commander un nouveau filtre à air qui arrive des states dans 3 semaines !
Je suis toujours preneur de vos bons conseils donc lâchez-vous ! Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 977583
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 14170420575VslTF40
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1417042103uoZVLM30
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1417042105SmFzQp36
Je suis toujours preneur de vos bons conseils donc lâchez-vous ! Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 3721376895
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1417042107NvHdqZ58
kiosaku
kiosaku
Message par studiophoto34 Mar 22 Avr 2014 - 10:43
Salut a toi,
Ayant eu une fxdli, j'ai également passé les commandes avançées qui ne sont pas d'origine, et il me semble qu'avec un guidon comme le tien, a moins de faire plus d'un mètre quatre vingt, il faudrait des risers plus long inclinés et un guidon moins plat histoire de moins fatiguer sur les longs rides...
La low est la plus belle des dyna a mon goût mais elles sont rares car c'était le plus cher modèle de dyna a cause de ses chromes plus présents que sur les autres modèles.
Question customisation de celle ci j'en connais un bout et n'hésite pas au besoin...
studiophoto34
studiophoto34
Ville et C.P : bessan
Harley-Davidson : FXDFSE
Message par kiosaku Mar 22 Avr 2014 - 10:57
Merci pour ta réponse studiophoto34, très judicieuse Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 578659 . J'ai changé le guidon par un guidon de sporster qu'un pote m'a prêter, je suis déjà beaucoup mieux.
Quel type de guidon me
Conseillerais tu pour mon Low rider ?
kiosaku
kiosaku
Message par bad company Mar 22 Avr 2014 - 11:27
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 100_2710ce là.......
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par studiophoto34 Mar 22 Avr 2014 - 13:07
A mon sens et cela n'engage que moi, la proposition de bad company dénature trop l'esthétique et l'origine du low, personaliser certes mais sans trop s'éloigner du modèle de base est ma vision générale...
Après chacun est libre et c'est ce qui fait nos différences.
Je donnerai ce soir plus de détail .
studiophoto34
studiophoto34
Message par Wide Ranger Mar 22 Avr 2014 - 13:47
Pour le garde boue moi je le changerais carrément pour un plus court du genre street bob ou wide glide ça fera bien avec ton pneu en 180
Wide Ranger
Wide Ranger
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Empty Ma low
Message par studiophoto34 Mar 22 Avr 2014 - 19:43
Voila donc mis à part la selle touring et le sissy pour madame le guidon d'origine parfaitement adapté a de longs rides. Seules les suspensions ne pouvaient tenir la distance pour un séant délicat ;)
Donc en résumé des risers de taille moyenne avec un guidon qui se rapproche de l'origine  à basculer plus ou moins en arrière car il faut garder à l'esprit que le guidon d'origine a été étudié pour l'angle de la fourche de la moto et ceci est valable pour chaque modèle et que malgré tout chacun y va de sa modif et fait en fonction de son ressentis  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029
J'avais posté une image de ma low mais je suis bloqué pendant 7 jours comme tout bon newbie qui se respecte, alors que ce soit pour ma low ou pour mon fat, les photos de mes dyna attendrons  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 458939
studiophoto34
studiophoto34
Message par kiosaku Mar 22 Avr 2014 - 22:38
Merci pour vos réponses,
Je trouve le résonnement de studiophoto34 très logique. Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 831254
Je pense reprendre un guidon genre low rider, auriez-vous une ref ou voir même un lien pour en commander un ?
Pour le garde-boue j'hésite encore  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 255351 , je le trouve pas trop mal, de plus pratique pour y attacher des bagages !
Bonne soirée et merci à vous  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 578659
kiosaku
kiosaku
Message par studiophoto34 Mer 23 Avr 2014 - 21:56
Attends quelques jour que je sois autorisé a poster des images de ma low rider et tu aura de quoi t'inspirer car déjà que la FXDLI est rare, accessoirisée comme la mienne, jamais vu.
J'avais même acheté le pare brise que je n'ai gardé qu'un mois car déjà que la selle epaiisse était de trop alors le pare brise ....
studiophoto34
studiophoto34
Message par kiosaku Mer 23 Avr 2014 - 23:32
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 977583 Ok, super. Je me réjouis de voir ta Dyna  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 977583
kiosaku
kiosaku
Message par studiophoto34 Mar 29 Avr 2014 - 14:39
Je penses que ce sera en semaines qu'il faudra compter car je ne sais pas a partir de combien de messages on est autorisé a poster des photos ....
studiophoto34
studiophoto34
Message par kiosaku Mar 29 Avr 2014 - 15:32
Pas de problème  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 919984
kiosaku
kiosaku
Message par nono57 Jeu 8 Mai 2014 - 14:39
très belle machine ....
change les clignos de toute ils sont pas cool ,t'en profite pour virer ceux de l'arrière ....
pour la selle ,confortable et avec un super look ,pour moi pas foto " selle solo wide triper diamont"
bon c'est ce que moi j'ai fais sur mon low rider
bonne transfo
nono57
nono57
nono57
Message par kiosaku Mar 13 Mai 2014 - 15:32
Salut nono57,
Merci pour tes réponses, j'ai pris une selle lepera et envisage sérieusement de remplacer voir retirer les clignoteurs !
Je cherche toujours le référence du guidon d'origine pour mon lowrider ?
Bonne journée.
kiosaku
kiosaku
Message par WebMaster Mar 13 Mai 2014 - 16:00
studiophoto34 a écrit:Je penses que ce sera en semaines qu'il faudra compter car je ne sais pas a partir de combien de messages on est autorisé a poster des photos ....
Ca fait un moment que tu peux poster des photos sur le Forum
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par studiophoto34 Mer 21 Mai 2014 - 21:27
Merde trop con !!!  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 800810
Je pensais qu'il fallait attendre les 100 posts  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 8536
studiophoto34
studiophoto34
Message par kiosaku Lun 2 Juin 2014 - 20:33
Photo avec mon nouveau filtre à air KN  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 977583
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1402062031fCoGtM21
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 1402062032DvJduC57
kiosaku
kiosaku
Message par studiophoto34 Lun 2 Juin 2014 - 22:13
La fxdl est bien la meilleure base pour la chromification  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 90029
studiophoto34
studiophoto34
Message par kiosaku Mar 22 Mar 2016 - 21:50
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image10
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image11
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image12
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image13
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image14
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image16
Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! Image15Nouveau guidon pour mon low rider 👍
kiosaku
kiosaku
Message par Erik77 Mer 23 Mar 2016 - 0:13
Pas trop difficile de rouler avec un guidon bonanza aussi haut
Erik77
Erik77
Ville et C.P : 77 et 12
Harley-Davidson : Street bob 1584 noir brillant
Message par Erik77 Mer 23 Mar 2016 - 0:15
kiosaku a écrit:Photo avec mon nouveau filtre à air KN  Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 ! 977583
C est beau le  chrome
Erik77
Erik77
Message par kiosaku Mer 23 Mar 2016 - 8:41
Erik77 a écrit:Pas trop difficile de rouler avec un guidon bonanza aussi haut
Salut, je n' ai pas encore testé ?
kiosaku
kiosaku
