Le Deal du moment : -17%
249 €
Démontage du Cache Courroie
Démontage du Cache Courroie Empty Démontage du Cache Courroie
Message par koubiak49 Dim 22 Avr 2012 - 11:17
salut les mec , le titre l indique bien j ai voulu demonter ce matin le cache couroie pour un style plus epurer et je pense monter celui de ms bikitec
http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Abdeckungen-Cover/Beltschutz-Riemenschutz-V-Rod-Modelle-ab-Bj-2002_artikel,artikel-30108,kategorie-603.html
mais la probleme !!!! comment on le demonte car il i a deux fixation pour le superieur/inferieur mais le probleme et celle situer le plus proche du petit pignon , elle est a l interieurdu cache avec la couroie qui passe dessus donc comment reussir a desserer la vis sans pouvoir i acceder....Démontage du Cache Courroie 255351 ....c un peu la merde pour l inferieur l affaire me semble possible mais pour le sup j avoue que je ne c pas comment faire , j ai essayer clé plate , de passer par le dessus , crik avec embout coude mais pas assez de place pour le mettreDémontage du Cache Courroie 660256
docn si vous l avez fait ca ce pass comment ???
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Démontage du Cache Courroie Empty Re: Démontage du Cache Courroie
Message par night man Dim 22 Avr 2012 - 11:44
salut copain
prend une clef de 13 ( soit courbe ou bien a cliquet )
et la no problemo
good luck
[img]Démontage du Cache Courroie Img_2129[/img]
Démontage du Cache Courroie 788660
Message par koubiak49 Dim 22 Avr 2012 - 11:45
ok merci , reste plus qua trouver ca , pas en stock dans la boite outil Démontage du Cache Courroie 90029
koubiak49
koubiak49
Message par koubiak49 Dim 22 Avr 2012 - 11:46
sinon tu est o courant de la bourse harley davidson cette apre sur bougenay , ji vais
koubiak49
koubiak49
Message par night man Dim 22 Avr 2012 - 11:52
koubiak49 a écrit:sinon tu est o courant de la bourse harley davidson cette apre sur bougenay , ji vais
Démontage du Cache Courroie 934157
pas dispo
Démontage du Cache Courroie 443262
Démontage du Cache Courroie 660256 Démontage du Cache Courroie 660256 Démontage du Cache Courroie 660256 Démontage du Cache Courroie 719114 Démontage du Cache Courroie 710900
( si tu as une vielle clef de 13 a 12 PANS ) tu la tord et hop Démontage du Cache Courroie 312952
12 pans only sinon Démontage du Cache Courroie 443262
Message par Catastrophe Lun 23 Avr 2012 - 18:46
Alors pour démonter les caches courroie pas besoin de tordre des outils Démontage du Cache Courroie 807915 Démontage du Cache Courroie 807915
il suffit de desserrer la vis de fixation inférieur de l'amortisseur et ensuite de faire glisser le cache vers l'arriére , voilà pour le cache du dessus
look :Démontage du Cache Courroie P4220010
Démontage du Cache Courroie P4220011
Démontage du Cache Courroie P4220012
Démontage du Cache Courroie P4220013
voilà les fixations , se sont des encoches qui sont monter sur des cylinblocks , donc pas besoin de bidouiller les cylinblocks , tire vers l'arriére , ça vient tout seul Démontage du Cache Courroie 90029Démontage du Cache Courroie P4220014
Démontage du Cache Courroie P4220015
voilà avec les photos ça parle tout seul Démontage du Cache Courroie 700608 et tu fais pareil pour celui de dessous , sauf qu'il n'y a qu'une seul vis CHC à desserrer
celle qui se trouve en dessous à l'arriére de bras oscillant !
Catastrophe
Catastrophe
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
Message par babas95810 Mar 24 Avr 2012 - 18:55
par contre tu doit maitre un ecrous a la place de ton cache couroie car celui-ci permet a la base de tenir ton amorto Démontage du Cache Courroie 90029
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par Catastrophe Mer 25 Avr 2012 - 17:33
babas95810 a écrit:par contre tu doit maitre un ecrous a la place de ton cache couroie car celui-ci permet a la base de tenir ton amorto Démontage du Cache Courroie 90029
euh pas sur , il y a un patte qui redescend le long de l'amortisseur , caché derrière. Mais il me semble qu'elle est munie d'un filatage comme sur le cache d'origine .
Mais cela demande à êtres confirmé Démontage du Cache Courroie 90029
Catastrophe
Catastrophe
Message par K&N Lun 24 Mar 2014 - 3:30
Merci pour ce poste utile!!!
K&N
Ville et C.P : Taverny 95150
Message par werewolf13 Lun 24 Mar 2014 - 10:06
Salut Koubiak
J'ai aussi ce cache courroie Bike teck : il a de la gueule et comme d'hab chez eux, belle finition !
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par Hipusnitu Jeu 27 Mar 2014 - 20:11
werewolf13 a écrit:Salut Koubiak
oui il a de la gueule mais pas de souci de "cailloux" qui viennent se mettre dans la courroie plus facilement quand tu roule?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
