Jauge d'huile
Jauge d'huile
Salut ! Avant de poster j'ai bien fait la recherche mais ça m'a renvoyé à plusieurs posts, bref .
Sur mon Touring la jauge d'huile à froid peut monter ( jusqu'au milieu), et bien chaude au ralenti elle reste très basse, c'est seulement
en roulant et à vive allure ( 120 pour mémère) qu'elle remonte presqu'à la moitié.
Dois-je m'en inquiéter ?
Sachant que cet été, au Maroc ( dans la région où je vais, il y a peu de chance que la température extérieure descende sous les 30/35°)
Le voyant rouge de manque d'huile ne s'est jamais allumé.
J'ai pensé avant de partir à de la Motul 20W60 synthèse.
MARRAKECH- Full Member
Re: Jauge d'huile
Tu parles du mano de pression d huile , je suppose .
Essaye la 20w60 ou 10w60 , ça devrait te faire remonter ta pression à chaud .
Re: Jauge d'huile
Merci , je pensais ça aussi
Re: Jauge d'huile
Merci pour la réponse ça m'inquiétait aussi
cette pression très basse à chaud.
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
» bouchon de reservoir dhuile
» jauge carburant
» Changer la jauge a carburant
» Probleme electrique ou electronique
» Jauge qui déconne
» jauge carburant
» Jauge qui déconne
