-28%
229.99 € 318.99 €
Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 Empty Re: Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
Message par Lolo Rider 01.07.19 7:27
@Annihilator - J'ai essayé d'utiliser Kurviger et ça marche plutôt bien. Ce que je fais en général, c'est que je mets un point de repère de trajet à un endroit juste après mon point de départ. Un point par lequel je suis certain de passer et du coup, je mets "passer au point suivant" lorsque je commence à suivre l'itinéraire et le GPS reprend son guidage sur l'itinéraire prévu en zappant le premier point.
Je ne sais pas si c'est très clair....
Lolo Rider
Message par DOUDOU 01.07.19 7:52
ronin a écrit:
DOUDOU a écrit:
ronin a écrit:depuis longtemps pour mes itinéraires j'utilise ce site HD
https://maps.harley-davidson.com/map/create
comme sur Google map tu rentres ton itinéraire que tu transformes en fichier GPX
ensuite, je connectais on GARMIN au PC et je transférais le fichier
avec la BOOM je viens de faire le test
la procédure est la même sauf que tu sauvegardes sur un clé que tu branches ensuite sur la connection USB de la boite à gant
sur la BOOM, tu passes en module GPS et tu cherches l'option "importer" et tu suis les consignes
et hop, tu es prêt à partir
et si ton itinéraire plait à d'autres, tu peux également l'exporter sur une clé et faire des heureux
voilà, si ça peut servir à quelqu'un
Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 458939
Je viens de regarder le site HD , ils proposent une application mais pas valable en France   Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 389933
Il faut être sur un PC pour réaliser la planification et l’importer sur une clef
Je n’arrive Pas à planifier sur un téléphone
sur téléphone je ne sais pas, je le fais toujours sur un PC, l'écran est plus grand et à nos ages on voit mieux  Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 90029
par contre sur le site que j'ai indiqué tu peux faire des itinéraires en France sans aucun problème
Merci j'essaye cette semaine en prévision de Morzine  Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 919984
DOUDOU
DOUDOU
Message par Annihilator 01.07.19 8:20
Lolo Rider a écrit:@Annihilator - J'ai essayé d'utiliser Kurviger et ça marche plutôt bien. Ce que je fais en général, c'est que je mets un point de repère de trajet à un endroit juste après mon point de départ. Un point par lequel je suis certain de passer et du coup, je mets "passer au point suivant" lorsque je commence à suivre l'itinéraire et le GPS reprend son guidage sur l'itinéraire prévu en zappant le premier point.
Merci pour ton retour Lolo. C'est clair. Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 919984
Je pense qu'on a pas le choix. Il faut mettre des points de passage pour pouvoir se "raccrocher" à l'itinéraire sans devoir le reprendre depuis le début.
De mémoire, l'application pour le TomTom rider est tout aussi facile et intuitive à utiliser, mais c'est le même. Si tu es déjà en route et que tu charge un trajet, il te guide au point de départ d'abord...
Vu que Vendredi, je pars pour l’Allemagne pour un trajet de presque 700 bornes, va falloir que je prévoit au moins deux points de passage (pour faire le plein)...voir plus. Ça sera mieux au cas où.
D'ailleurs, j'ai pas regarder ni poser la question:
Sur la Boom Box, c'est bien la cartographie Europe au moins. Pas juste la France?
Annihilator
Annihilator
Message par Math972 01.07.19 9:28
Oui fonctionne bien aussi pour moi
harley587 a écrit:perso j'utilise ITN Converter en export GPX marche nickel sur la BB
Math972
Math972
Message par robotriri 01.07.19 10:34
Math972 a écrit:Oui fonctionne bien aussi pour moi
Idem pour moi, ITN, puis je mes le nombre de points de passage que je veux, comme cela la BB na pas le choix est obligé de suivre la route indiqué, problème, si pour X raison vous êtes obligé de dévier du parcourt et que vous ne passé pas par un point noté, elle veux absolument que vous faisiez demi-tour, dans la BB aller dans le sous menu et faite ignoré ce pont de passage.
Message par Lolo Rider 02.07.19 7:28
Il y a la cartographie Europe. J'ai déjà utilisé la BB en Ecosse, Angleterre, Belgique, Espagne... là, je vais tester l'Irlande et le Pays de Galles !!
le truc par contre, c'est que je mets un bon nombre de repères car la BB a la fâcheuse tendance à recalculer l'itinéraire en tirant des lignes directes entre les points.
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par Annihilator 03.07.19 8:20
Je vais voir pour mon trajet vers l'Allemagne et mettre un maximum de check point. Ça permettra de recalculer plus souple le trajet en cas de merdouille avec la Boom Box.
Annihilator
Annihilator
Importer un itinéraire Google Map sur la boombox - Page 3 Empty boombox
Message par fantasia91 07.09.19 15:44
Apparemment ITN ne fonctionne sous mac?
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par fantasia91 07.09.19 17:22
donc je suis passé sur un Pc classique, pas de problème, mais, j'ai bien formater la clef, je met la box sur le gps mais cela m'indique qu'il ne reconnait pas le fichier ?
sur ITN au moment de l'enregistrement il propose une quantité de point GPX, est-ce qu'il y en a un en particulier à pointer ?
fantasia91
fantasia91
