-17%
249 € 299 €
1er problème sur CVO Limited
1er problème sur CVO Limited Empty 1er problème sur CVO Limited
Message par Buckanan Jeu 13 Mar 2014 - 16:33
Electra CVO livrée en octobre et en dehors du rappel de sécurité embrayage du tout début tout allait bien jusqu'à ce matin...
Impossible de déverrouiller la fourche avec la télécommande à 2 boutons  1er problème sur CVO Limited 85798
L'ouverture du coffre et des sacoches est ok mais impossible de déverrouiller la fourche... heureusement qu'on peut le faire à l'ancienne avec la clé.
Bref passage chez le conc', constatation de la panne aléatoire (ça marche une fois sur 10) et pièce commandée. J'en profiterai pour faire la carto en même temps!
Quelqu'un d'autre a eu le même souci?
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
1er problème sur CVO Limited Empty Re: 1er problème sur CVO Limited
Message par Ghost Rider Jeu 13 Mar 2014 - 16:55
Voilà ce qui arrive quand il y a trop d'électronique , en tout cas j'ai appris un truc aujourd'hui !
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Buckanan Jeu 13 Mar 2014 - 17:04
Ben oui, qui dit électronique dit galères de ce genre... Je crois qu'on en a tous vécues un jour avec nos bagnoles qui en sont bourrées!
Tant que c'est ça c'est pas grave!
Buckanan
Buckanan
Message par bertoy Jeu 13 Mar 2014 - 18:38
C'est bien
tu reste zen 1er problème sur CVO Limited 710900
tu t'es décidé pour la carto ,  1er problème sur CVO Limited 831254
A+ 1er problème sur CVO Limited 37298
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Panther Jeu 13 Mar 2014 - 18:49
Ghost Rider a écrit:en tout cas j'ai appris un truc aujourd'hui !
moi aussi tiens, j'aurais jamais cru que la fourche se verrouillait à distance  1er problème sur CVO Limited 700608
tout ce qu'on fait ... ou pas, hein !  1er problème sur CVO Limited 90029
Message par Buckanan Jeu 13 Mar 2014 - 20:30
bertoy a écrit:C'est bien
Oui, 1ère étape... On verra ensuite pour le collecteur
Et ce soir grand démontage du tour par pour un look Street, c'est d'enfer
Faut que je trouve une selle maintenant
Buckanan
Buckanan
Message par bertoy Jeu 13 Mar 2014 - 20:59
Tu as installé le kit de démontage rapide pour le tour pack  1er problème sur CVO Limited 85798
bertoy
bertoy
Message par Buckanan Jeu 13 Mar 2014 - 21:18
Non j'ai fait comme expliqué par alainaug sur son post:  j'ai retiré la selle, débranché les connecteurs (j'en ai plus sur le CVO avec les éclairages sacoches, coffre et la selle chauffante) et retiré les 4 vis en étoile sur les côtés
Facile à faire et rien à investir  1er problème sur CVO Limited 977583
La seule galère est de planquer tous les fils débranchés sous la selle 1er problème sur CVO Limited 660256
Buckanan
Buckanan
Message par Dark Angel Jeu 13 Mar 2014 - 21:19
bertoy a écrit:Tu as installé le kit de démontage rapide pour le tour pack  1er problème sur CVO Limited 85798
Pourquoi!!!  il t'on pas livré le manuel  d'utilisation, chapitre 3 page 2:montage/démontage avec ta machine  1er problème sur CVO Limited 807915  1er problème sur CVO Limited 807915  1er problème sur CVO Limited 807915
Dark Angel
Dark Angel
Féminin Son Age : 50
Ville et C.P : 77 NORTH
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial
Message par Buckanan Ven 14 Mar 2014 - 18:37
Mystère... aujourd'hui plus de problème avec la commande à distance  1er problème sur CVO Limited 85798
Vive l'électronique!
Buckanan
Buckanan
1er problème sur CVO Limited Empty électronique
Message par la blanche colombe Ven 14 Mar 2014 - 19:07
1er problème sur CVO Limited 389933 je pense que sur le breakout cvo 2014 ,il n'y a plus de clef, donc je dois avoir le même système,quand ça marche c'est bien , mais quand
t'es plus sous garantie cela coûte bonbon 1er problème sur CVO Limited 389933
la blanche colombe
la blanche colombe
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Message par Buckanan Ven 14 Mar 2014 - 19:19
Yep!
De toutes façons des bonbons faut en avoir des provisions avec ces machines  1er problème sur CVO Limited 8536
Et j'ai pas encore trouvé la fabrique...  1er problème sur CVO Limited 660256
Buckanan
Buckanan
1er problème sur CVO Limited Empty bonbons
Message par la blanche colombe Ven 14 Mar 2014 - 22:00
1er problème sur CVO Limited 709301 tu pourrais déposer un brevet, des sucettes à l'anis, à l'époque la chansonnette c'était le jack pot une cvo en or massiffffffffff 1er problème sur CVO Limited 3571261942  1er problème sur CVO Limited 3571261942
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Buckanan Ven 14 Mar 2014 - 22:27
Ouais mais ça nous rajeunit pas, vaut mieux pas compter là dessus  1er problème sur CVO Limited 8536
Buckanan
Buckanan
