Help : essai d'un touring 1584 avant 2009 dans le 92
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Help : essai d'un touring 1584 avant 2009 dans le 92
sidecar a écrit:Salut
j'ai une ultra classic de 2008 et j'ai tres rarement eu des louvoiements.
Regle bien la pression de amorto , des pneumatiques, eventuelement change l'huile de fourche par une huile un peu plus epaisse. J'ai trouve une bonne stabilité avec 2,6bars dans les amorto , 2,4 dans le pneu avant et 2,8 a l'arriere , pour du solo.
A deux , chargé ou pas , je rajoute de partout environ 0,2.
Puis t'as le choix des pneus aussi !!
Pour l'Abs, je peux te dire que je l'aime mon ABS !!
patroadking- Full Member
on parle toujours du louvoiment en solo ,alors qu'il suffit de prendre souvent un bon casse-croûte ,pâté ,rillettes avec une bonne bière ,le midi steak-frites ,le soir une tripe avec le pinard et tu verra au bout d'un moment ,tu n'aura plus cette impression
jack62- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : chez les cht'is
Harley-Davidson : electra standart 1450 ,2006
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pieces touring avant 2009
» Pièces touring avant 2009
» Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009?
» Vend ensemble Moteur + Boite 1584 touring 2009 boite 6
» Les tourings 2009...et celles d'avant....
Page 2 sur 2
