Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Problème ABS
Problème ABS Empty Problème ABS
Message par FILIRIC Mer 26 Mar 2014 - 21:25
Bonsoir à tous ,
Je viens d'acquérir un Street Glide 2009 , et c'est la 1ère fois que j'ai l'abs...
Par contre j'ai sérieusement l'impression que y'a un problème : en effet, je parle de l'arrière seulement , ça freine très mal je trouve, ça fait beaucoup d'a coup , aucune souplesse et en pilant ça fait clac clac et ça freine que dal !!
J'en ai parle à mon Cons et il m'a dit qu'il fallait peut être revoir la carto car c'est peut être juste une mise à jour à faire ...
Quelqu'un aurait il rencontré ce genre de problème  Problème ABS 85798
FILIRIC
FILIRIC
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Problème ABS Empty Re: Problème ABS
Message par Gonzo Mer 26 Mar 2014 - 22:21
Un ABS en stage 1 ?!!?
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par patrickaja Mer 26 Mar 2014 - 23:10
Problème ABS 807915   change de conss .....  Problème ABS 90029
patrickaja
Message par patrickaja Mer 26 Mar 2014 - 23:12
Problème ABS 90029  en meme temps l'ABS freine supper bien mais que sur du billard sinon .... ca branle un peu ... sur une route defoncee .... et en corse ca nous connait ..... ce genre de route ....  Problème ABS 807915
patrickaja
Message par cetautomatix Mer 26 Mar 2014 - 23:46
J'ai aussi eu cette impression avec mon FLHT 2009.
Il ne faut pas tordre les commandes de frein
Avec une utilisation normal, tu as un bon freinage et surtout tu déclenches pas l'ABS, donc tu freines mieux.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par maxigaz75 Jeu 27 Mar 2014 - 3:37
Démonte l'ABS, ça te fera une option en moins... Problème ABS 356621
maxigaz75
maxigaz75
Ville et C.P : 75000
Message par bertoy Jeu 27 Mar 2014 - 7:24
ABS et carto   Problème ABS 85798
c'est qui ton concessionnaire
t'es sur qu'il a bien compris ton problème   Problème ABS 255351  Problème ABS 255351
sinon , oui quand on déclenche l'ABS  , ça fait des saccades
après ça dépend ce que tu entends par, ça freine pas
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par FILIRIC Jeu 27 Mar 2014 - 7:53
Hello, le cons qui m'a parlé de la carto c'est HD Shop Paris 15e...
Après j'ai peut être mal compris mais il m'a dit que l'abs comme l'injection relevait de l'électronique et que mettre à jour la carto peut avoir une incidence sur la façon de freiner ... Problème ABS 85798  Problème ABS 85798
En tt cas , si c'est ça l'abs et bin c'est pourrit  Problème ABS 800810
FILIRIC
FILIRIC
Message par L'Argentin Jeu 27 Mar 2014 - 8:40
A tu une idée de la date du dernier changement du liquide de frein ?? Moi je commencerai par la !!
L'Argentin
L'Argentin
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par FILIRIC Jeu 27 Mar 2014 - 9:00
L'Argentin a écrit:A tu une idée de la date du dernier changement du liquide de frein ?? Moi je commencerai par la !!
 normalement la révision totale a été faites ... J'ai le petit carnet orange à jour ...
J'ai rdv chez l'cons le 3 et il va regarder ça  Problème ABS 800810
FILIRIC
FILIRIC
Message par marcus Jeu 27 Mar 2014 - 9:22
Il m'est arrivé que l'ABS provoque des à-coups, mais c'était seulement sur des freinages d'urgence.
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par Skulletor Jeu 27 Mar 2014 - 9:48
Problème ABS 255351  Étonnant l'histoire ABS / Stage 1... Nous serons ravis d'avoir le fin mot de l'histoire! Enfin, surtout toi  Problème ABS 90029
Je ne vais pas t'aider beaucoup sur ce coup mais je peux te dire que j'ai eu deux Street Glide : Un sans ABS et l'autre avec!
Sans ABS = Vraiment limite en freinage, voir parfois grosse anticipation...
Avec ABS = Bien meilleur freinage, rien à voir mais je peux te dire que parfois j'arsouille et je n'ai pratiquement jamais déclenché l'ABS! En ce qui concerne ma meule, il faut déjà solliciter les freins pour qu'il se déclenche (je dis ça juste pour te donner une idée...)
Bon courage pour résoudre ton problème et tiens nous au courant...
Skulletor  Problème ABS 37298
Skulletor
Skulletor
Message par MacLeod Jeu 27 Mar 2014 - 10:31
FILIRIC a écrit:Bonsoir à tous ,
Le clac-clac c'est normal quand l'ABS se déclenche et bien sur la roue ne se bloque pas ( c'est le but  Problème ABS 111828  )
Donc toi t'as l'impression que ça freine pas... Mais en fait si, ça freine en évitant le dérapage qui aurait allonger ta distance de freinage.
MacLeod
MacLeod
Message par henri beauclerc Jeu 27 Mar 2014 - 10:39
+ 1 avec Mac Leod.
Quant à un lien entre l'ABS et la cartographie ?!?
A-t'il essayé ta machine ce bon concessionnaire avant de prononcer cet avis si définitif ?
Moi, perso, Paris 15....          je ne les apprécie pas et ne leur fais pas du tout, mais alors pas du tout, confiance.
Ils vendent des H-D comme ils vendraient des frigos ou des photocopieuses et n'ont même pas le respect du client.
Mais c'est toi qui voit.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par thierry24 Jeu 27 Mar 2014 - 13:21
henri beauclerc a écrit:+ 1 avec Mac Leod.
Je te comprends, il faudrait qu'ils revoient leur livre d'école les mécanos...
Le module ABS est un boitier indépendant qui a une relation avec le module ECM (où se trouve la cartographie), seulement en matière d'alerte pour défaut de freinage... D'ailleurs, on ne peut pas intervenir sur les paramètres de l'ABS par les biais du SETP
Voici le module ABS, pièce n° 11
Problème ABS Module10
thierry24
thierry24
Message par Aries Jeu 27 Mar 2014 - 13:45
Y'a beaucoup de paramètres des cartographies qui ne sont pas accessibles avec les boîtiers de programmation des ECM (SEPST, TTS ou DPV). Cela ne veut pas dire que ces paramètres n'existent pas. Le programme ne se limite probablement pas qu'à la gestion de la carburation, à mon avis.
Flasher la moto avec une cartographie plus récente n'est pas idiot et peut régler le problème.
Il y a peut-être eut une modification de la sensibilité des capteurs et de la gestion du boîtier de l'ABS.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par paulo68 Jeu 27 Mar 2014 - 18:10
marcus a écrit:Il m'est arrivé que l'ABS provoque des à-coups, mais c'était seulement sur des freinages d'urgence.
ça , c'est normal !
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par FILIRIC Jeu 27 Mar 2014 - 19:56
Merci bcp pou tous vos avis  Problème ABS 919984
 HD Shop est un peu mon Cons par défaut car j'habite à côté et coup de bol, j'ai acheté la bécane à son frère qui tient un bouclard à côté de Toulouse James Motor et qui me la livré à la Cons...
Content de voir que certains d'entre vous "valide" cette histoire de lien entre l'abs et carto ...
A suivre ... J'ai rdv le 3 avril et je ne manquerai pas de vous informer  Problème ABS 977583
FILIRIC
FILIRIC
Message par Mike Andrew Jeu 27 Mar 2014 - 21:44
Le lien ABS / carto ne peux exister. En revanche il est très probable que certains paramètres ABS qui résident dans le calculateur ECU.
Il est donc possible qu'une mise à jour du calculateur règle le problème, mais rien à voir avec la carto (et encore moins le stage 1) qui ne concerne que les paramètres moteur.
La confusion vient que tout réside dans le même calculateur. Problème ABS 255351
Pour ce qui est du déclenchement "trop tôt" de l'ABS, j'avais le même phénomène sur un Road King 2009. Je pense que ce problème a été réglé sur les millésimes suivants.
Voilà, ... si ça peut aider...
 Problème ABS 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Aries Ven 28 Mar 2014 - 10:31
Sachant de plus qu'en 2009 c'est le début de l'apparition de l'ABS de serie sur les Touring.
Aries
Aries
Message par paulo68 Ven 28 Mar 2014 - 10:35
pas sûr que le millésime soit en cause , la mienne est aussi de 2009 et n'a pas ce problème !
faut dire qu'aux allures où je roule , je n'ai pas besoin de freiner... Problème ABS 800810 Problème ABS 807915
paulo68
paulo68
Message par FILIRIC Jeu 3 Avr 2014 - 8:04
Ça y est l'brelon est chez l'cons ...
Verdict ce soir  Problème ABS 977583  Problème ABS 977583
FILIRIC
FILIRIC
Message par biker94 Jeu 3 Avr 2014 - 10:14
En tout cas tiens nous au courant, je suis sur que ça interesse beaucoup de monde cette histoire de relation incestueuse entre un abs et et le boitier de carto......
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par FILIRIC Jeu 3 Avr 2014 - 21:20
Verdict !!
Disque de frein arrière voilé  Problème ABS 660256
Le mécano à flashé la carto pour mise à jour mais c'est sur que pas de changement par contre, pour info, la carto peut influer sur l'abs MAIS  rien à voir avec le Stage 1!!
Ce n'est que de l'électronique tout ça et du coup c'est lié ...
Dixit HD Shop Paris 15
Rdv mardi prochain pour changer ce putain de disque ... À la charge du vendeur biensur  Problème ABS 800810
FILIRIC
FILIRIC
Message par flhtk73 Ven 4 Avr 2014 - 7:18
Soyez précis dans vos infos
La cartographie moteur n'a rien à voir la dedans
et ne peut absolument pas jouer sur l'abs.
C'est le module électronique de gestion de l'abs qui peut être mis à jour
Mais tout ce trouve dans le calculateur ecm
flhtk73
flhtk73
Message par FILIRIC Ven 4 Avr 2014 - 8:18
Merci Flthtk73 , mais on a pas tous un Master HD  Problème ABS 807915
Mon cons à bien bien employé le terme "carto" .. Après il à certainement joué sur les mots  Problème ABS 800810
J'y retourne mardi pour faire monter le disque et j'essayerai d'avoir une explication précise
FILIRIC
FILIRIC
Message par flhtk73 Ven 4 Avr 2014 - 9:30
Ton concessionnaire à bien employé le bon terme "Carto"
Mais afin d'éviter tout amalgame, il existe bien une gestion du calculateur de l'ABS, géré également par une cartographie,
et qui, bien sur, n'a rien à voir avec la cartographie de gestion du moteur.
Explication donnée par le mécano HD lors de la mise à jour de l'ABS sur mon road king en 2009
Tous ceci, juste pour info et sans prétention, afin d'éviter d'embrouiller nos esprits de bikers friands d'informations (voir réponse type "stage 1" ou "change vite de cons." ou autre)
J'ai trop souffert de bons conseils qui se sont avérés inexactes ou complètement faux.
flhtk73
flhtk73
Message par Ploum69 Ven 4 Avr 2014 - 9:40
flhtk73 a écrit:Ton concessionnaire à bien employé le bon terme "Carto"
+1
et puis l'ABS HD est perfectible...Il est certes esthétique...mais se déclenche facilement surtout sur les premières séries...et il ne faut pas oublier que les pneumatiques ont aussi leur importance dans le processus...plus la gomme est dure, plus le déclenchement sera précoce...
Ploum69
Ploum69
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
Message par FILIRIC Ven 4 Avr 2014 - 9:56
Du coup l'amalgame avec le terme carto est vite fait  Problème ABS 800810
Bonne info concernant les pneus ... J'ai fait monter un Metzeler marathon 880 ... Ça devrait aller  Problème ABS 919984
Merci  Problème ABS 37298
FILIRIC
FILIRIC
Message par louloupa Ven 4 Avr 2014 - 13:14
Moi qui ai un RK de 2009 qui n'a jamais vu le cons , y a t il un intérêt à mettre à jour le logiciel de l' ABS ?
Il y a que le cons qui peut faire ça ?
