Le Deal du moment : -17%
249 €
Bouchon "POPUP"
Bouchon "POPUP" Empty Bouchon "POPUP"
Message par coleoptere 37 Lun 21 Avr 2014 - 19:50
Bonjour, avez vous des odeurs d'essence avec vos "popup" et des soucis d'étanchéité ? merci pour vos réponses.
Hervé
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Bouchon "POPUP" Empty Re: Bouchon "POPUP"
Message par Roadking103 Lun 21 Avr 2014 - 20:42
nope !
Roadking103
Roadking103
Ville et C.P : 92/61
Message par Starry Lun 21 Avr 2014 - 21:58
Non rien du tout, aucune différence avec l'origine.
Attention toutefois, si tu remplis trop lors du plein. il peut y avoir "odeur d'essence" pendant quelques temps/kilomètres.
Starry
Starry
Message par allphil Lun 21 Avr 2014 - 22:39
Pas de soucis non plus pour moi
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par DPFatBob Lun 21 Avr 2014 - 22:56
Que neni. Rien de tout ceci.
Si effectivement tu remplis trop cela peut sentir un peu au début
 Bouchon "POPUP" 788660
coleoptere 37 a écrit:Bonjour, avez vous des odeurs d'essence avec vos "popup" et des soucis d'étanchéité ? merci pour vos réponses.
Hervé
DPFatBob
DPFatBob
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Message par Mojo Lun 21 Avr 2014 - 23:43
Petite question : ça se monte facilement en remplacement du bouchon standard ? Bouchon "POPUP" 85798
Mojo
Mojo
Ville et C.P : Guebwiller 68500
Harley-Davidson : Sportster 48
Message par catachris Mar 22 Avr 2014 - 10:32
bonjour
Plus simple si c'est seulement le bouchon d'essence
 Bouchon "POPUP" 458939
catachris
catachris
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : forty two
Harley-Davidson : FLSTSE3
Message par Totofwair Mar 22 Avr 2014 - 20:57
pas de problèmes non plus Bouchon "POPUP" 977583  Bouchon "POPUP" 37298
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par bip74 Jeu 24 Avr 2014 - 20:18
pas de soucis non plus !!
bip74
Ville et C.P : entre geneve et chamonix
Message par studiophoto34 Jeu 24 Avr 2014 - 21:23
Je n'ai jamais eu de soucis en 3 ans que j'ai eu les miens  Bouchon "POPUP" 255351
studiophoto34
studiophoto34
Ville et C.P : bessan
Harley-Davidson : FXDFSE
Message par Opale Ven 25 Avr 2014 - 3:08
Pas de pb non plus.
Opale
Opale
Ville et C.P : Divonne les bains
Harley-Davidson : FLHRSE6
Message par coleoptere 37 Dim 4 Mai 2014 - 21:51
A priori, j'aurai un défaut dans le filetage du réservoir qui n'est pas perpendiculaire au plan de celui-ci. Ce qui fait que le bouchon d'origine avec son gros joint ferme correctement et le  "pop up " touche vers la partie basse du réservoir et devant il y a un espace qui explique les odeurs et les fuites. Le réservoir est en commande. Je vous tiendrai au parfum ( pas d'essence je l'espère ). Bonne soirée.
coleoptere 37
coleoptere 37
Message par coleoptere 37 Lun 9 Juin 2014 - 14:52
Mojo a écrit:Petite question : ça se monte facilement en remplacement du bouchon standard ? Bouchon "POPUP" 85798
Oui, tu dévisses le bouchon d'origine et tu visses le pop up. Pour celui de gauche, il faut soit brancher les leds pour la jauge ou si comme moi tu as un compteur compte tours avec jauge ( très précise ) tu montes un bouchon du même style que celui d'essence mais sans jauge. Nettement moins cher et tu enlèves la filasse qui sort sous le réservoir à gauche. J'ai demandé à un gris si il n'y aurait pas de message "défaut" à priori non.
coleoptere 37
coleoptere 37
Message par redline Sam 14 Juin 2014 - 22:05
J'ai le soucis sur mon street CVO 2012 j'en prend plein la trogne, souvent après un plein d'essence.
Je vais le faire changer lors de la prochaine révision.
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par catachris Mar 24 Juin 2014 - 12:20
no problème et le look est parfait,  rien qui dépasse du réservoir
cher mais le bon choix
 Bouchon "POPUP" 831254
catachris
catachris
Message par DOUDOU Mar 24 Juin 2014 - 19:17
Bouchon "POPUP" 919984 Bouchons pop pu installés sur mon street bob SE 2014 avec niveau d'essence à leds bleu, super qualité et look au top.
Je conseil.
DOUDOU
DOUDOU
Message par coleoptere 37 Sam 28 Juin 2014 - 13:59
Mon nouveau réservoir est arrivé à la concession. Dès que j'ai du temps je vais faire faire l'échange et je vous informerai.
coleoptere 37
coleoptere 37
Message par coleoptere 37 Sam 28 Juin 2014 - 14:06
redline a écrit:J'ai le soucis sur mon street CVO 2012 j'en prend plein la trogne, souvent après un plein d'essence.
T'as peut-être le même problème que moi. Tu te mets les yeux à hauteur du bouchon et tu regardes si il y a une différence de "jeu" entre l'avant et l'arrière du bouchon par rapport au réservoir. Si différence faudrat peut-être vérifier ton bidon
coleoptere 37
coleoptere 37
Message par chief045 Lun 30 Juin 2014 - 8:55
J'aimerai savoir,j'ai un rk 2010 avec compteur d'origine , est ce que le faisceau électrique est identique entre les 2 types de jauge? d'origine et pop up
Normalement la jauge envoie les infos au compteur pour calculer le reste de km à faire avec ton plein ,non?
chief045
chief045
Message par Wide Ranger Mer 17 Avr 2019 - 11:55
catachris a écrit:Bonjour,
Hello
Moi j'ai le cerclage du bouchon de réservoir (pièce harley) qui ne s’adapte pas bien au réservoir il se décolle sur le devant et sur l'arrière et il est plus haut que le dessus du bouchon ça vous le fait aussi ou avez-vous corriger ce problème?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Ulysse Mer 17 Avr 2019 - 12:20
Aucun problème...
Ulysse
Ulysse
Message par Rillettes Mer 17 Avr 2019 - 12:41
J'ai acheté ce pop up chez Wish...noir mat et s'adapte parfaitement au réservoir du Slim.
Pas de fuite de d'essence constatée ...à condition de ne pas le remplir jusqu'à la gueule!
Pour 8€....
[url=https://www.wish.com/search/pop up/product/5b330b15b5c8184f5de007ee?&source=search]https://www.wish.com/search/pop%20up/product/5b330b15b5c8184f5de007ee?&source=search[/url]
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par sophali Sam 27 Avr 2019 - 18:48
Aucun problème !
sophali
sophali
Ville et C.P : Meudon 92190
Harley-Davidson : breakout CVO 2014
Message par petitness Dim 28 Avr 2019 - 21:34
Hello
Il y a un sens de collage du cerclage
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par Wide Ranger Jeu 2 Mai 2019 - 5:27
Merci petitness
Je regarde ça en rentrant de vacances
Wide Ranger
Wide Ranger
