cables
cables
bonjours
je voudrais commander des câbles BARNETT pour un VRSCD de 2006 a 2008 étant donner que c'est le guidon de ce modèle que j'ai sur mon VRSCDX (je sais j'ai les bras trop court )
et chaque fois que je vais sur le site de BARNETT je ne trouve ni le prix ni comment les commander .
si quelqu'un a déjà réussie je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Re: cables
j'ai un doute entre VRCD et VRSCD il y a une différence de guidon en hauteur ?
Re: cables
j'ai acheté mes câbles chez ce fournisseur sur Ebay Us
40$ le câble rendu....
http://stores.ebay.com/OEM-Cycle-Shop?_trksid=p2047675.l2563
tu mets les réf Barnett et tu trouveras ton bonheur...
101-30-40019
101-30-30019
101-30-40019
101-30-30019
GUILLAUME10- Qualified
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
cables
salut guillaume
part mes ref je n'ai pas trouver mais part contre en platinium je les trouver et sur la photo il y a les deux pour 74 dollars
part contre quand je regarde sur le site de BARNETT il y a deux ref throttle ( cable allez ) et idle (cable retour ) tu crois que c'est ça ?
c'est pour ça que tu as marquer deux ref toi ?
Re: cables
envoie le lien avec la photo.
attention si ton guidon est plus haut, il existe une réf avec +3" pouces par rapport à l'origine.
quitte à tout démonter, il est préférable de changer les 2 câbles - accélérateur et retour.
Re: cables
sur la photo il y a 2 câbles... mais la référence n'est que pour le câble Idle ( Idle cables are sold individually )
il te faut donc également l'autre câble : Throttle
Re: cables
merci guillaume
mais j'ai enfin pu joindre BARNETT et fini part comprendre que thottle c’était pour le câble d'accelerateur
et le idle pour le câble de retour avec les bonnes ref pour les avoir en platinium et tout ça pour 69 dollars part câble .
ça étais chaud car moi et l'anglais c'est pas de la joie
merci quand même a toi bon ride
» Montage du ape hanger 14" sur mon 48
» Guidon slim sur Dyna ?
» Ape Hanger pour Dyna
» Perdu cache batterie
» cables street bob
» cables street bob
