klaxon sur Super glide
klaxon sur Super glide Empty klaxon sur Super glide
Message par WD40 Sam 26 Avr 2014 - 15:52
quel choix pour remplacer le truc anémique livré d'origine :
1/ chez kuryakyn
http://www.kuryakyn.com/ecatalog/harley14/#p=178
Wolo bad boy horn kit
semble bien, et surtout semble être livré avec un 'cover'' cache misère car l'ensemble est tout de même disgracieux
Question, quelqu'un l'a-t-il déjà monté ? des retours d'expérience ?
2/
Stebel
http://www.stebel.it/stebel2012/products.asp?IDserie=14&uso=1&IDprodotto=53&tipologia=moto
nautilus
j'ai lu quelques commentaires sur le forum à son sujet, mais rien vu sur le kuryakin.
Pas vendu avec un 'couvercle' masquant la 'chose'....existe-t-il un accessoire ?
ou 3/ tout bêtement, une autre marque ? merci de votre aide.
WD40
WD40
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75013
klaxon sur Super glide Empty Re: klaxon sur Super glide
Message par Makaya Sam 26 Avr 2014 - 19:58
salut,
sur mon Electra, j'ai monté ça :
http://www.eglidegoodies.com/id61.html
je pense que tu peux le monter sur la tienne, il faut juste trouver une petite place pour le compresseur (bien compact)
Makaya
Makaya
Message par spock13 Sam 26 Avr 2014 - 20:20
Makaya a écrit:salut,
J'ai monté le AH2C , compresseur dans le cache et super puissant  klaxon sur Super glide 37298
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par Makaya Sam 26 Avr 2014 - 20:25
le mien est le AH1 en chrome : très puissant bien que compact + look sympa
Makaya
Makaya
Message par WD40 Sam 26 Avr 2014 - 20:32
Makaya & Spock13, merci beaucoup. je crois que je vais trouver mon bonheur là dedans, à des prix sympas en plus.
WD40
WD40
Message par chablisman Sam 26 Avr 2014 - 22:12
klaxon sur Super glide 7742-1w300
J'ai acheté celui-là mais la notice de montage est en anglais et je n'arrive pas à la trouver en français , quelqu'un d'entre vous l'aurait ?
chablisman
chablisman
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
Message par Makaya Sam 26 Avr 2014 - 22:23
chablisman a écrit:klaxon sur Super glide 7742-1w300
Je ne peux pas t'aider là-dessus, mais, d'après la présentation, ça a l'air plutôt facile à monter en remplacement (plug and play) du klaxon d'origine :
7742: One of the best & easiest to install air horn on the market. The latest in air horn technology, this Air Horn produces a powerful dual-tone air horn sound that is two times louder than the factory horn. The one-piece design requires no hoses & the heavy-duty, maintenance free compressor will provide years of dependable service. Comes with a sturdy bracket & plug-&-play wiring harness so you can mount the 7742 in place of the stock H-D horn without any fabrication & plug it in without having to piece together your own wiring to install the relay. Fits: ’92 - current H-D Models with stock cowbell horn.
Makaya
Makaya
Message par spock13 Dim 27 Avr 2014 - 9:50
A mon avis montage simple , tu reprends les deux fils d'origine à brancher sur ton nouveau klaxon (le plus et le moins) et en plus un fil du relais à brancher directement sur le plus de la batterie (en général ce fil a également un fusible) .  klaxon sur Super glide 37298
spock13
spock13
Message par chablisman Dim 27 Avr 2014 - 10:05
oui mais il y a 2 fils qui arrivent du relais !  klaxon sur Super glide 860377
chablisman
chablisman
Message par spock13 Dim 27 Avr 2014 - 15:57
Sur ton relais tu as 4 plots représentés par des numéros (85 , 86, 87 et 30) . Si tu regarde de près ton relais tu verra les chiffres  gravés .
Le 87 va à ton klaxon sur le + .
Le 86 est alimenté par le + après interrupteur (doit fonctionner uniquement quand tu mets le contact) .
Le 30 va directement sur le + de la batterie .
Le 85 va sur la masse ou le - batterie .
spock13
spock13
Message par chablisman Dim 27 Avr 2014 - 20:01
[img]klaxon sur Super glide Hornre10[/img]
si quelqu'un peut traduire ?
car en branchant ce klaxon à la place de celui d'origine , il klaxon 1 fois puis plus rien !
( problème de puissance électrique ) d'où le branchement du relais MAIS en conservant l'intérupteur d'origine ! et là je suis paumé........... klaxon sur Super glide 860377
chablisman
chablisman
Message par spock13 Dim 27 Avr 2014 - 20:07
Je t'ai donné la solution au message précédent , y'a plus qu'à ......... klaxon sur Super glide 831254
spock13
spock13
Message par chablisman Lun 28 Avr 2014 - 22:05
Merci !  klaxon sur Super glide 788660
chablisman
chablisman
