Commodo START hs?
Commodo START hs?
Salut a tous!!
Dernier passage du Fat Bob chez Harley Roquebrune (les deux joints de fourche changés parce que...fuite. Les roulements avant aussi. Le gros a 4 ans et 17000 kms! )
Steve me parle d'un soucis avec le commodo START qui relance le démarreur la machine en route. Moi,je m'en suis jamais rendu compte! Le problème serait connu chez Harley (faiblesse de l'isolation des commodos contre l'humidité.....) Coup de soufflette, mais travaux a "prévoir"! 103 euros le bouton....
Je rentre sur le 06,tout va bien.
Samedi,run de Coluche a Opio. Je n'y serais pas car ce con de commodo reste collé. W40 sur sa gueule mais rien n'y fait. Pas de moto ce weekend
Qui a connu ce genre de soucis sur son brélon?
La MOCO commence a me faire transpirer sérieux...Surtout quand je vois le dernier truc qui consomme du courant a la TV!!!
hurricane- Full Member
problème connu chez HD
bonjour
Oui c'est un problème connu, il faut changer les boutons.
ça m'est arrivé l'année dernière sur ma Dyna super glide , 4 ans et 35000kms, j'en ai profité pour en mettre des chromés.
Et oui c'est un coup de 100 roros !!!! (mais pour les 2 comodos complets)
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Re: Commodo START hs?
Merci Germix! Ils sont thermomoulés? Indémontables?
non pas thermo moulés,tu peux tout démonter , alors mais j'en ai profité pour en mettre des chromés, j'avais fait un topic à l'époque...car j'avais été étonné aussi de cette avarie. Il faudrait le retrouver sur le fofo....par contre au niveau des cables il y a un peu de boulot....
germix- Full Member
Si démontable,tu penses qu'on peut bricoler ces "merdes"?!!
Merci a toi!!!
Merci a toi!!!
je pense que oui, il faut , dans ce cas, refaire tout le cablage du bouton....car il faut trouver l'endroit du faux contact, pour un résultat non garanti...
germix- Full Member
ou alors si tu ne veux pas remplacer l'interrupteur, tu bricoles un bouton ailleurs ... mais c'est moins joli
il aurait fallu passer le WD-40 AVANT que le contact ne reste collé, parce que là c'est un peu tard
j'ai remplacé mon interrupteur de cligno dernièrement, ça m'a coûté 22€ en "Drag Spécialties" (pas obligé de prendre le jeu complet, quand tu râles s'il t'annonce 100€ )
J'ai ressorti 2 fils pour la démarrer,puis isoler pour pas que le démarreur retourne une fois la brèle en route. Impossible d'accéder au contact,thermomoulé comme je le pensais,donc le WD40 ne sert pas a grand chose!
Une fois changé,j'irais doucement avec l'éléphant bleu!!!
RDV prit chez le gris...
10 juillet!!!!!
Quand je vous dis que la qualité MOCO me donne des chaleur en ce moment!!!
10 juillet!!!!!
bah alors, coupe les fils AVANT l'interrupteur et délocalise-les vers un autre switch, tiens
J'avais fait cette manip sur mon ancienne brêle (pas hd), commodo hs donc pris les fils et remis un poussoir sur carter latéral, ça avait de la gueule et cela m'évitait de raquer trop pour le commodo d'origine (ou adaptable en lieu et place)Panther a écrit:bah alors, coupe les fils AVANT l'interrupteur et délocalise-les vers un autre switch, tiens
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
» commodo
» [VDS] ANTIGRAVITY BATTERIES AG-XP-3 MICRO-START XP-3 PPS
» Un p'tit nouveau dans la famille V-ROD
» commodo gauche electra
» Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ?
