Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ?
Bonsoir je me pose la question si il faut prendre ou non , des arbres à cames S&S avec se systéme Easy Start ?
Fiable dans le temps? Merci à ceux qui roule avec se montage Easy Start de me donner leur avis .
Road_Rider24- Discoverer
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Re: Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ?
je dirai OUI
quitte à choisir du neuf ... ils économisent batterie et démarreur , pour le même résultat après démarrage .
donc --> OUI
donc --> OUI
Jallie- Full Member
Jallie a écrit:je dirai OUI
donc --> OUI
![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
robotriri- Full Member
Indispensable pour les moteurs non équipés de décompresseurs.
Pas très utile sur un LR 103 qui en est doté sauf si on modifie le taux de compression.
De toute façon avec du S&S on ne risque pas de se tromper.
hooker- Interested
Son Age : 73
Ville et C.P : Finisterae
Excusez moi de polluer ce post mais c'est quoi ce système easystart ? Un système de décompresseur lié aux arbres à cames?
Dites moi SVP afin que j'enrichisse mes connaissances?
kiki49- Full Member
A très faible vitesse de rotation du moteur (en gros quand il est entraîné par le démarreur), un ergot escamotable est présent sur la partie "fermée" de la came d'échappement. De ce fait, la soupape d'échappement n'est jamais complètement fermée et donc elle fuit, d'où l'effet "décompresseur"
Dès que le moteur démarre, sa vitesse de rotation augmente, et par le simple effet centrifuge, l'ergot est escamoté et la soupape se ferme normalement en reprenant le bon diagramme de distribution.
Voili, voilou !!!
Voili, voilou !!!
Le Lézard- Full Member
et c'est pas plus simple d'activer l'ACR tout simplement sur la carto ? moins cher (gratuit) que d'aller changer tout le bazar non ?
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
L'ACR est très récent sur les HD, il date des moteurs 103.
Oui justement il a un low 103
Loonz- Full Member
Loonz a écrit:Oui justement il a un low 103
hooker avait déjà donné une réponse que je partage à 100%
hooker a écrit:Indispensable pour les moteurs non équipés de décompresseurs.
Merci pour l'info, je ne connaissais pas le système ! Utile au démarrage car il est vrai que ça prend dur en compression le 96 CI..
kiki49- Full Member
Il y a ce système sur les tondeuses depuis longtemps . ![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 68
Je corrige, le système de décompresseur sur les Harley, c'est très récent !
Ensuite comparer un moteur Harley à une tondeuse à gazon, c'est toi qui voit ??
kiki49- Full Member
Ben quoi ? John Deere à moteur Briggs et stratton , V twin . Quelle différence ? ![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 68
une harley est quand même nettement moins efficace pour tondre de l'herbe
y avait pas d'ACR sur les 96ci ?
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
Son Age : 68
3 petties questions :
Qu'est-ce que le système "easy start" ?
Qu'est-ce que l'ACR ?
Et a partir de qu'elle année y a t'il eu des décompresseur sur les Harley ?
Obscure- Full Member
Son Age : 36
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Pour le Easy Start lire plus haut.
ACR : Activ Compression Release.
Il n'y a pas d'année, c'est apparu sur les 103. C'est aussi marqué plus haut.
Sinon c'était une option Screamin Eagle pour les stages 2,3 et 4 avec modification de culasse pour le Stage 2.
hooker- Interested
Son Age : 73
Pour compléter ce que dit Hooker , les 110 CVO en avaient avant l' apparition du 103 . Je ne sais pas si les anciens 103 CVO en ont ?
Son Age : 68
Je viens de m'apercevoir que j'ai donné la définition de l'ACR d'après Dynojet.
Chez Harley c'est Automatic Compression release.
Voilà la pièce, c'est en fait un solénoïd.
![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? Acr10](https://i.servimg.com/u/f68/15/77/24/14/acr10.jpg)
Et c'est positionné ici dans la chambre de combustion de chaque cylindre :
![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? Acr_po10](https://i.servimg.com/u/f68/15/77/24/14/acr_po10.jpg)
Je ne suis pas sûr mais je crois que c'est activé sur les deux premier tours de vilebrequin.
C'est désactivable dans la cartographie.
hooker- Interested
Son Age : 73
Son Age : 68
Merci à tous pour ses infos.
Bonjour ,une question au pro avec ACR faut il des arbres S&S Avec ou sans le systéme easy start ?![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
si tu as l'un, tu n'as pas besoin de l'autre
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
si t'as un moulin 103 tu as l'acr donc tu peux l'activer
et là on vient de te faire économiser un paquet de roros !
merci le fofo
![Valable le systéme S&S Easy Start sur arbres à cames ? 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
merci le fofo
Loonz- Full Member
Et donc sur mon 15 je l'ai pas :p .
et si j'ai bien compris l'ACR c'est ni plus ni moins qu'un décompresseur automatique
Son Age : 36
Loonz- Full Member
Faudrait essayer pour voir . Mais il faut garder un minimum de compression pour que le moteur démarre . Avec les deux décompresseurs en même temps , ça risque d' être juste .Road_Rider24 a écrit:Bonjour ,une question au pro avec ACR faut il des arbres S&S Avec ou sans le systéme easy start ?
Son Age : 68
louloupa a écrit:Faudrait essayer pour voir . Mais il faut garder un minimum de compression pour que le moteur démarre . Avec les deux décompresseurs en même temps , ça risque d' être juste .Road_Rider24 a écrit:Bonjour ,une question au pro avec ACR faut il des arbres S&S Avec ou sans le systéme easy start ?
Je vous dirais quand j'aurais monté les miens, même avec les ACR le démarrage a toujours été délicat à froid et c'est pour cela que j'ai commandé les 551 easy start.
J'aurais toujours la possibilité de débrancher les ACR si le moteur refuse de démarrer.
Prochaine étape le week end prochain avec les photos sur le topic "rajeunissement d'un 110 cvo"
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Je suis de l'avis de louloupa, L'ACR plus l'EZ start ça va faire beaucoup.
Le 110 sur les CVO a un taux de compression de 9.2:1, c'est pas énorme.
Sur le 103 avec 9.6 ça va, mais on sent bien que le démarreur et la batterie, même neuve, ne sont pas à la fête.
hooker- Interested
Son Age : 73
» Arbres à cames SE
» Quelle arbres à cames sur un FXDL 103 low Rider
» Quelle est la meilleur marques d'arbres à cames pour 103
» Vends arbres à cames SE 259E
» nouvelles modifications sur mon bijou
