Déterioration de la courroie sur V-Rod
bonjours a tous
je viens de remarquer que ma courroie commence a être abîmée ( 25 000 km NRS 2010 ) et je n'arrive plus a retrouver
sur le fofo ou on en parler photos a l’appuie .
lundi je dois faire 700 km je ne sais pas si elle tiendras le coup j'ai que quelques crans d’abîmée .
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Re: Déterioration de la courroie sur V-Rod
tu as pas quelque photo histoire de s'en rendre compte!
Distiller- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : 33320
deterioration couroie
je ne suis pas chez moi et j'ai déjà 270 km derrière moi
mais je regarde de plus prés demain
Je pense que ça peut encore tenir 700 kil mais sans abuser des démarrages canons, si jouissif sur cette brèle ,mais la meilleur solution serait quand de la changer rapidement
Maintenant, pourquoi est elle abîmée à 25000,; p´ete des gravillons ou des corps étrangers piques dedans ...
harlok- Full Member
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
regarde l'état des poulies
il est possible que qq dents soient abimées par les gravillons ou autre chose
l'usure prématurée peut venir de là
bon courage
bon courage
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
merci les gas
demain je démonte juste le cache du haut ou celui du bas pour y voir un peu plus
Effectivement , le mois dernier on a parlé de ce sujet.serge.iron a écrit:bonjours a tous
La courroie en question avait un arrachement de la partie avant des dents et les dents de la couronne étaient aussi abimées.
La raison de cette usure prématurée était une tension insuffisante de la courroie , ce qui entrainait un éloignement de la courroie par rapport à la couronne du fait de la force centrifuge.
Ce qui fait que seule l'extrémité des dents de la courroie était en contact avec l'extrémité des dent de la couronne avec un arrachement du caoutchouc des dents de la courroie.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
le mois dernier quand tu te rapelle part hazard
serge.iron a écrit:le mois dernier quand tu te rapelle part hazard
Sur le forum mécanique : je cherche a comprendre pourquoi ma courroie a laché
par dom07 le Mer 12 Mar - 16:55
- Son Age : 72
super merci DREINECK c'est ce que je chercher
C'est pas garanti à vie par HD normalement !!!????
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
non la courroie est donné normalement pour 80 000 km
elles ne sont pas garantit à vie
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
salut a tous
j'ai regarder de plus pres
je pensse que j'ai du chopper un caillou part la ,car je n'est que quelques crans de marquer.
de l'avoir regarder un minimun avant de partir et devant faire encore 700 bornes mon fais un
peux flipper.
merci a tous
peux flipper.
merci a tous
dardagnan a écrit:non la courroie est donné normalement pour 80 000 km
L'ARNAQUE ...
A quand une chaîne comme sur mes mercos..
t'as une transmission par chaîne sur tes mercos ? (pas confondre avec la distri hein Poto ...)Francky64 a écrit:
comme les Daf de chez Odile qui l'étaient aussi - comme nous - par courroie
Panther a écrit:t'as une transmission par chaîne sur tes mercos ? (pas confondre avec la distri hein Poto ...)Francky64 a écrit:
Au fait, comment vérifier la tension de la courroie et comment la retendre si nécessaire ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Y42- Discoverer
Ville et C.P : 42 300 ROANNE
Harley-Davidson : V ROD SPECIALE
Y42 a écrit:Au fait, comment vérifier la tension de la courroie et comment la retendre si nécessaire ?
Merci par avance !
Re: Toutes Questions sur Les Courroies / DOSSIER
par thierry24 le Mar 13 Mai - 21:07
Bah le mieux c'est qu'en même avec l'outil had hoc que tu peux trouver à pas cher aux USA...
sinon la bonne tension en manuel c'est quand la courroie se retrouve avec un débattement de 1.4 cm entre les repères situés sur le protege courroie du bas.
Pour résume, ta courroie tendu doit pouvoir se vriller d'un 1/4 de tour maxi à la main
Une astuce pour l'alignement de la roue arrière :
Sur ton bras oscillant tu dois avoir un trou de chaque côté proche du boulon et ecrou de l'axe de roue (enfin sur les Dyna et les autres Sports c'ets comme ça)
Ce trou n'est pas une erreur de montage ou un raté d'usine comme certains l'ont pensés et bouchés (ah les cons !) mais sert à régler l'alignement.
Tu prends un fil de fer ou mieux, tu prends une aiguille à tricoté fine (elle doit rentrer dans le trou) a laquelle tu vas y faire, sur 1/3 de sa longueur, un angle droit (de sorte d'avoir une équerre).
Ensuite la technique d'utilisation est simple :
Tu prends ton aiguille, tu l'enfiles du coté le plus court de ton équerre dans le trou et tu plaques le reste le long de ton bras oscillant de sorte que cette aiguille passe devant le boulon d'axe.
Tu vises le centre du boulon et tu fais une marque au feutre sur l'aiguille. Tu as ton repère d'alignement défini (ou presque)
Tu enleves l'aiguille et tu la repositionnes dans le trou de l'autre côté du bras oscillant (côté pots) et tu vérifies si la marque de feutre arrive au centre de l'écrou de l'axe.
Si c'est pas le cas tu tends ou détends le tendeur de ce côté.
Le but tu l'as compris je pense, est d'avoir le repère au milieu du boulon ou de l'écrou de chaque côté, tout en ayant la courroie tendue correctement..
Voilà Bonne mécanique
- Son Age : 72
Merci pour la réponse, je vais vérifier tout ça de ce pas.
Y42- Discoverer
je suis arriver a bon port la courroie a tenue 720 km en 9h de route avec 3 arret ess la NRS
c'est le top sur autoroute bonne nuit les copains
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
» Sportster pour le fiston
» 28 et 30 dents
» reglage courroie
» reglage courroie
» 28 et 30 dents
» reglage courroie
» reglage courroie
