Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ?
Peut être et surement même que je sujet à été déjà ouvert. Je voudrais changer ma cartographie de ma RKS 114 de 2022, avec un boitier FP4. Ma question est: Doit on changer le filtre à air d'origine ? Un élément filtrant plus performant convient-il ? Ou carrément investir dans un filtre à air complet ?
Merci pour vos réponses et votre indulgence.
jackyX- Newbie
Ville et C.P : STE MARIE LA MER 66470
Harley-Davidson : Road king sp 114
Re: Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ?
Il est comment ton filtre d’origine sur le RKS
Une photo ?
Y a certains derniers modèles , qui sont livrés avec un filtre type K&N haut débit
Donc le changer ne sert à rien … qu’à changer le look .
Faut voir donc
Une photo ?
Faut voir donc
Jallie- Full Member
jackyX- Newbie
Merci Jallie ci-joint une photo du filtre
jackyX- Newbie
Si c'est juste un stage 1, pas besoin de changer quoi que ce soit.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Perso, je me pose la même question. Plutôt dans le sens où si un filtre K&N est « lavable ». A l’occasion du premier changement programmé du filtre papier d’origine, n’est-il pas une bonne idée de passer à un filtre plus permanent, et de meilleur débit ? (Fat Boy 2023, stage 1 sans boîtier encore)
20cents- Discoverer
Ville et C.P : 44000 Nantes
Harley-Davidson : Fat Boy
Fatbob12- Qualified
Ville et C.P : Aveyron 12
Harley-Davidson : Street Glide Special 2022
Merci pour la référence, pour un élément qui est beaucoup de rupture de stock en ce moment. Et en plus à moindre coup
20cents- Discoverer
Moi j'ai ce montage FP4 et filtre d'origine sur mon RKS 2022. Pas de soucis à priori. je pense que je mettrais oui dès que possible un filtre K&N ou Arlen Ness pour une meilleur ventilation mais visiblement le filtre d'origine est deja High Flow.
https://www.bikers-store.fr/element-filtrant-screamin-eagle-ventilator-oem-29400293,p-1489695.html?famille=379&page=12
King Karl- Discoverer
Ville et C.P : VERGIGNY 89600
Le filtre d’origine est compatible avec un stage 1. Donc a priori, High Flow. Mais cela reste un filtre papier. Pour moi, un meilleur rapport qualité/prix/durée sera un filtre gaze huilé..King Karl a écrit:Moi j'ai ce montage FP4 et filtre d'origine sur mon RKS 2022. Pas de soucis à priori. je pense que je mettrais oui dès que possible un filtre K&N ou Arlen Ness pour une meilleur ventilation mais visiblement le filtre d'origine est deja High Flow.
20cents- Discoverer
Fatbob12 a écrit:Efficace et à moindre coup
https://www.bikers-store.fr/piece-n-09-element-filtrant-screamin-eagle-ventilator-milwaukee-eight-arlen-ness-600-099,p-1489180.html
Il serait possible d’avoir les dimensions de profondeur du filtre pour comparer avec le filtre stock ?
(deux posts ne sachant pas comment utiliser « citer » deux fois dans la même réponse…)
20cents- Discoverer
Big Al- Full Member
Je suis à la recherche du filtre KN mais je ne le trouve pas.
Avez vous un lien SVP ?
J'ai également acheté le boitier Vance FP4.
Je recherche également des conseils pour faire la programmation de la carto
D'avance, merci
D'avance, merci
lauloo31- Discoverer
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Voici deux liens, pour le KN et pour le Arlen Ness :
Filtre KN : https://ksmotorcycles.com/oemhar29400293-screamineagle-element-filtrant-kn-de-remplacement-haut-debit-ventilator-harley-davidson-milwaukeeeight-2017-et-apres.html
Filtre Arlen Ness (+ 22 % de surface en plus) : https://www.bikers-store.fr/piece-n-09-element-filtrant-screamin-eagle-ventilator-milwaukee-eight-arlen-ness-600-099,p-1489180.html
STAMPA- Full Member
Ville et C.P : REIMS (51)
Harley-Davidson : RKS
STAMPA a écrit:Bonjour,
Je te remercie.
J'ai commandé celui ci
https://www.knfiltres.com/e-3988-custom-air-filter
» MAJ cartographie GPS.....
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» Choix carto ...
» Road Glide Custom CVO
» Choix carto ...
