-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
rpm idéal au ralenti pour un beau son de moteur
rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  Empty rpm idéal au ralenti pour un beau son de moteur
Message par jimbo Mar 6 Mai 2014 - 3:54
jaimerais savoir a quelle rpm votre moteur  tourne sur un flh  au ralenti  merci.........jimmy
jimbo
jimbo
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  Empty Re: rpm idéal au ralenti pour un beau son de moteur
Message par ryohazuki Mar 6 Mai 2014 - 6:01
Dans les 450 tr/min  rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  700608 rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  807915
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par robotriri Mar 6 Mai 2014 - 6:07
bas 950 pour mi. et sa va bien comme cela.
Message par Le Sté Mar 6 Mai 2014 - 7:53
Tout dépend de ce que tu appelle un beau son. Effectivement 400-500 rpm c'est très sympa, mais tu pourras pas le faire avec la tienne.
Sur les modèles après le 1450, il est conseillé de ne pas descendre sous les 850 rpm (c'est même 950 d'après Harley), sous peine de ne plus faire bien fonctionner la pompe à huile.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Gonzo Mar 6 Mai 2014 - 9:04
J'ai testé un ralenti à 900 trs/mns, je suis vite revenu à 1000 trs/mns : les sacoches se mettent à tellement vibrer que çà en fait peur ! Avec le bordel sonore qui va avec ...
Donc, sur un Touring, aucun intérêt.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par jimbo Mar 6 Mai 2014 - 12:01
ok...ok c'est vrai que je N'avais pas penser a la vibration excessive .......je croyais pas qu' avec un injecteur on pouvais pas descendre sous les   900  RPM.....(pour L 'huile )........merci pour les info
jimbo
jimbo
Message par El3ctra Mar 6 Mai 2014 - 12:41
Pas tout à fait le même avis que mon pote @Gonzo   rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  436666
Je suis à 800/850 tr sur mon électra et c'est très bien.. Avant, j'avais l'impression d'avoir le starter en permanence comme sur un carbu..  rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  90029
Aucun soucis avec la pompe pas plus qu'avec l'alternat/régulo..
Si tu peux le faire, vas y, et pour les vibrations c'est une HD sinon faut changer de bécane..  rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  37298
El3ctra
El3ctra
Message par jimbo Mar 6 Mai 2014 - 13:07
ok merci mon but est d'avoir oui...de la vibration donc  a 850 rpm ca ma semble tres intéressent.................!! je n'ai  pas le choix d'aller chez le concessionnaire pour le rpm avec un injecteur........on parle bien de 850 rpm au ralenti  ?????? salut jimmy ......
jimbo
jimbo
Message par louloupa Mar 6 Mai 2014 - 13:12
Avant ,j'étais en stage 2 , 103 avec des cames SE255 . j'avais le ralenti à 800 sans problème ni trop de vibrations .
Maintenant que je suis en 107 avec des TW555 , à 800 , le ralenti est très irrégulier avec des vibrations importantes ( on dirait que le moteur veut se sauver du cadre  rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  90029 ) , donc je l' ai remonté à 900 . Et là , ça va bien .
C'est la même chose pour mon evo , avec les cames S&S 561 , le ralenti ne tient pas trop bas .
Message par El3ctra Mar 6 Mai 2014 - 13:17
La conces n'a pas pu/voulu me descendre le ralenti..
Je pense qu'il va falloir te trouver un gris pour te le descendre
El3ctra
El3ctra
Message par boby 37 Mer 7 Mai 2014 - 17:06
El3ctra a écrit:La conces n'a pas pu/voulu me descendre le ralenti..
Attention à ne surtout pas descendre en dessous de 850 tr/mn c'est la limite car sinon la pression d'huile chutte et la lubrification se fait très mal
et donc .....casse moteur !! Donc (pour 1 fois) un concess qui a raison ...maintenant à toi de voir....mais si vraiment tu veux un ralenti très bas
vaut mieux repasser au 1340 ou même 1450 !!!
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par Roofus Mer 7 Mai 2014 - 17:44
Boarf, j'étais à 800 sur le dyna (2007), ch'uis à 800 sur l'héritage (2010) et ça va bien ...
Si la pression d’huile baissait, je pense que le voyant s'allumerait
Modif grâce au boitier sespt sur les paramètres moteur chaud ... il rejette d'ailleurs tout en dessous de 800 ...
Mais bon ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Toxo Jeu 8 Mai 2014 - 8:05
Sur mon RK de 2000, injecté, stage 2, j'ai baissé le ralenti autour des 600/650 tours à chaud. C'est un moment ou tout tremble mais j'aime bien .... Çà fait 1 bonne année que c'est comme ça et pas de souci d'huile, ou du moins pas ENCORE. (je touche du bois) Vers 1000 tours, réglés en cons, le ralenti avait du mal a redescendre lors des décélérations, maintenant c'est cool !
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par boby 37 Jeu 8 Mai 2014 - 8:29
Mouais ......c'est toi qui voit ....à 950/1000  tr/mn HD joue la grande sécurité (pression d'huile, alternateur ........) , à 840 tr/mn c'est très bien avec encore une (petite ) marge de 40/50 tr/mn!
ensuite c'est "au p'tit bonheur la chance" ....grosses vibrations donc contraintes mécaniques importantes sur le bas moteur...chutte de la pression d'huile , alternateur qui ne charge plus suffisament ...... rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  660256  Perso, moi aussi j'adore le poutoumpoutoum d'un ralenti très bas mais
là, la conception des moteurs HD après le 1450 fait que ...il y a un seuil mini....après chacun
fait comme il veut ...!!
Sur mon RK je suis à 840 tr/mn ...j'aimerais bien encore diminuer mais .... rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  443262
boby 37
Message par Odon Jeu 8 Mai 2014 - 8:50
une question (bête peut-être pour certain), peut on baisser le rpm en version stock ou faut-il être au mini en stage 1 ?
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par boby 37 Jeu 8 Mai 2014 - 8:57
Odon a écrit:une question (bête peut-être pour certain), peut on baisser le rpm en version stock ou faut-il être au mini en stage 1 ?
Stock ou stage 1...oui tu peux ....
boby 37
Message par gsir0 Jeu 8 Mai 2014 - 8:59
jimbo a écrit:jaimerais savoir a quelle rpm votre moteur  tourne sur un flh  au ralenti  merci.........jimmy
salut a toi
moi mon RK de 2009 est a 850 tr/mm avec came Andrew 37 et tout va bien ( 65000km )
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par Odon Jeu 8 Mai 2014 - 9:00
merci de ta réponse, je crois que je vais me laisser tenter  rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  977583
Odon
Odon
Message par giric41 Jeu 8 Mai 2014 - 9:07
Le ralenti, tu as une page de topics sur la question .......
http://www.passion-harley.net/t5937-ralenti-le-plus-bas-possible?highlight=ralenti
et bien d'autres encore. ........  rpm   idéal au ralenti   pour  un beau  son de moteur  90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
