guidon monkey paul yaffe en 13"
salut, avez vous des retours ou essai de ce guidon pour touring ?????
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Re: guidon monkey paul yaffe en 13"
YES tres bonne qualité rien a redire des soudures contrairement à d'autres marques
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
je l'ai depuis plusieurs années et j'en suis très content la qualité de fabrication est top et très robuste car vu la taille et le poids de la machine il vaut mieux assurer
la hauteur est bien entendu pas forcément de tout repos sur route quoi que 1000 bornes sur deux jours sans problème et ça le fait bien avec régulateur
bien agréable car ça limite un peu les perturbations dues au vent derriere le batwing
gaffe quand même en butée et surtout en dévers tu dois gérer du bout des doigts, à mon avis à proscrire pour les moins de 1,75m quoi que l'on s'habitue à tout
je mesure 1,78 et pas de soucis, il faut quand même ètre vigilant dans les manoeuvres sur place
pas de géne pour conserver les retros contrairement aux tailles inférieures 10 et 12
seules difficultés ... le montage car tu dois rallonger ton faisceau mais surtout pas de kit rallonge il faut te faire les soudures car cela ne passe pas bien dans les angles fermés à cause des soudures intérieures risque de bavures tranchantes
il faut y aller mollo le faisceau est important avec les commandes radio et régulateur mais avec de la patience mais ça le fait et plus de cables apparents et c'est top
pour l'embrayage prévoir un passage plus direct dans la partie haute intérieure du batwing, sinon investir dans une cloche d'embrayage pour soulager l'effort à la commande qui sera plus "viril"
mais après que du bonheur
Merci pour l'info
Y a t il d'autres marque au look similaire plus simple à monter ou mieux encore : moins cher ?
Merci d'avance
Merci d'avance
LiveToRide34970- Discoverer
Ville et C.P : LATTES 34970
Harley-Davidson : NightRod,FortyEight,StreetGlid
Tu n'as que l'embarras du choix
un fabriquant français G.J. propose des prix plus attractifs mais une qualité douteuse , deux de mes proches en ont cassé un sur chute moto à l'arrêt
l'autre guidon neuf sur simple contrainte avec refus d'échange ou remboursement alors que la faible épaisseur de l'acier du tube n'avait pas résisté à la soudure .
Bien se renseigner avant question de sécurité
Sinon en montant un 10 pouces pas besoin de rallonger le faisceau
Merci pour tes infosbobber78 a écrit:Tu n'as que l'embarras du choix
Je suis plus partant sur un 10" pour le confort
Effectivement j'évite le rallongement mais faudra prévoir des rétros
Tu en seras content même pour l'embrayage pas besoin de changer me semble t'il
» Paul Yaffe Monkey Bagger Bar. 12" black
» Guidon Paul Yaffe sur R K Skarf06
» Pare boue avant Paul Yaffe (ou autre)
» Echappements Paul Yaffe
» Crash-bar style Paul Yaffe
