-25%
749.99 € 999.99 €
guidon monkey paul yaffe en 13"
guidon monkey paul yaffe en 13" Empty guidon monkey paul yaffe en 13"
Message par LE BEN 1340 Ven 9 Mai - 9:59
salut, avez vous des retours ou essai de ce guidon pour touring ?????  guidon monkey paul yaffe en 13" 255351
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
guidon monkey paul yaffe en 13" Empty Re: guidon monkey paul yaffe en 13"
Message par bobber78 Ven 9 Mai - 11:06
YES tres bonne qualité rien a redire des soudures contrairement à d'autres marques
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par bobber78 Ven 9 Mai - 11:34
guidon monkey paul yaffe en 13" Dsc_0020
guidon monkey paul yaffe en 13" Img_6616
je l'ai depuis plusieurs années et j'en suis très content la qualité de fabrication est top et très robuste car vu la taille et le poids de la machine il vaut mieux assurer
la hauteur est bien entendu pas forcément de tout repos sur route quoi que 1000 bornes sur deux jours sans problème et ça le fait bien avec régulateur
bien agréable car ça limite un peu les perturbations dues au vent derriere le batwing
gaffe quand même en butée et surtout en dévers tu dois gérer du bout des doigts, à mon avis à proscrire pour les moins de 1,75m quoi que l'on s'habitue à tout
je mesure 1,78 et pas de soucis, il faut quand même ètre vigilant dans les manoeuvres sur place
pas de géne pour conserver les retros contrairement aux tailles inférieures 10 et 12
seules difficultés ... le montage car tu dois rallonger ton faisceau mais surtout pas de kit rallonge il faut te faire les soudures car cela ne passe pas bien dans les angles fermés à cause des soudures intérieures risque de bavures tranchantes
il faut y aller mollo le faisceau est important avec les commandes radio et régulateur mais avec de la patience mais ça le fait et plus de cables apparents et c'est top
pour l'embrayage prévoir un passage plus direct dans la partie haute intérieure du batwing, sinon investir dans une cloche d'embrayage pour soulager l'effort à la commande qui sera plus "viril"
mais après que du bonheur  guidon monkey paul yaffe en 13" 37298
bobber78
bobber78
Message par LiveToRide34970 Mar 13 Mai - 22:14
Merci pour l'info
Y a t il d'autres marque au look similaire plus simple à monter ou mieux encore : moins cher ?
Merci d'avance
LiveToRide34970
LiveToRide34970
Ville et C.P : LATTES 34970
Harley-Davidson : NightRod,FortyEight,StreetGlid
Message par bobber78 Mer 14 Mai - 8:41
Tu n'as que l'embarras du choix
un fabriquant français G.J. propose des prix plus attractifs mais une qualité douteuse , deux de mes proches en ont cassé un sur chute moto à l'arrêt
l'autre guidon neuf sur simple contrainte avec refus d'échange ou remboursement alors que la faible épaisseur de l'acier du tube n'avait pas résisté à la soudure .
Bien se renseigner avant question de sécurité
Sinon en montant un 10 pouces pas besoin de rallonger le faisceau
bobber78
bobber78
Message par LiveToRide34970 Mer 14 Mai - 9:00
bobber78 a écrit:Tu n'as que l'embarras du choix
Merci pour tes infos
Je suis plus partant sur un 10" pour le confort
Effectivement j'évite le rallongement mais faudra prévoir des rétros
LiveToRide34970
LiveToRide34970
Message par bobber78 Sam 17 Mai - 21:22
Tu en seras content même pour l'embrayage pas besoin de changer me semble t'il
bobber78
bobber78
