changement de guidon sur le fat boy
kamarat!
je suis bien en peine avec mon guidon de 1"1/4 !
par quel coté faut il passer les fils ? ds le guidons bien sur
faut il retirer le reservoir ? ou bien debrancher les cocottes ??
un pneu d'aide svp
ou bien racheter une moto?
un pneu d'aide svp
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: changement de guidon sur le fat boy
La fonction recherche est ta meilleure amie. Il y a bien un ou deux tutos sur le sujet. En ce qui me concerne, j'ai "tombe" le reservoir, coupe les fils et ressoude a l'etaing. A priori demontage possible des cocottes mais ca je ne le savais pas a l'epoque...
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Salut ! En faite le réservoir pas besoin de le tomber ,simplement le descendre environ de 15 cm et ensuite tu a des connection grise et orange ! Tu repère les emplacement des fils , et tu débroche fil par fil en repérant bien leur emplacement j'insiste :et en suite démontage des cocottes et faire coulisser la gaine au mieux avec les files ! Mais surtout ne coupe pas les fils pour les résouder ensuite , mis à part si tu monter un guidon plus haut
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
faut déficher au niveau des connecteurs avec un petit tournevis
(la technique du couper souder c'est bien aussi moins prise de tête )
moi j'avais enlever le réservoir
sinon ben ça le fait et c'est moins cher qu'une autre moto
marsu56- Full Member
Oui en faite tu dit la même chose que moi :) le couper ressouder moi de toute façon je n'aime pas " ça reste du bricolage "que dans les ka obligé " bref pour le réservoir le faite de simplement le reculer cest pour éviter du travail débrancher la jauge a carburant et déconnection tuyau d'essence gains de temps ! Mais à chacun ca manière de travaillermarsu56 a écrit:faut déficher au niveau des connecteurs avec un petit tournevis
j'avais oublié de mettre le lien
http://www.passion-harley.net/t24486p40-street-slammer-sur-fatboy?highlight=slammer
je comprends ta vision du "bricolage", je dois également rechanger de guidon donc je pense que je vais déssouder pour ressouder car du coup je ne vois plus vraiment l'intérêt de déficher (le mal est fait si je puis dire). Par contre, en deux ans ça n'a à priori pas bougé !PHILIPPE 03 a écrit:Oui en faite tu dit la même chose que moi :) le couper ressouder moi de toute façon je n'aime pas " ça reste du bricolage "que dans les ka obligé " bref pour le réservoir le faite de simplement le reculer cest pour éviter du travail débrancher la jauge a carburant et déconnection tuyau d'essence gains de temps ! Mais à chacun ca manière de travaillermarsu56 a écrit:faut déficher au niveau des connecteurs avec un petit tournevis
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
oui bien si les soudure son bien faite et isolé avec de la gaine thermorétractable il n'y a pas de raison que ça bouge
J'ai tout mis en photo dans un sujet, si tu as des questions n'hésite pas
Clique sur ce lien:
Beach bar sur Fatboy spé 2011
Clique sur ce lien:
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
merci a tous
j'ai le nez dedans
j'ai tombé le reservoir et j'ai siphonné le precieux liquide
philippe m'a bien assisté merci
mais j'ai du coupér les fils des clignotants
pour les rallonger
tout seul j'ai fait le cote droit
donc pas de photos
mais je vais faire coté gauche
ca pourra peut etre servir pour les seuss qui ont peur de rien
a bientot
j'suis pas rapide
mon cousin vient m'aider
j'ai le nez dedans
pour les rallonger
donc pas de photos
a bientot
j'suis pas rapide
- Son Age : 80
dom21 a écrit:J'ai tout mis en photo dans un sujet, si tu as des questions n'hésite pas
Clique sur ce lien:
ton tuto,est tres bien,sauf que sur le fat 2010 les fiches sont complètement differentes ,et surtout il y a ZERO mou.donc si l on veut un guidon plus large ou plus haut , il faut impérativement les rallonges du faisceau .
teix91- Full Member
bin pal du tout sauf que sur le fat 2004 c'est pas la meme histoire
merci tout de meme
merci tout de meme
- Son Age : 80
j'ai enfin reussi a changer mon guidon!!
il a fallute rallonger les fils des clignos
MERCI philippe!!
j'aurais jamais osé sans tes conseils
mais a la fin on etait deux
et c'est pas de trop
j'ai qq photos si ca vous dit mais tout le reportage est flou
dommage cela aurait pu servir, et je vais pas tout demonter pour refaire
quoique......
je passe le resultat
j'suis content sauf que les poignées surtout l'acccelerateur coince???
mauvais diam!
donc toujours bien verifier la provenance du matos!!!
mais bientot mon anniversaire alors cool merci pour toutes les aidesa charge de revanche si je peux
j'ai remis les anciennes
MERCI philippe!!
quoique......
mauvais diam!
- Son Age : 80
» Changement de guidon
» Changement de guidon sur fat bob 114
» changement de guidon sur RK
» changement guidon
» changement guidon
