Le Deal du moment : -28%
229.99 €
changement de guidon sur le fat boy
changement de guidon sur le fat boy Empty changement de guidon sur le fat boy
Message par oxydefer Lun 23 Mar - 20:10
kamarat!
je suis bien en peine avec mon guidon de 1"1/4 !
par quel coté faut il passer les fils ? ds le guidons bien sur
faut il retirer le reservoir ? ou bien debrancher les cocottes ??
un pneu d'aide svp
ou bien racheter une moto?
merci changement de guidon sur le fat boy 90029 changement de guidon sur le fat boy 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
changement de guidon sur le fat boy Empty Re: changement de guidon sur le fat boy
Message par alex64 Lun 23 Mar - 22:25
La fonction recherche est ta meilleure amie. Il y a bien un ou deux tutos sur le sujet. En ce qui me concerne, j'ai "tombe" le reservoir, coupe les fils et ressoude a l'etaing. A priori demontage possible des cocottes mais ca je ne le savais pas a l'epoque...
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Message par PHILIPPE 03 Mar 24 Mar - 10:10
Salut ! En faite le réservoir pas besoin de le tomber ,simplement le descendre environ de 15 cm et ensuite tu a des connection grise et orange ! Tu repère les emplacement des fils , et tu débroche fil par fil en repérant bien leur emplacement j'insiste :et en suite démontage des cocottes et faire coulisser la gaine au mieux avec les files ! Mais surtout ne coupe pas les fils pour les résouder ensuite  ,changement de guidon sur le fat boy 860377 mis à part si tu monter un guidon plus haut
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par marsu56 Mar 24 Mar - 10:27
faut déficher au niveau des connecteurs avec un petit tournevis
(la technique du couper souder c'est bien aussi moins prise de tête )
moi j'avais enlever le réservoir
sinon ben ça le fait et c'est moins cher qu'une autre moto
Message par PHILIPPE 03 Mar 24 Mar - 11:39
marsu56 a écrit:faut déficher au niveau des connecteurs avec un petit tournevis
Oui en faite tu dit la même chose que moi :) le couper ressouder moi de toute façon je n'aime pas " ça reste du bricolage "que dans les ka obligé " bref pour le réservoir le faite de simplement le reculer cest pour éviter du travail débrancher la jauge a carburant et déconnection tuyau d'essence  gains de temps ! Mais à chacun ca manière de travailler  changement de guidon sur le fat boy 90029 changement de guidon sur le fat boy 919984
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par marsu56 Mar 24 Mar - 12:26
Message par alex64 Mar 24 Mar - 16:47
je comprends ta vision du "bricolage", je dois également rechanger de guidon donc je pense que je vais déssouder pour ressouder  changement de guidon sur le fat boy 90029  car du coup je ne vois plus vraiment l'intérêt de déficher (le mal est fait si je puis dire). Par contre, en deux ans ça n'a à priori pas bougé !
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Message par PHILIPPE 03 Mar 24 Mar - 16:57
oui bien si les soudure son bien faite et isolé avec de la gaine   thermorétractable  il n'y a pas de raison que ça bouge  changement de guidon sur le fat boy 919984
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par dom21 Mar 24 Mar - 20:42
J'ai tout mis en photo dans un sujet, si tu as des questions n'hésite pas changement de guidon sur le fat boy 37298
Clique sur ce lien:
Beach bar sur Fatboy spé 2011
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par oxydefer Mar 24 Mar - 22:11
merci a tous
j'ai le nez dedans
j'ai tombé le reservoir et j'ai siphonné le precieux liquide changement de guidon sur le fat boy 831254
philippe m'a bien assisté merci changement de guidon sur le fat boy 788660
mais j'ai du coupér les fils des clignotants
pour les rallonger
tout seul j'ai fait le cote droit
donc pas de photos changement de guidon sur le fat boy 934157
mais je vais faire coté gauche
ca pourra peut etre servir pour les seuss qui ont peur de rien
a bientot
j'suis pas rapide
mon cousin vient m'aider changement de guidon sur le fat boy 458939 changement de guidon sur le fat boy 37298
oxydefer
oxydefer
Message par teix91 Mer 25 Mar - 20:40
dom21 a écrit:J'ai tout mis en photo dans un sujet, si tu as des questions n'hésite pas changement de guidon sur le fat boy 37298
Clique sur ce lien:
ton tuto,est tres bien,sauf que sur le fat 2010 les fiches sont complètement differentes ,et surtout il y a ZERO mou.donc si l on veut un guidon plus large ou plus haut , il faut impérativement les rallonges du faisceau .
teix91
teix91
Message par oxydefer Mer 25 Mar - 23:57
bin pal du tout sauf que sur le fat 2004 c'est pas la meme histoire
merci tout de meme
changement de guidon sur le fat boy 37298 changement de guidon sur le fat boy 788660
oxydefer
oxydefer
Message par oxydefer Sam 28 Mar - 18:24
j'ai enfin reussi a changer mon guidon!!
il a fallute rallonger les fils des clignos
MERCI philippe!!
j'aurais jamais osé sans tes conseils
mais a la fin on etait deux
et c'est pas de trop
j'ai qq photos si ca vous dit mais tout le reportage est flou changement de guidon sur le fat boy 751864
dommage cela aurait pu servir, et je vais pas tout demonter pour refaire
quoique......
je passe le resultat
j'suis content sauf que les poignées surtout l'acccelerateur coince???
mauvais diam!
donc toujours bien verifier la provenance du matos!!! changement de guidon sur le fat boy 8536
mais bientot mon anniversaire alors cool changement de guidon sur le fat boy 977583 merci pour toutes les aidesa charge de revanche si je peux changement de guidon sur le fat boy 831254 changement de guidon sur le fat boy 788660 changement de guidon sur le fat boy 37298
changement de guidon sur le fat boy Dscn2010
changement de guidon sur le fat boy Dscn2011
j'ai remis les anciennes changement de guidon sur le fat boy 8536
oxydefer
oxydefer
