-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
VOYANTS ALLUMES
VOYANTS ALLUMES Empty VOYANTS ALLUMES
Message par Francky64 Ven 16 Mai 2014 - 18:34
J'ai mon voyant "vanne" et mon voyant "batterie" qui se sont allumés en roulant  VOYANTS ALLUMES 860377
Pourquoi?
Qu'est-ce que je risque ?
Je ne voius rien d'anormal, mes niveaux sont corrects .....
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
VOYANTS ALLUMES Empty Re: VOYANTS ALLUMES
Message par El3ctra Ven 16 Mai 2014 - 18:43
C'est la courroie alternat qui a lâchée..  VOYANTS ALLUMES 807915
Ton voyant " vanne " c'est quoi   VOYANTS ALLUMES 85798
Si le voyant batterie s'allume en roulant, t'as probablement un  pb de charge batterie.. Faut que tu contrôles la tension moteur tournant qui doit être
aux environs de 14v et des brouettes en charge ( accéléré ) et 12.6/12.7 au ralenti à peu près..
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Ven 16 Mai 2014 - 19:00
Bon alors Francky je croyais que t'étais aux abois et que tu restais rivé sur ton topic pour avoir de l'aide..  VOYANTS ALLUMES 914521
El3ctra
El3ctra
Message par Francky64 Ven 16 Mai 2014 - 19:15
El3ctra a écrit:Bon alors Francky je croyais que t'étais aux abois et que tu restais rivé sur ton topic pour avoir de l'aide..  VOYANTS ALLUMES 914521
Le voyant robinet (jaune)
Francky64
Francky64
Message par El3ctra Ven 16 Mai 2014 - 19:21
Ben ton robinet jaune en fait c'est le voyant moteur qui s'allume orange dès que y'a un défaut en général d'ordre électronique..
Et si tu fais la procédure qui va bien, tu peux avoir les codes erreurs qui vont avec..
Dans tous les cas, c'est jamais bon.. T'as p'être claqué l'allumage, du moins le côté régulateur mais bon attends d'autres avis que le mien..
El3ctra
El3ctra
Message par TONI Ven 16 Mai 2014 - 20:13
Nan Môsieur ! Y'a rien ki claque sur un vrod  VOYANTS ALLUMES 136122
TONI
TONI
Message par dardagnan Ven 16 Mai 2014 - 20:40
 VOYANTS ALLUMES 2832208825
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Ven 16 Mai 2014 - 22:13
Je pense que tout venait de la batterie.  VOYANTS ALLUMES 914521
Il y a 1 heure 1/2 de cela je suis aller faire le plein, mais une fois rassasiée elle n'a plus voulu redémarrer...batterie à plat. VOYANTS ALLUMES 751864
Je viens d'arriver chez moi après 5km de pousse et une côte à 5% sur 500m..............maintenant c'est moi qui suis à plat. VOYANTS ALLUMES 213550
Il m'est resté juste un peu de jus pour brancher le chargeur.
Laissons passer la nuit, et à demain pour de nouvelles aventures.... VOYANTS ALLUMES 646331
Francky64
Francky64
Message par El3ctra Ven 16 Mai 2014 - 22:28
Je serais toi, je vérifierais une fois chargée si ta tension est dans les normes comme dit plus haut. Si tu as démarré et roulé, il n'est pas normal que
ton voyant batterie s'allume en roulant.. Comme sur les caisses, ce voyant ne t'indique pas l'état de la batterie mais le circuit de charge, alternateur/régulateur-
A moins que celle ci se soit mise subitement en court circuit ce que normalement devrait t'indiquer l'optimate,je ne crois pas que ca vienne uniquement de la batterie..
 Enfin tu nous diras..  VOYANTS ALLUMES 788660
El3ctra
El3ctra
Message par Francky64 Ven 16 Mai 2014 - 22:42
El3ctra a écrit:Je serais toi, je vérifierais une fois chargée si ta tension est dans les normes comme dit plus haut. Si tu as démarré et roulé, il n'est pas normal que
T'as certainement raison Electra, il n'est pas normal que le voyant batterie s'allume en roulant lorsque l'laternateur est censé faire son boulot........affaire à suivre de très près. VOYANTS ALLUMES 255351
Merci pour ton avis mec.
Francky64
Francky64
Message par TONI Ven 16 Mai 2014 - 23:11
Possible que si un élément de batterie est mort, il foute la charge en erreur ....
TONI
TONI
Message par ROCK AND GUN Ven 16 Mai 2014 - 23:26
Une masse peut être ? T as pas fait de réparation ?
ROCK AND GUN
ROCK AND GUN
Ville et C.P : TOUT EN HAUT OU IL FAIT FROID
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
Message par dardagnan Sam 17 Mai 2014 - 7:40
tes fils de la batterie sont pas desserré au moins ?
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Sam 17 Mai 2014 - 10:13
ROCK AND GUN a écrit:Une masse peut être ? T as pas fait de réparation ?
Démontage radiateur....
Francky64
Francky64
Message par ROCK AND GUN Sam 17 Mai 2014 - 20:28
Peut être cause à effet. Un fil qui touche par moment. Si c est depuis cette réparation c est a creuser. VOYANTS ALLUMES 255351
ROCK AND GUN
ROCK AND GUN
Message par Francky64 Dim 18 Mai 2014 - 12:06
le voyant robinet jaune qui s'allume peut signifier un problème d'injection.
Mais je pense( et j'espère ) qu'il ne s'allume qu'à cause du défaut de batterie .........car je crois que, tout simplement, c'est la batterie qu'il faudra changer car elle ne tient plus la charge.
Espérons qu'après avoir changer la batterie, tout redevienne dans l'ordre.
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Dim 18 Mai 2014 - 12:40
tu ne l as pas sur optimate ?
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Dim 18 Mai 2014 - 13:42
Si ! je l'ai branché à l'optimate, lequel au bout d'une nuit, m'indique que tout est rentré dans l'ordre au niveau de la charge......mais pas au niveau de l'ampérage.
Ce qui tend à prouver que la batterie à du mal à tenir la charge.
Francky64
Francky64
Message par karot13 Dim 18 Mai 2014 - 20:56
salut moi j'ai le voyant moteur qui c'est allumé le problème a été résolu en changeant le filtre et les cornet us j'ai mal reconecté la fiche au niveau du faux réservoir en roulant elle s'est deconecté avec les vibrations.pense a vérifier toutes tes fiches si tu as fait des modifs.
karot13
karot13
Ville et C.P : marseille 13005
Harley-Davidson : v rod 2012
Message par ROCK AND GUN Lun 19 Mai 2014 - 11:24
VOYANTS ALLUMES 2832208825  POUR MOI JE PENSE SOIT ALTERNATEUR OU UNE MASSE, OU MAUVAISE CONNECTION LORS DU REMONTAGE.
ROCK AND GUN
ROCK AND GUN
Message par felix65 Ven 23 Mai 2014 - 18:41
allors francky sa donne quoi ton blem de chrage  des nouvelles  VOYANTS ALLUMES 389933 ?
felix65
felix65
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Message par Francky64 Ven 23 Mai 2014 - 20:05
J'ai changé la batterie car elle tenait pas la charge....et le mécano l'a passé au banc pour vérifier.
Pour lui, avec la batterie neuve tout est nickel.
Je repars....et 2kms plus loin rebelote ! VOYANTS ALLUMES 660256
Je retourne et on la repasse au contrôle...et là le défaut apparait sur l'ordi.  VOYANTS ALLUMES 751864
Il comprend pas, moi non plus....et il fait le tour pour vérifier qu'il n'y ait pas un fil débranché, ou une masse.
Au fur et à mesur qu'il manipule tous les fils sensibles, je suis devant l'ordi et rien ne se passe, tout est revenu à la normale.VOYANTS ALLUMES 255351
Je suis reparti avec, et depuis 3 jours pas de problème. VOYANTS ALLUMES 919984
MYSTERE, MYSTERE............
Maintenant, je suis en train de m'occuper d'un autre problème.
J'ai installé un kit de rabaissement, et mon garde-boue AR m'a bouffé du pneu et ma plaque pvc....Je suis en train de jouer de la lime...................Et de la meuleuse au niveau du seuil de mon portail, car elle ne passe plus sans toucher. VOYANTS ALLUMES 914800
Francky64
Francky64
Message par El3ctra Ven 23 Mai 2014 - 22:47
Ouaih.. Bizarre.. Si ta panne est revenue au bout de 2 kil. elle reviendra.. Pas bien pour la tranquillité d'esprit..  VOYANTS ALLUMES 90029
Sinon, le défaut sur le diag, ca disait quoi...  VOYANTS ALLUMES 85798  Vu que t'as une batterie neuve, t'as contrôlé si elle chargeait bien sur ton brêlon..
Si c'est le cas, des voyants qui s'allument par intermittence laissent à penser qu'il y a un pb dans le faisceau, faudrait que tu autopsies ca..
Et comme t'as changé le radiateur, pas que tu ais coincé un fil quelque part..
El3ctra
El3ctra
Message par Francky64 Ven 23 Mai 2014 - 23:39
Ouais, comme tu dis electra....c'est pas bon pour la tranquilité de l'esprit.
Tout a été contrôlé autour du radiateur et du régulateur de tension....à priori ça ne viendrait pas de là.
Affaire à suivre....de très près. VOYANTS ALLUMES 255351
Francky64
Francky64
Message par tr4sh Mer 28 Mai 2014 - 20:56
t'a touche a ton cache radiateur ?
donc tu as certainement debranche le regulateur aui est juste en dessous
regarde a ce niveau la si les connecteurs sont bien enfiches, ca peut probablement venir de la
(sorry pour les accents, je suis presentement en teutonnie)
tr4sh
tr4sh
Message par Francky64 Mer 28 Mai 2014 - 21:54
C'est la première chose que j'ai regardé
Mais tout semble rentré dans l'ordre depuis le changement de batterie....malgré une petite frayeur lorsque je l'ai reprise VOYANTS ALLUMES 570442
Francky64
Francky64
Message par bad company Mer 28 Mai 2014 - 22:06
ne te casse pas la tète...........il y a eu un mauvais contact caché au niveau de la batterie,
et avec la nouvelle.....tout est rentre dans la règle...... VOYANTS ALLUMES 977583
bad company
bad company
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Mika59 Ven 26 Mai 2023 - 10:01
Gros déterrage de poste, j'ai été le chercher loin celui la ^^
Bon, alors voilà, rien de bien grave mais je me retrouve avec ce même "problème" également, je m'explique :
Je démarre la bécane : RAS, je m'équipe, je part et quelques mètres plus loin : voyant batterie et moteur qui s'allume en même temps ...
A ce moment, rien de particulier, la moto tourne très très bien, pas de soucis, pas de bruits, vraiment rien !
Je m'arrête, je coupe, je fait un coupe circuit et je redémarre : RAS, plus rien de toutes la journée ... Mais elle recommencera le lendemain matin.
Mon Optimate ne m'indique rien de spécial, pas de souci particulier, après j'ai un vieux Optimate de 2008 ...
J'ai lu sur un forum de Sporster que certains modèle été impacté également et qu'il s'agirait simplement du Régulateur, le ptit truc à la con à ailettes qui est en bas de notre cache radiateur.
Je vais aller me balader vite fait chez Harley ce midi pour leur en toucher un mot on sait jamais.
Je remonte donc ce poste ^pour savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un après 2014 VOYANTS ALLUMES 111828
Merci à vous VOYANTS ALLUMES 37298
Mika59
Mika59
Message par TONI Lun 29 Mai 2023 - 20:48
Tiens nous au jus pour le diag ….
TONI
TONI
Message par phil17132 Mar 30 Mai 2023 - 9:30
le stator ne recharge que la batterie  il ne peut pas faire tourner le moteur sans la batterie
phil17132
phil17132
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
