probleme feu stop Fat boy
Salut les bikers
Sur mon Fat de 2008, j'ai mon feu stop qui reste allumé, en lisant des posts j'ai vu qu'il fallait verifier au niveau des 2 contacteurs situé dans la poignée ou vers la pédale!
Chose faite et il s'agit de mon contacteur de pédale situé sous la boite a vitesse.... quand je le débranche tout fonctionne correctement!
est-ce qu'un d'entre vous l'a déjà changé? Si je le démonte, du liquide de frein risque de couler? faut-il obligatoirement le changer ou existe-t-il une réparation a effectuer?
sebcbien- Qualified
Ville et C.P : 26 sud
Harley-Davidson : fatboy de 2008
Re: probleme feu stop Fat boy
essais de mettre de l'huile spécial électrique sur le contacteur
sinon il n'y a pas de risque de perte d'huile de frein
marsu56- Full Member
Ok merci je vais essayer
sebcbien- Qualified
» probleme feu stop
» Problème feux stop
» feu stop led
» Problème électrique feux stop
» ballade avec un stop au magasin HD pour problème d'huile.
» feu stop led
