probleme feu stop
probleme feu stop
bonjour
depuis que j'ai demonté mes poignées pour les changer
mon feu arriere reste allumé tout le temps,
qui connait la solution merci
bernie83300
bernie83300
Bernie83300- Newbie
Ville et C.P : draguignan 83300
Harley-Davidson : vrod année 2009
Re: probleme feu stop
t'as p'têt pincé le fil de l'interrupteur relié au levier de droite, non ?
ou bien que la poignée touche l'interrupteur en question, et le maintient en position fermée
je vais verifier
je vais verifier
Bernie83300- Newbie
a coup sur tu as cassé l inter ...
quand tu remonte la poignée il faut la remonter appuyée sinon tu casse l inter en serrant ...
dardagnan- Full Member
Commutateur feu stop 71590-96B entre 7€ (oem) et plus de 80€ (HD original)
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
ou alors tu roules le pied sur le frein ??? j'ai dit une connerie...ok les gars je sors
serval- Full Member
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
Et alors ? Il en est où ce cher Bernie ? Il a trouvé d'où ça venait ?
En démontant la poignée ?
Shura- Full Member
ok j'ai pincé les fils, trop vite remonté et pas assez d'experience en mecanique
merci les gars
merci les gars
Bernie83300- Newbie
Ah cool t'as trouvé d'où ça venait alors.
Shura- Full Member
Démonte ce contacteur ....
Car Celui qui freine est une lopette !!!!
zora one- Discoverer
Ville et C.P : 1305 Penthalaz ( Suisse)
Harley-Davidson : V- Rod Muscle 2012 black yell
feu stop toujours allumé sur softail
Bonjour à tous, ayant été confronté au problème je rejoins les sujets ci dessus en ajoutant
ma propre expérience de débutant
Donc mon feu stop étant en permanence allumé , j'ai vérifié le contacteur pour le frein arrière, ce contacteur se trouve au niveau et à gauche bloc boite vitesse.
je débranche les 2 fils le feu stop était toujours allumé.
Donc j'ai décidé de vérifier celui de l'avant.
1/ j'ai démonté levier de frein - 2 vis - et maintenu mon levier à l'aide d'une ficelle pour éviter que le levier et durit soient endommagés.
2/ A ce moment on aperçoit ou pas le contacteur qui se trouve dans la cocotte du bas ( le mien était de travers à l’intérieure.
3/ Démontage de la cocotte ( 2 vis également), je trouve le contacteur (2) de travers, je le teste, il fonctionne, je le remets en place calé par un rondelle pliée en 2, puis par de la colle mastique!
4/ Je teste manuellement en appuyant sur le bout de mon contacteur tout fonctionne.
5/ Lors du remontage, faire absolument attention à avoir le levier de frein en position freinage mettre une petite cale car sinon vous risquez d'arracher l'embout du contacteur avec la partie (1) qui s'appuie sur le dit contacteur, bien enclencher la base de son levier de frein dans les 2 petites encoches rectangulaire de la cocotte (3) et le tour est joué.
300KM effectués par de soucis.
PS: si j'ai fait des erreurs pas de problèmes , rectifiez, merci à tous
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Merci pour ton retour
TONI- Full Member
lonw- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
sebcbien- Qualified
Ville et C.P : 26 sud
Harley-Davidson : fatboy de 2008
fonctionnne normalement lorsque tu appuies sur frein arrière ?
DID40- Full Member
Salut Moi je n ai plus de feu stop j ai regardé les fusibles RAS et comme je ne crois pas que les deux contacteurs soient hs en même temps je soupçonne les leds d’être hs Le problème c'est indémontable le feu arrière d un Muscle ?? Un conseil serait bien venu...avant que je ne casse tout..
ENERGEIA- Discoverer
Ville et C.P : DOMENE 38420
tous les LED pêtés en même temps ? je pencherais plutôt pour un fil arraché, non ?
suis le courant avec un testeur et une aiguille plantée dans le fil, pour voir ...
Merci de ton conseil je vais regarder cela .. Effectivement la panne me semble douteuse...Je te tiens informé de mes recherches..
ou le fusible tout simplementPanther a écrit:tous les LED pêtés en même temps ? je pencherais plutôt pour un fil arraché, non ?
bah y dit que non ...dardagnan a écrit: ou le fusible tout simplement
ou alors si le courant arrive au fusible, il est p'têt coupé entre le fusible et le stop
bon ok pas le fusible , les bornes du relais qui ont de l oxydation alors
Pas d 'éclairage >
1/lampe HS ( par contre tu parles de 2 leds ? ca ne serait pas plutôt des leds avec une intensité différente pour le freinage , je ne connais pas ta bécane .... )
2/ Un fusible éclairage.
3 /Un fil coupé ou en partie dénudée provoquant une rupture d 'alimentation.
Je rejoins les conseils au dessus un coup de testeur en prem's!
DID40- Full Member
J ai testé au niveau des connecteurs sous la selle le stop c est le fil rouge / jaune est donc effectivement pas de courant lorsque les pédales de freins sont actionnées.. du coup j ai cherché les contacteur et bien j en ai pas trouvé.. comme je suis équipé en ABS je me demande si c'est pas au niveau de l ABS ?? Mais bon simple suggestion;;;
Tu n as plus de stop avec les 2 freins ?
DID40- Full Member
Oui exact les deux donc c est bizard mais pas de contacteur sur l arrière donc je pense que c est l ABS ?
Quelle année le vRod
DID40- Full Member
2010 MUSCLE
Tu dois avoir un contacteur de bloqué, celui de l avant ?
As tu touché à la poignée de droite?
DID40- Full Member
Trouve tes contacteurs et teste les...
DID40- Full Member
Et si une question C....
Tu as l éclairage arrière?
DID40- Full Member
» probleme feu stop Fat boy
» Problème feux stop
» probleme feux stop fat bob
» Problème électrique feux stop
» ballade avec un stop au magasin HD pour problème d'huile.
