-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Position accessoire (ACC) CVO 2014
Position accessoire (ACC) CVO 2014 Empty Position accessoire (ACC) CVO 2014
Message par FLHTCU78 Lun 9 Juin 2014 - 4:41
Salut j'ai voulu faire la mise à jour de la boom box sur CVO limited 2014 mais pour ma part pas trouvé de position accessoire (ACC) juste deux positions une fourche déverrouillée et une verrouillée ou alors je suis passé à coté.
FLHTCU78
FLHTCU78
Ville et C.P : Cravent 78270
Harley-Davidson : FLTRKSE 2022
Position accessoire (ACC) CVO 2014 Empty Re: Position accessoire (ACC) CVO 2014
Message par spock13 Lun 9 Juin 2014 - 8:35
Je pense que ta position Accessoires se trouve sur ton contacteur principal (de mise en route) et non sur ton blocage de direction qui ne peut effectivement avoir que deux positions  Position accessoire (ACC) CVO 2014 37298
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par Sig Lun 9 Juin 2014 - 9:08
spock13 a écrit:Je pense que ta position Accessoires se trouve sur ton contacteur principal (de mise en route) et non sur ton blocage de direction qui ne peut effectivement avoir que deux positions  Position accessoire (ACC) CVO 2014 37298
Sauf que le contacteur principal fait aussi blocage de direction sur le CVO, j'ai regardé sur le mien et c'est idem que FLHTCU78    Position accessoire (ACC) CVO 2014 4030434416
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par spock13 Lun 9 Juin 2014 - 9:23
Ok , alors autant pour moi si il ne s'agit pas du même contacteur que mon RK  Position accessoire (ACC) CVO 2014 37298
spock13
spock13
Message par Sarramea Lun 9 Juin 2014 - 9:29
Essaye d'appuyer sur trip avé le porte clef à coté
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par michel m72 Lun 9 Juin 2014 - 10:17
Sarramea a écrit:Essaye d'appuyer sur trip avé le porte clef à coté
Exact, appuyer qq secondes
Bonne journée sous les orages
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Message par Sig Lun 9 Juin 2014 - 10:29
Position accessoire (ACC) CVO 2014 788660  les potos, c'est toujours bon à savoir au cas où.
Sig
Sig
Message par FLHTCU78 Lun 9 Juin 2014 - 10:34
Non rien au niveau du TRIP (déclencheur Km journalier ect...)
FLHTCU78
FLHTCU78
Message par electra105 Lun 9 Juin 2014 - 10:40
electra105
electra105
Message par Sarramea Lun 9 Juin 2014 - 10:48
Non rien au niveau du TRIP (déclencheur Km journalier ect...)[/quote]
Avé le commutateur marche arrêt du moteur sur arrêt  Position accessoire (ACC) CVO 2014 85798
Sarramea
Sarramea
Message par michel m72 Lun 9 Juin 2014 - 11:13
Tu ne touche a aucun contacteur, et tu suit les conseil de Sarramea,
Normalement les compteurs  vont faire une séance d'acquisition ( Tableau de bord éclairé et activité de toutes les aiguilles)  et tu dois retrouver la Boom Box en position d'attente de ta validation ( comme lorsque tu mets le contact)
Je viens de faire le test sur ma bécane
michel m72
michel m72
Message par FLHTCU78 Lun 9 Juin 2014 - 11:14
Merci les brothers et un grand merci à Sarramea effectivement avec le contact coupé en appuyant sur le TRIP on arrive sur la fonction accessoire . Donc mise à jour effectuée encore merci et bonne journée.
 Position accessoire (ACC) CVO 2014 919984  Position accessoire (ACC) CVO 2014 458939
FLHTCU78
FLHTCU78
Message par michel m72 Lun 9 Juin 2014 - 11:20
de rien,
As tu une reference, ou un N° de la version de ta mise à jour !!
michel m72
michel m72
Message par FLHTCU78 Lun 9 Juin 2014 - 11:54
NEW FOR 2014!
Version 1.17.4
Date Released: 2014-01-15
File Size 817 MB
FLHTCU78
FLHTCU78
Message par Sarramea Lun 9 Juin 2014 - 13:05
No Blem Man  Position accessoire (ACC) CVO 2014 919984
Sarramea
Sarramea
Message par BARTHES Mer 11 Juin 2014 - 7:11
ci-dessous les consignes d'installation en français.
Bon courage !!Position accessoire (ACC) CVO 2014 458939
BOOM ! INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR LOGICIEL BOÎTE SYSTÈME AUDIO
Assurez-vous que votre Harley-Davidson® Système Audio perfectionné ou Boom ! IPod audio® Interface fonctionner à plein rendement avec les dernières mises à jour logicielles. Apporter votre vélo à votre concessionnaire local pour mettre à jour ou faites-le vous-même en suivant les instructions ci-dessous.
INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR DE LOGICIELS
1. Vérifiez la version du logiciel de votre système audio.
a. sélectionner le texte suivant affiche des éléments de menu: "Accueil/Set-up/système Information Software Version".
b. enregistrer la version du logiciel.
c. comparer la version du logiciel de votre système audio avec la dernière version disponible sur cette page.
d. si les versions des logiciels sont identiques, vous avez la dernière version du logiciel disponible et il n'y a pas besoin de mettre à jour. Si un niveau plus élevé
niveau logiciel est disponible sur harley-davidson.com, continuer à mettre à jour votre système audio.
Remarque: n'interrompez pas le processus d'installation. Laisser le véhicule et la radio est allumée et garder la clé USB installée jusqu'à ce que le processus d'installation est terminé.
2. Téléchargez la dernière version du logiciel de harley-davidson.com
a. sélectionnez « Télécharger Software Update » pour le système approprié.
b. Lorsque vous y êtes invité, enregistrez le fichier compressé sur votre ordinateur de bureau.
c. lorsque le téléchargement est terminé, copiez le fichier dans le dossier compressé dans le répertoire racine (le premier albums plupart répertoire ou dans
un système de fichiers) d'un USB flash drive qui est 8 GB ou plus.
d. tourner le commutateur d'allumage de votre véhicule à l'accessoire. (Les véhicules à allumage sans clé : Appuyez et maintenez l'interrupteur de déclenchement pour plus de
deux secondes).
e. Allumez le système audio et connectez la clé USB au port USB du système audio.
f. le système audio va détecter le nouveau logiciel disponible et demander si vous souhaitez mettre à jour. Sélectionnez « Oui ». L'afficheur vous invite
vous pouvez supprimer la clé USB lorsque la mise à jour est terminée.
Remarque: si le fichier du logiciel incorrect pour votre système audio est copié sur la clé USB et connecté au port USB du système audio, il entraînera le message d'erreur suivant: « l'image ISO sur l'USB est connecté est corrompu ou incompatible ».
BARTHES
BARTHES
Ville et C.P : NÎMES 30900
Harley-Davidson : CVO Electra Glide Ultra Limite
Message par BARTHES Sam 14 Juin 2014 - 4:56
FLHTCU78 a écrit:Merci les brothers et un grand merci à Sarramea effectivement avec le contact coupé en appuyant sur le TRIP on arrive sur la fonction accessoire . Donc mise à jour effectuée encore merci et bonne journée.
Merci ça m'a servi aussi, car sur le guide utilisateur, je cherche toujours Position accessoire (ACC) CVO 2014 3721376895  Position accessoire (ACC) CVO 2014 578659
BARTHES
BARTHES
