Le Deal du moment : -17%
249 €
Prise accessoire
Prise accessoire Empty Prise accessoire
Message par alainchich Dim 12 Mar 2017, 18:11
Sur le FLHTCUSE2, j'ai une prise accessoire sous la selle, celle-ci à 4 pin (et 4 fils qui y arrivent) or je n'ai besoin que d'un plus et d'un moins.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème (et la solution  Prise accessoire 90029)...
Merci par avance pour les réponses
Prise accessoire 293482IMG0938
Prise accessoire 727884IMG0939
alainchich
alainchich
Ville et C.P : Flachères 38690
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Prise accessoire Empty Re: Prise accessoire
Message par ladide Dim 12 Mar 2017, 19:35
Je n'ai pas la même becane que toi et je ne sais pas vraiment si le câblage est bien différent sur une FLHTCUSE2 mais sur ta fiche tu doit avoir :
-en 1 (fil orange avec liseret rouge) c'est le + (après ingnition)
-en 2 (fil rouge avec liseret jaune) signal de feu stop
-en 3 (fil orange) c'est le + coupé par inter accessoire
-en 4 (fil noir) c'est la masse
En principe les N° sont marqué sur la fiche (a l'intérieur)
c'est quand même a vérifier ..un simple voltmètre te confirmera si c'est bon.
ladide
ladide
Message par alainchich Dim 12 Mar 2017, 22:53
Merci beaucoup, il semblerait que cela soit ça, je vais voir si il y a d'autres réponses.  Prise accessoire 3721376895 Prise accessoire 788660
alainchich
alainchich
Message par Mr John DEUFF Mar 14 Mar 2017, 18:35
Attention sous la selle tu as trois prises de ce type: deux dans le logement devant la batterie une sert à alimenter la selle chauffante et l'autre et la prise accessoire. Et derrière le cache clippé coté gauche sous la selle tu as la prise qui communique avec l'ecm.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Message par alainchich Mar 14 Mar 2017, 19:55
Merci Mr John, c'est bien celle qui est devant la batterie et libre, car l'autre est bien pour la selle chauffante comme tu l'as dit.
alainchich
alainchich
Message par Mr John DEUFF Mar 14 Mar 2017, 21:15
Dans ce cas c'est normal qu'il y ait quatre câbles car en fait elle est alimentée pour pouvoir aussi servir en position accessoire (au niveau du contacteur général).
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Yukulélé Mer 15 Mar 2017, 14:45
voici le plan:
C'est donc pour ton cas les 2 fiches du haut, la masse (noir) et le + (en vert) allimenté lorsque ignition sur ON .
Prise accessoire 2017-014
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par alainchich Mer 15 Mar 2017, 16:42
@Yukulélé : Merci pour le schéma
alainchich
alainchich
Message par heritagesxm Dim 17 Sep 2017, 07:45
Je présume (je n'ai as encore regardé) que j'ai la même prise sous la selle de ma RkC. Ou je peux trouver la prise mâle pour la bancher dessus et ainsi brancher une prise Usb.
Je préfère trouver l'adaptateur plutôt que couper cette prise et faire un branchement avec des cosses !
Merci.
heritagesxm
heritagesxm
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Message par Mr John DEUFF Dim 17 Sep 2017, 15:28
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par heritagesxm Lun 18 Sep 2017, 07:21
Super, merci pour la réponse rapide. Ce WE j'ai démonté la selle et j'ai bien la prise avec 4 broches : 1 plus apres contact ; 1 plus apres contact avec interrupteur près du compteur ; 1 négatif et 1 fils pour feu stop.
heritagesxm
heritagesxm
Message par Fred-HD Dim 29 Oct 2017, 09:28
Bonjour John,
Super ton lien pour trouver la fiche qui va bien (au passage, non commercialisée chez HD!!! Ils n'ont que des 6 plots, je suis allé à la cons de Lille hier) mais je ne vois pas à quoi servent les éléments "nécessaires", c'est à dire la fiche orange à 0,30€ et l'accessoire de connectique à 0,80€... En revanche, dans les accessoires "recommandés", la petite tige rose à 0,20€ sert à obturer les plots non utilisés (pour assurer l'étanchéité), c'est bien ça?
Pourrais-tu éclairer ma lanterne stp?
Pour finir, je n'arrive pas à trouver cette fiche en version mâle, comme celle qui est sur la moto... En fait je voudrais brancher deux accessoires, et je pense (à tort, ou à raison???) que c'est mieux de séparer...
Merci d'avance!  Prise accessoire 90029
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 50
Ville et C.P : FERRIERE LA GRANDE, 59680
Message par Mr John DEUFF Dim 29 Oct 2017, 10:19
Apparemment la coque est vendue nue donc il te faut la fiche orange qui va à l'intérieur et l'accessoire de connectique il t'en faut un par fil à connecter. Et tu prends une ou plusieurs tiges roses si tu n'utilises pas les 4 trous pour l'étanchéité de la prise. Pour la version mâle elle doit aussi se trouver sur leur site en cherchant bien.
Bon courage.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Fred-HD Dim 29 Oct 2017, 11:34
Mr John DEUFF a écrit:Apparemment la coque est vendue nue donc il te faut la fiche orange qui va à l'intérieur et l'accessoire de connectique il t'en faut un par fil à connecter. Et tu prends une ou plusieurs tiges roses si tu n'utilises pas les 4 trous pour l'étanchéité de la prise. Pour la version mâle elle doit aussi se trouver sur leur site en cherchant bien.
Bon courage.
OK, merci pour tes réponses! L'accessoire de connectique fonctionne comment? Tu soudes le câble dessus?
Merci, bon dimanche!  Prise accessoire 3571261942
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 50
Message par Mr John DEUFF Dim 29 Oct 2017, 14:47
Non ça se sertit à la pince.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Fred-HD Dim 29 Oct 2017, 15:29
Mr John DEUFF a écrit:Non ça se sertit à la pince.
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 50
