-55%
49.99 € 109.99 €
Les dessous de ma fat
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Les dessous de ma fat - Page 2 Empty Re: Les dessous de ma fat
Message par bulldog Dim 22 Juin 2014 - 12:12
Non, c'est pire que çà, ce que j'appelle la rotule, ben la tienne est morte!!! elle a pris du jeu et s'est ovalisée (ta dernière tof).
t'as plus qu'à racheter un kit low boy.... ou remettre la tige d'origine (mais tu dois pas l'avoir???)
bulldog
Message par Terminator2 Dim 22 Juin 2014 - 12:19
Aie. Non je l ai pas :(
Terminator2
Ville et C.P : torcy
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Terminator2 Dim 22 Juin 2014 - 12:34
suis désolé je capte pas
quelle est la pièce qui s'est ovalisée?
Terminator2
Message par fatloulou Dim 22 Juin 2014 - 13:54
Si tu veux, y a un truc ( l'axe, le boulon) qui rentre dans un machin (la rotule), hé ben c'est la rotule qui s'est ovalisée.
Souvent à cause d' un mauvais serrage, puis, le jeu ne fait que s'amplifier.
C'est comme le gruyère , plus il y en a, plus il y a de trous ..  Les dessous de ma fat - Page 2 90029
fatloulou
fatloulou
Ville et C.P : Le bosc 34700
Message par bulldog Dim 22 Juin 2014 - 14:07
A l'intérieur de la pièce ronde avec le pas de vis (vert) il y a une bague généralement en laiton qui permet de récupérer les jeux latéraux (rouge), c'est cette pièce qui s'est ovalisée, ci-dessous le dessin de la bague avec la partie extérieure arrondie
Les dessous de ma fat - Page 2 20140611
Les dessous de ma fat - Page 2 Bague10
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par langevin26 Dim 22 Juin 2014 - 14:09
Les dessous de ma fat - Page 2 DSC06601
Les dessous de ma fat - Page 2 DSC06603
C'est pas un kit low boy, mais c'est le même principe. Et ce serait cette sphère qui serait hs.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par Terminator2 Dim 22 Juin 2014 - 15:08
ah ok compris
y a une piece a l'interieur
kapish
effectivement c'est la mouise la....
je vais ptete l'emmener plutot chez borie alors
bizarre qu'il ne m'a rien dit qd il a jeté un oeil dessus hier le chef d'atelier
Terminator2
Message par passboy Dim 22 Juin 2014 - 18:31
Bonjour question toute bête ne serais ce pas reniflard d huile
passboy
passboy
Ville et C.P : Chelles 77
Harley-Davidson : fatboy 2011
Message par Terminator2 Dim 22 Juin 2014 - 20:37
passboy a écrit:Bonjour question toute bête ne serais ce pas reniflard d huile
Concernant le fait que ce soit un peu gras?
Terminator2
Message par passboy Dim 22 Juin 2014 - 20:45
Oui
passboy
passboy
Message par Terminator2 Dim 22 Juin 2014 - 20:58
Peut être. Je verrai bien l avis du pro...
Terminator2
Message par sabboun Lun 23 Juin 2014 - 21:33
des news?
sabboun
sabboun
Ville et C.P : Montigny 95
Harley-Davidson : fat boy low
Message par Terminator2 Lun 23 Juin 2014 - 21:46
Nope...pas avant vendredi. je vais l'amener chez borie
mais les prévenir demain pour savoir s'ils ont des kit low boy en stock
Terminator2
Message par Terminator2 Ven 27 Juin 2014 - 17:23
Bon alors ca y est elle est plus haute
Les dessous de ma fat - Page 2 20140619
caoutchouc de kit lowboy HS...ca ne se détaille pas donc faut changer de kit
plus fuite de joint d'embase mais rien de dramatique
A faire qd meme, une journée de travail + les pièces...1000 euros facile
mais à conduire maintenant c'est qd meme plus agréable et plus de bruit bizarre de frottement (forcément)
Terminator2
Message par fatloulou Sam 28 Juin 2014 - 10:29
au moins tu sais ou tu en es maintenant, mais si c'est joint d'embase, le dessus du bas moteur doit être plein d’huile !!
ou alors, je situe mal le joint d'embase.  Les dessous de ma fat - Page 2 710900
fatloulou
fatloulou
Message par Terminator2 Sam 28 Juin 2014 - 11:04
Hum. Non y en a vraiment pas plein. Je voudrais l avis d un autre qd mm
Terminator2
