Démarreur de Road King
Salut à tous,
il faut que je remplace mon démarreur ou induit sur mon Road-King 2009, avez-vous une notion de prix???
Merci par avance de vos réponses,
VIKING14- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : Auberville 14640
Re: Démarreur de Road King
Un bras
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
VIKING14 a écrit:Salut à tous,
Vache !
Il est frické ton démarreur ?
Elle n'est pourtant pas très vieille , ta machine.
Etonnant.
Ca , c'est sur le coincoin en ce moment , ça te donnera une idée du prix.
Il a l'air pas mal du tout en plus , tout chromé !
Démarreur chromé Harley Davidson
Mise en ligne par Christophe le 13 juin à 13:51.
3 photos disponibles
290 € |
Béziers |
34500 |
Description :
Vends démarreur chromé 1.4 Kw pour Harley-Davidson.
Le démarreur est neuf, dans l'emballage et n'a jamais servi !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
tombé du camionDREINECK a écrit:Le démarreur est neuf, dans l'emballage et n'a jamais servi !
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Il existe des demarreurs en after market aussi
Réf démarreur road king 2009: 31618-06A, 460€ + 14€ de port env. chez megapart.at
bulldog- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : grenoble
A froid elle démarre au 1/4 de tour, mais à chaud parfois je suis obligé de m'y reprendre 4 à 5 fois.
on me dit que c'est l'induit qui est mort ????
je suis ans le doute !!!!!!
- Son Age : 78
Laisse la refroidir.....
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
demarrage à chaud difficile : avant de s'attaquer au demarreur, penser à l'amortisseur de couple foutu sur les 96, ça fait plein de fois qu'on en parle
pourquoi tout de suite une grosse panne
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Je pense que la pose de décompresseurs manuels résout le problème sans changer l'amortisseur. Le problème c'est de trouver le gars qui est équipé pour et qui sait le faire sans bousiller la culasse. L'autre solution c'est de trouver des culasses de 103 équipées de série de décompresseurs automatiques et de faire le branchement : tout est prévu au niveau de l'ECM. Sinon, si on a le projet de changer ses AAC, en profiter pour mettre des S&S EasyStart.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
C'est une solution, pas forcement très économique toutefois (as tu une idée du coût d'ailleurs)
mon RK est de 2009.
Je vais en parler à mon mécano, concernant l'amortisseur de couple.
je vous tiens au courant.
- Son Age : 78
tdzeus30 a écrit:C'est une solution, pas forcement très économique toutefois (as tu une idée du coût d'ailleurs)
Pour S&S, en mettant une cascade de pignons, on s'en tire pour 750 $ de pièces.
Une paire de culasses compter 500 $ la paire pour un modèle de base et jusque 2000 $ pour du CNC ported.
Aries- Full Member
Je dirais plutôt batterie en fin de vie
elle souffre derrière le moteur de la chaleur et l'effet est le même qu'en hiver, perte de puissance de 30%
marcobordeaux- Qualified
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
j'ai toujours la même batterie depuis 2009.
tu as peut-être raison je vais commercer par changer ma batterie!!
on verra après!!!
on verra après!!!
- Son Age : 78
Toujours le probléme : ma batterie est de 2009 et va très bien.
Si ce n'est pas ça tu auras dépensé du pognon pour rien....
pour moi idem, RK 2010, Batterie en fin de vie + roue libre
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
As-tu des problèmes de démarrage à chaud sur ton RK 2010:
- Son Age : 78
A chaud et à froid j ai changé la roue libre (bendix) à l intérieur du démarreur et la batterie, 400 euro pour pouvoir rouler cette saison
ANISS- Full Member
Ça commence comme ça, difficulté de démarrage à chaud, idem pour moi, et après plus rien.
ANISS- Full Member
pareil pour moi mais c 'est un 2008
mchaka- Qualified
Ville et C.P : morlaix 29600
Harley-Davidson : road king 2008
bonjour
Moi j'ai le même problème, a froid RAS.
A chaud le démarreur fait un bruit de casserole épouvantable, et démarre enfin au bout de 5 -6 secondes.
Effet garantie auprès des badauds ou des possesseurs de jappy qui ricanent en pensant au prix d'achat de nos machines.
Ma RK a 62000 km , la batterie a été changé à 45000 km.
Avant de démonter l'amorto de couple, peut être vaut il mieux regarder le démarreur ?
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
D'après les différents témoignages les problème de démarrage ne se font qu'à chaud.
Là c'est ce qui m'intrigue, l'huile étant plus épaisse froide, l'entrainement du moteur devrait en être ralentie, or c'est l'inverse qui se produit .
Quelqu'un peut il m'expliquer cela ?
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Sur ebay on trouve des démarreurs neuf à 152 €....
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
La pression est plus forte à chaud qu' à froid .pat64 a écrit:D'après les différents témoignages les problème de démarrage ne se font qu'à chaud.
Parce que le jeu des pistons est optimum à chaud et aussi , quand l' air froid arrive dans les cylindres chauds, il se dilate , ça rajoute à la pression dûe à la montée des pistons .
Regarde d'abord l' amortisseur de couple .pat64 a écrit:bonjour
Ok, je m'endormirai moins idiot ce soir...
Merci pour les cracs en mécanique, je vais regarder mon amorto et mon démarreur.
Moi qui voulais changer ma distri, ça attendra un peu .$$$$$$$$$$
pat64- Full Member
- Son Age : 72
J'ai eu le meme bleme a froid nickel et à chaud grosses difficultés à demarrer +bruit de casserole !!
CT bien le demarreur ,que j'ai changé et depuis no problemo!!
Des fois on te fait des echanges standard avec certain mecanos ....
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Pour info ,j'avais 20000kms au compteur !!!C'est etonnant ,mais bon !!
Gigi 13- Qualified
» probléme demarreur road king 2010
» Partage d’expérience chat Démarreur Sur un road king 1584
» adieu road king pour un road glide CVO
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
» Road King 1584 de 2010 ou Road King 1690 de 2011 ?
