Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
stage 1 budget
stage 1 budget Empty stage 1 budget
Message par vins33 Dim 22 Juin 2014 - 23:00
salutv les amis j aimerai avoir le stage 1 mais chez harley c esi 1000 euros ca pique  y as pas moyen d avoir moins cher merci   stage 1 budget 37298
vins33
vins33
Ville et C.P : 33180
stage 1 budget Empty Re: stage 1 budget
Message par night man Lun 23 Juin 2014 - 7:17
tu prend tous sur le net ( petites annonces  et sites  de ventes  )
pour la pose cela ne devrait pas te poser trop de problème
et  pour les conseils ..................................il y a le fofo  stage 1 budget 788660
Message par oursvert Lun 23 Juin 2014 - 11:58
si c est 1000 e avec  l échappement le filtre a air les 2 cornets origine us le boitier et la mise au point c est correct !
c est ce que cela m a coûte avec un échappement vance que j ai posé moi même stage 1 budget 831254  et un boitier ZODIAC sur un vrsca de 2006 et quand c est fini c est un avion!
oursvert
oursvert
Ville et C.P : 58
Harley-Davidson : road king
Message par dardagnan Lun 23 Juin 2014 - 16:27
les cornet tu les prend sur jersey , moi j ai mis un power vision comme boitier acheté sur silver performence dans les 380 euro de mémoire , une soixantaine d euro un K&N , et les pots tu as tes tubes si je dis pas de bétise
donc en gros pour 500 euro tu as ton stage 1 , sauf si tu change aussi tes tubes ...
dardagnan
dardagnan
Message par Bipbip Lun 23 Juin 2014 - 22:41
100% d'accord avec dardagnan.  stage 1 budget 831254
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par Raffsniper Mar 24 Juin 2014 - 8:43
Rien à redire de plus. D'autant que sur le fofo, si tu fouines bien, tu vas trouver ton bonheur et ce pour chaque modèle.... ;)
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par vins33 Mar 24 Juin 2014 - 8:54
quand on met le boitier faut passé au banc ou pas besoin
vins33
vins33
Message par Bipbip Mar 24 Juin 2014 - 9:00
Pas besoin avec le PV, tu fais cela sur la route au travers de trois ou quatre sessions de 20 à 30 min  stage 1 budget 977583
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par dardagnan Mar 24 Juin 2014 - 17:07
pas besoin de passer au banc avec le pv , une fois que tu as copié ta cartographie d origine , tu la retouche avec la fonction autotune , en gros pour simplifier c est un réglage qui se fait tout seul grace au Pv
il faut faire 4 session de 150 à 200 km pour régler correctement le Pv certain dise de faire jusqu à 6 sessions ...
le mieux est que fouine sur le forum vtwin injection tu auras tout d expliqué sur la marche a suivre
dardagnan
dardagnan
Message par vins33 Mar 24 Juin 2014 - 22:47
je trouve pas les cornets us et boitier un lien peu etre merci
vins33
vins33
Message par Hipusnitu Mer 25 Juin 2014 - 2:01
Chez jersey motor en Angleterre tu peux avoir les cornets sous le nom velocity stack 115
Pour le pv regarde sur ebay ou chez jc motors
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par dardagnan Mer 25 Juin 2014 - 16:58
Hipusnitu a écrit:Chez jersey motor en Angleterre tu peux avoir les cornets sous le nom velocity stack 115
 stage 1 budget 2832208825  ici http://www.jerseyh-d.com/default.aspx
dardagnan
dardagnan
Message par Bipbip Mer 25 Juin 2014 - 21:24
Encore plus directe, rien que pour toi :
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=VRSCA&year=2010&part=4107
Il s'agit des pieces 12 et 15  stage 1 budget 458939
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par dardagnan Mer 25 Juin 2014 - 21:30
je suis pas sur que les modèles en 1130 soit les mêmes , c est pour ça que j ai pas mis le lien en direct , et vu que l on connait pas l année de sa moto , il choisira la bonne année lui même ...  stage 1 budget 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Bipbip Mer 25 Juin 2014 - 21:45
Il a un Muscle, et il n'y a pas 36 models je crois.  stage 1 budget 4030434416
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
