-17%
249 € 299 €
bump stops sur amortos
bump stops sur amortos  Empty bump stops sur amortos
Message par Francky64 Mer 25 Juin 2014 - 23:19
Depuis que j'ai mis des cales de rabaissement sous mes amortos fournales, ça touche de partout.
ça force sur le cache courroie, et je ne peux plus porter sans que le support de GB ne me bouffe du pneu.
La seule solution serait des les retirer, mais ça me fait chier de perdre le look écrasé que ça avait donné a la bécane......et en plus il faudrait que je rachète de nouveaux caches écrous de roue car j'avais été obligé d'usiner ceux que j'avais installé pour qu'ils soient compatibles avec les cales.
Après m'être rappelé, sur un post de will281180 qu'il avait installé des bum stops, je suis allez voir chez MS-BIKETEC et j'en ai trouvé.............mais ils proposent 2 refs ; 19mm x 48mm ou 12mm x 38mm
Je ne connais pas la différence, et du coup je ne sais pas laquelle commander.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance les amis.
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
bump stops sur amortos  Empty Re: bump stops sur amortos
Message par dardagnan Jeu 26 Juin 2014 - 17:05
quel est l intérêt de les mettre ? tes amortos n auront plus la même efficacité !!!
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Ven 27 Juin 2014 - 10:32
Ce post m'interresse car je possède des Arnotts et sur leur site il y a 2 tailles!
Comme j'ai la flemme de soulever la bécane  bump stops sur amortos  389933 pour mesurer le diamètre de la tige ,quelqu'un sur ce forum  pourra peut être me renseigner. bump stops sur amortos  37298
De plus , sur le site MS BIKETEC si tu commande les bumps tu as  presque aussi cher de port que de commande!!
 Personne sait où je pourrais trouver ça avec un port raisonnable?
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par harleylujah Sam 28 Juin 2014 - 6:07
kerozene a écrit:Ce post m'interresse car je possède des Arnotts et sur leur site il y a 2 tailles!
sur le site je vois juste avant 2006 ou après 2007
ou as tu vu le diam des tiges?
harleylujah
harleylujah
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Message par Raffsniper Sam 28 Juin 2014 - 15:34
Et pourquoi ne pas envoyer directement un mail à MS BIKETEC....... ? Tu auras le renseignement à la source et sûrement plein de questions à leur poser avec des réponses qui devraient te convaincre de faire le bon choix.
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par ed1250 Dim 29 Juin 2014 - 11:30
quasi aussi intérêt de m être ça seul chose que tu vas gagnés c est de détérioré tes armoto
ed1250
ed1250
Message par Francky64 Dim 29 Juin 2014 - 18:55
Si je comprend bien ça s'installe autour de la tige des amortos à ressorts .
Mais en ce qui me concerne j'ai des fournales....donc pas de ressorts, pas de tige.............donc pas de bumps stop !
Quelle est la solution pour réduire la course de 10mm dans ce cas là ??
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Dim 29 Juin 2014 - 19:06
il y a pas moyen de faire durcir un peu tes amortos chez fournales ? c est bien des pneumatiques il me semble mais gonflé d usine à haute pression
pourquoi tu te renseigne pas chez eux ?
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Dim 29 Juin 2014 - 19:58
oleopneumatiques.
T'as raison, je vais prendre contact
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Dim 29 Juin 2014 - 20:26
bump stops sur amortos  3571261942
dardagnan
dardagnan
Message par kerozene Lun 30 Juin 2014 - 8:33
Bon , personne ne sait si on peut trouver ces pièces chez un revendeur Français?
kerozene
kerozene
Message par osdesign Sam 5 Juil 2014 - 11:25
Francky64 a écrit:oleopneumatiques.
bonjour Francky64 j'ai des amortisseur Fournales Magnum sur mon v rod de 2006 la pression et de 15 bars sortie de chez fournales on peut aller jusqu'a 16 bars voir 17 bars si tu mais plus tu serra en rigide. attention il faut une pompe de 30 bars.
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/BIC_-_HD.htm
osdesign
osdesign
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par Francky64 Sam 5 Juil 2014 - 17:07
J'ai appelé FOURNALES, ils m'ont dit qu'ils étaient livrés avec une pression de 17 bars, et pour gagner 10mm il faudrait l'augmenter à 19 bars...........plus veur dire "barre de fer".
J'ai donc pris l'option d'enlever mes cales pour les remettre dans la position d'origine.
Francky64
Francky64
