Le Deal du moment : -17%
249 €
Démontage roue arrière électra glide 1584 de 2007
Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  Empty Démontage roue arrière électra glide 1584 de 2007
Message par dad-57- Ven 18 Mar 2016 - 13:08
Bonjour a tous
Je souhaiterai avoir confirmation d'une question que je me pose ne connaissant pas ce system de montage,ou si il y a un tuto par rapport a celui-ci.
cela correspond bien au tendeur de la courroie.
Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  Sans_t10
Merci pour vos info  Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  90029
dad-57-
dad-57-
Ville et C.P : 57 prés de Metz
Harley-Davidson : 1584 electra glide ultra class
Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  Empty Re: Démontage roue arrière électra glide 1584 de 2007
Message par Aries Ven 18 Mar 2016 - 14:27
Exactement c'est l'escargot qui permet de régler la tension de la courroie. Tu as une pige sur le coté gauche. L'idéal c'est quand la courroie ne monte pas plus haut que la moitié.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Coolbiker Ven 18 Mar 2016 - 14:47
Et avec la clé "Jim" présentée sur la doc, tu peux démonter la roue, sans la dépose des silencieux et serrer au couple, le top est d'avoir la clé de même marque qui maintien l'écrou de l'autre côté sans y mettre les mains Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  90029
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par Aries Ven 18 Mar 2016 - 16:00
Coolbiker a écrit:Et avec la clé "Jim" présentée sur la doc, tu peux démonter régler la roue courroie, sans la dépose des silencieux et serrer au couple, le top est d'avoir la clé de même marque qui maintien l'écrou de l'autre côté sans y mettre les mains Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  90029
Pour retirer l'axe sans démonter le silencieux, ça va être un tantinet sport.
Aries
Aries
Message par dad-57- Ven 25 Mar 2016 - 13:41
merci pour vos infos  Démontage roue arrière électra  glide 1584 de 2007  90029
dad-57-
dad-57-
