Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Démontage roue sur Electra
Démontage roue sur Electra Empty Démontage roue sur Electra
Message par wild27 Jeu 28 Aoû 2014 - 9:54
Je cherche des infos sur le démontage des roues de mon Electra (AV et AR), en vue du changement de pneus.
-travaux à effectuer ?? (démontage du silencieux, réglage de la courroie au remontage etc...)
- couple de serrage des écroux de roue
Enfin bref, vous m'aurez compris tout ce qui peut m'éviter de faire une connerie....
Je n'ai pas trouvé de sujet dans la fonction recherche..
Merci d'avance pour vos précieux conseils Démontage roue sur Electra 90029
wild27
wild27
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Démontage roue sur Electra Empty Re: Démontage roue sur Electra
Message par paulo68 Jeu 28 Aoû 2014 - 11:27
clic sur " quid" dans la barre du haut , ensuite revue technique à télécharger !
pas grave si c'est pas ton année, le principe reste le même
ou alors si t'es paresseux clic sur le lien http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par Gonzo Jeu 28 Aoû 2014 - 11:44
D'abord, il te faut un bon lève-moto.
Pour la roue avant, rien de compliqué : une clé de 10 à 12 pans pour démonter les étriers ( attention au capteur de l' ABS ! ) et une douille en pouce pour desserrer les écrous de bas de fourche qui libèrent l' axe.
Pour la roue arrière :
- démontage des sacoches et de l' étrier arrière ( attention au capteur de l' ABS ! ) ,
- levage de la moto très haut pour que la roue arrière puisse passer le garde-boue,...
- en fonction de l' accessibilité de l' axe : démontage des silencieux ou pas,
- une paire de bras supplémentaire pour aider parce que la roue pèse un âne mort ( je l' ai déjà fait seul, mais je suis pas taillé comme un Stixy .. ^^ ), tu as en principe dans l' outillage de bord Harley la clé qui va bien pour l' axe ...
- Concernant la tension de courroie : j' ai marqué la position du réglage d' axe avant le démontage de la roue et repris le même réglage au remontage.. A faire vérifier par ton gris ou ton mécano à l' issue ..
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Le Lézard Jeu 28 Aoû 2014 - 11:49
Gonzo a écrit:D'abord, il te faut un bon lève-moto.
Et bien, rien à ajouter, tout est dit !
Je l'ai également fait tout seul, et rien d'insurmontable.
Le Lézard
Le Lézard
Message par wild27 Jeu 28 Aoû 2014 - 12:49
paulo68 a écrit:clic sur " quid" dans la barre du haut , ensuite revue technique à télécharger !
Merci, j'avais pas vu le "QUID", je vais regerder ça ce soir car sur l'ordi au bureau je ne peux pas ouvrir les doc.
wild27
wild27
Message par rikerok Jeu 28 Aoû 2014 - 13:48
et surtout bien caler la moto quand elle est bien haute pour passer la roue arrière, car si comme moi le lève moto est peint, ça glisse pour un rien
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par wild27 Jeu 28 Aoû 2014 - 20:15
Bon, y a plus qu'à attendre la livraison des pneus.....
wild27
wild27
Message par wild27 Sam 6 Sep 2014 - 19:52
Bon ça y est  Démontage roue sur Electra 90029
Réception des pneus impeccable (merci allo pneu)..Je suis passé sur du Pirelli Night Dragon.
Démontage comme indiqué par "Gonzo" sans problème particulier (démontage des pots).
J'en ai profité pour faire monter des valves coudées comme ça plus besoin de rallonge ou raccord pour faire la pression.
Bon, je me suis fais avoir sur le diamètre des valves coudées qui existent en 8,3 mm et 11,3 mm. Sur les conseils d'un mécano par téléphone, j'avais pris des valves noires en 8,3 (le 11,3 étant normalement pour les Jap) et bingo....sur les jantes de l'électra , c'est du standard en 11,3 Démontage roue sur Electra 660256 du coup les valves sont couleur alu mais ça ne choque pas.
On verra à l'usage pour les Pirelli....
Démontage roue sur Electra Sam_0615
wild27
wild27
Message par Gonzo Dim 7 Sep 2014 - 1:23
Impecc' !!
Gonzo
Gonzo
Message par Choubaka Dim 7 Sep 2014 - 5:39
wild27 a écrit:Bon ça y est  Démontage roue sur Electra 90029
Merci pour l'info  Démontage roue sur Electra 919984
Choubaka
Choubaka
Message par franci Mar 17 Fév 2015 - 20:38
Moi j ai un autre problème c est  pour centrer la couroie ,je peux faire ce que je veux
Du côté droit la rondel avec le méplat ne bute pas contre l arretoire du bras !!!
elle tourne avec le boulon quand je sers la roue .
est ce normal
franci
franci
Ville et C.P : grundviller 57510
Harley-Davidson : FLHTK
Message par Le Lézard Mar 17 Fév 2015 - 23:55
franci a écrit:Moi j ai un autre problème c est  pour centrer la couroie ,je peux faire ce que je veux
est ce normal
Si elle tourne, c'est qu'elle est entrainée par l'axe de roue qui doit également tourner...
Donc il te faut maintenir le coté gauche avec une clés pendant que tu serres le coté droit avec une autre clé !
Le Lézard
Le Lézard
Message par franci Mer 18 Fév 2015 - 17:55
Justement c est ce que je fait je sert le boulon côté droit et avec une clef et le côté guauche je le retiens et en serrant le boulon la rondelle tourne avec !!!!!
franci
franci
Message par rikerok Mer 18 Fév 2015 - 18:05
franci a écrit:Justement c est ce que je fait je sert le boulon côté droit et avec une clef et le côté guauche je le retiens et en serrant le boulon la rondelle tourne avec !!!!!
c'est pas la rondelle, c'est l'espece d'escargot pour tendre la courroie, à mon avis tu devrais mettre un peu de graisse entre l'écrou et cette rondelle
rikerok
rikerok
Message par franci Mer 18 Fév 2015 - 18:20
exact l escargot j ai aussi déjà fait , tous marche a merveille c est au moment de serrer que le cote droit tourne avec le boulon .
se pourrais t il que le méplat de l escargot soit usé ????
franci
franci
Message par rikerok Mer 18 Fév 2015 - 18:36
franci a écrit:exact l escargot j ai aussi déjà fait , tous marche a merveille c est au moment de serrer que le cote droit tourne avec le boulon .
le plus simple c'est de sortir l'axe et de serrer pour voir une fois démonté d’où vient le probléme
rikerok
rikerok
Message par GUILBERT Jeu 19 Fév 2015 - 9:22
Pas oublié de faire faire l'équilibrage ensuite !!
GUILBERT
GUILBERT
Message par Le Lézard Jeu 19 Fév 2015 - 9:50
Il ne faut pas serrer le boulon, mais l'écrou !
L'escargot est soudé au boulon, donc c'est normal qu'il tourne avec...
Donc :
- bloquer le boulon avec la bonne position de l'escargot pour une bonne tension de la courroie.
- Serrer l'écrou en maintenant fixe le boulon
Si le boulon ne bouge pas, aucun des 2 escargots ne doit bouger. Sinon, on ne parle pas de la même moto !
A noter que l'escargot coté écrou peut bouger légèrement (1° ou 2° max), ce qui correspond au jeu sur le méplat du boulon, mais une fois le jeu rattraper, il ne tourne plus.
Le Lézard
Le Lézard
Message par rikerok Jeu 19 Fév 2015 - 10:31
J'aurais pas mieux dit , mais il parle du cote droit , c'est bien celui ou l'ecrou n'est pas fixe a l'escargot et serre l'axe
rikerok
rikerok
Message par hardnoses Sam 7 Mar 2015 - 14:14
et sinon pour les night dragon PIRELLI content ou pas?
hardnoses
hardnoses
Ville et C.P : echirolles
Message par FLHTCU78 Sam 14 Mar 2015 - 10:38
Les night dragon Pirelli bien sur sol mouillé et assez bonne longévité pour ma part monté sur electra ultra classic
Par contre pas besoin d'équilibrage sur nos grosses machines
FLHTCU78
FLHTCU78
Ville et C.P : Cravent 78270
Harley-Davidson : FLTRKSE 2022
Message par le rapace du 64 Sam 14 Mar 2015 - 11:57
Pas d'accord avec toi concernant l'équilibrage Démontage roue sur Electra 255351 , je ne suis pas sûr que même si l'on ne sent pas de réactions parasites dans la conduite seules les vibrations du moteur perturbent la tenue de route. Pour moi, équilibrage systématique. Démontage roue sur Electra 831254  Démontage roue sur Electra 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par rikerok Sam 14 Mar 2015 - 17:11
le rapace du 64 a écrit:Pas d'accord avec toi concernant l'équilibrage Démontage roue sur Electra 255351 , je ne suis pas sûr que même si l'on ne sent pas de réactions parasites dans la conduite seules les vibrations du moteur perturbent la tenue de route. Pour moi, équilibrage systématique. Démontage roue sur Electra 831254  Démontage roue sur Electra 37298
On m'avait dit pas besoin d'équilibrer, j'ai écouté, et j'ai regardé mon axe de roue avant en roulant à 100 km/h, quand j'ai vu comment ça vibrait, suis retourné illico faire équilibrer tout ça
rikerok
rikerok
Message par El3ctra Sam 14 Mar 2015 - 18:46
Déjà qu'on a des roulements foirfouille sur nos brêlons,  autant les ménager en évitant des vibrations inutiles dues à un non équilibrage des roues.. Démontage roue sur Electra 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Lun 16 Mar 2015 - 15:01
Clair !
Gonzo
Gonzo
Message par class75 Lun 16 Mar 2015 - 15:38
Changement de pneus sans équilibrage ... Démontage roue sur Electra 255351 pour moi, c est incompatible !!!
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par steelboy Lun 16 Mar 2015 - 16:09
Equilirage indispensable !!!
Même si nos montures ne sont pas des bêtes de grands prix tu dois Le faire.
Pour le prix à rajouter en plus du montage de pneu faut pas hésiter .
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
