-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Moto qui tire à gauche
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Moto qui tire à gauche - Page 2 Empty Re: Moto qui tire à gauche
Message par Gwada Mer 9 Juil 2014 - 11:07
C'est tout simple  Moto qui tire à gauche - Page 2 90029
Problème de parallélisme, regarde si ton pneu avant droit ou le gauche n'est pas usé sur l'intérieur ou sur l'extérieur.
  Moto qui tire à gauche - Page 2 312952 Moto qui tire à gauche - Page 2 356621
Gwada
Message par nécureuil Mer 9 Juil 2014 - 11:54
Non c'est pas que ca Gwada, j'ai des pneus neufs et mon RK l'a toujours fait, en cons la réponse: ah mais nous on essaye pas les motos sans les mains, et après examen, c'est normal ce sont des cadres d'ancienne conception donc rien à faire  Moto qui tire à gauche - Page 2 934157  Moto qui tire à gauche - Page 2 800810
Toujours pas trouver de soluce, peut etre fixation du moteur déporté, chai pas  Moto qui tire à gauche - Page 2 8536
nécureuil
nécureuil
Message par Gwada Mer 9 Juil 2014 - 12:10
nécureuil a écrit:Non c'est pas que ca Gwada, j'ai des pneus neufs et mon RK l'a toujours fait, en cons la réponse: ah mais nous on essaye pas les motos sans les mains, et après examen, c'est normal ce sont des cadres d'ancienne conception donc rien à faire  Moto qui tire à gauche - Page 2 934157  Moto qui tire à gauche - Page 2 800810
Non masi moi c'était une blague il n y a qu'un pneu à l'avant  Moto qui tire à gauche - Page 2 90029
 Moto qui tire à gauche - Page 2 37298
Gwada
Gwada
Message par nécureuil Mer 9 Juil 2014 - 12:22
pfffffffffff...a y est j'ai encore sauté les 2 pieds dans le plat  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  ca m'apprendra a TOUT lire et po ce que je veux lire  Moto qui tire à gauche - Page 2 111828
Quoique une HD mp3  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915
nécureuil
nécureuil
Message par Olrod13 Dim 13 Juil 2014 - 9:48
Merci les gars mais la je sors de la concession et il m'ont dit que c'était normal.
Il m'a expliqué qu'avec le passage au stage 1 ,il y a une mauvaise répartition du poid.
Mais je ne les crois pas et je demander d'autre avis.
Je vous tiendrais au courant !
À bientôt
Olrod13
Olrod13
Ville et C.P : 13290 les milles
Message par Charly Dim 13 Juil 2014 - 9:51
Olrod13 a écrit:Il m'a expliqué qu'avec le passage au stage 1 ,il y a une mauvaise répartition du poid.
il a dû rajouter une enclume  Moto qui tire à gauche - Page 2 255351
Charly
Charly
Message par kama Dim 13 Juil 2014 - 10:15
 Moto qui tire à gauche - Page 2 807915 Moto qui tire à gauche - Page 2 807915 Moto qui tire à gauche - Page 2 807915 Moto qui tire à gauche - Page 2 111828
faudrait demander à retendre le rayon de braquage...  Moto qui tire à gauche - Page 2 90029  pour ça penche moins dans les tournants...  Moto qui tire à gauche - Page 2 356621
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par kama Dim 13 Juil 2014 - 10:19
Quel pignouf !
une moto qui tire/penche ça n'est pas normal !
il y a un défaut d'alignement quelque part, de tension de couroie ou bien de roulements, picétou.
kama
kama
Message par WebMaster Dim 13 Juil 2014 - 10:26
Olrod13 a écrit:Merci les gars mais la je sors de la concession et il m'ont dit que c'était normal.
Celle-là, je ne l'avais jamais entendue
Et c'est un mec d'une concession qui t'a sorti cette ânerie, il doit être fort le mec
Stage1 c'est quoi ?
Changement du filtre à air (même poids)
Reprogrammation de la Map (même poids)
Changement des pots (les nouveaux qui se sont pas catalysés, sont moins lourds)
Mais de là à déséquilibrer une machine c'est du grand n'importe quoi
C'est comme si on te disait, tu as grossi de 2 kg avec les fêtes, et bien si ta machine marche moins bien, c'est de ta faute, avec ce sur-poids c'est normal
Moto qui tire à gauche - Page 2 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par MARRAKECH Dim 13 Juil 2014 - 11:12
À bientôt
 Il y a déjà 25 ans je chargeais comme un mulet un softail direction marrakech, et je ne regardais pas à la charge ( avec les cadeaux et tout le binz les médocs) plus tard en touring idem chargé en réglant la molette des gazs ou le régulateur, j'avais intérêt à avoir une moto qui filait droit,
 pour boire ou changer de musique en roulant, bref qu'en je lis ça, je me dis
  Moto qui tire à gauche - Page 2 660256  Moto qui tire à gauche - Page 2 660256 n'importe qui travaille chez Harley  Moto qui tire à gauche - Page 2 860377  Moto qui tire à gauche - Page 2 860377  Moto qui tire à gauche - Page 2 860377
 Change de concession, c'est l'été les mecs veulent pas bosser ou chercher ce qui ne va pas, ils veulent juste réviser pour rassurer les clients portefeuilles qui partent avec leurs bécanes.
Désserre un peu ta roue arrière, roule et resserre elle se recentre des fois toute seule, pour peu que les branquignolles de chez Harley aient fait le serrage sur la béquille latérale Moto qui tire à gauche - Page 2 598557
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par Mangouste Dim 13 Juil 2014 - 11:45
À bientôt
Sont bon pour aller traire les vaches mauves, pendant que la marmotte.... Moto qui tire à gauche - Page 2 700608
Faut quand même être gonflé pour prendre les clients pour des cons à ce point là.
C'est plus facile de raconter des bobards que de contrôler l'alignement?
Vas en voir un autre.
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par nécureuil Dim 13 Juil 2014 - 12:49
prochaine révision de ma bécane chez un gris..... Adios cons HD  Moto qui tire à gauche - Page 2 831254  nous prennent que pour des portefeuilles et des ignards pour raconter des bobards pareils  Moto qui tire à gauche - Page 2 934157
nécureuil
nécureuil
Message par JJAA Dim 13 Juil 2014 - 15:02
 ...tu as grossi de 2 kg avec les fêtes...
Dans le seul testicule gauche !
Dis au concessionnaire de toucher du bois avant le stage 2 Moto qui tire à gauche - Page 2 14808
JJAA
JJAA
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
Message par LoDan Dim 13 Juil 2014 - 15:33
J'ai aussi ce problème sur mon Deluxe 2012 (16000Km). Je signale ce fait chef d'atelier de la concession de Bordeaux qui me répond que TOUS les V-TWIN tirent à gauche à cause du déséquilibre des masses moteur (poids du primaire...). Ils n'a jamais vu de V-TWIN qui ne tire pas à gauche!!! Par 2 fois ma moto passe en atelier pour essayer de réduire/supprimer ce problème, aucune amélioration! C'est ma troisieme HD et c'est la première fois que je remarque le problème. Je vérifie sur mon Street Bob (stage 1!!!) c'est un rail! j'essaie deux autres softail dont un CVO 1800 (donc plus lourd) nickel des rails tous les deux, Idem sur une Electra. Pas de chance j'ai du tomber les 4 motos qui ne tirent pas à gauche. Alors j'ai pris conseil auprès de personnes qui n'y connaissent rien eux (?) qui me conseillent de contrôler l'axage de la roue AR à la règle/roue AV : près de 1cm d'écart! Tel au chef d'atelier qui m'assure que ses mécano ont réglé ma moto de cette façon...Le problème c'est que ce mauvais réglage provoque une usure anormale des pneus AV et AR et que les miens seraient à changer...Ben voyons (Seule HD Bx a touché à ma moto jusque là). Je tente moi même de régler (écart 0mm) et, stupeur, ma moto se redresse mais pas complètement. Il semble que maintenant ce soit l'usure "à plat" du pneu AR qui en soit la cause, ou...ça peut être plus grave. Donc à suivre.
LoDan
LoDan
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
Message par JJAA Dim 13 Juil 2014 - 15:37
LoDan a écrit:... Je signale ce fait chef d'atelier de la concession de Bordeaux qui me répond que TOUS les V-TWIN tirent à gauche à cause du déséquilibre des masses moteur (poids du primaire...
Idem à Toulouse, fin août révision des 16.000, sacoches vides, pneus neufs, je ne le reprendrai pas tant qu'elle ne roulera pas rectiligne...
JJAA
JJAA
Message par LoDan Dim 13 Juil 2014 - 15:41
L'histoire du stage 1 me fait encore rire...
LoDan
LoDan
Message par LoDan Dim 13 Juil 2014 - 15:43
Tiens nous vite au courant!
LoDan
LoDan
Message par MARRAKECH Lun 14 Juil 2014 - 13:43
MARRAKECH
MARRAKECH
Message par Charly Lun 14 Juil 2014 - 19:18
 Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  même pas peur
Charly
Charly
Message par gudukman Lun 14 Juil 2014 - 19:36
À bientôt
on aura tout entendu .  Moto qui tire à gauche - Page 2 700608
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par MARRAKECH Mar 15 Juil 2014 - 0:51
Et avec le stage 2 elle roule en faisant des demi tours  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915
Et avec le stage 3 elle roule en faisnat des galipettes en wheeling  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915  Moto qui tire à gauche - Page 2 807915
MARRAKECH
MARRAKECH
Message par flhtk73 Jeu 17 Juil 2014 - 8:18
Y'a des cons qui mériteraient des coups de pied au c....
Lorsque la moto n'a pas été accidentée, que les pneus sont en bon état et que les roues sont dans l'axe
La seule solution est de jouer sur les biellettes de fixation du moteur dans le cadre.
Mais pour ça, il ne faut pas avoir fait l'école buissonnière pendant les stages Harley
flhtk73
flhtk73
Message par Olrod13 Jeu 17 Juil 2014 - 12:07
Merci les gars!!!!
Pouvez vous me dire comment régler les biellettes de fixation moteur? SVP
Olrod13
Olrod13
Message par flhtk73 Jeu 17 Juil 2014 - 13:47
Ça je te déconseille de le faire toi même.
Manoeuvre très délicate.
A moins de récupérer la notice de réglage du manuel d'atelier, et je ne sais même pas si cela est marqué dedans.
Voir un cons. me parait plus sure.
flhtk73
flhtk73
Message par nécureuil Jeu 17 Juil 2014 - 14:36
flhtk73 a écrit:Y'a des cons qui mériteraient des coups de pied au c....
Certaines personnes m'ont parlé aussi de cette possibilité, j'ai acheté mon RK d'occasion en cons, s'il a été accidenté et réparé, ca devrait etre su par la concess et signalé à la vente non ?
Ou comme tu dis les biellettes de fixation (je pencherai pour ca)
nécureuil
nécureuil
Message par Coolbiker Sam 19 Juil 2014 - 17:21
flhtk73 a écrit:Ça je te déconseille de le faire toi même.
Le réglage est expliqué sur le manuel d'atelier, mais comme tu dis, la manœuvre est délicate. Il y a deux réglages d'alignement, un pour l'horizontal et un pour le vertical. Il faut de plus un outillage spécifique et un contrôle de l'alignement des roues etc etc.... avant d'attaquer le réglage à proprement dit. Enfin rien qu'à commencer à lire la procédure, ça m'a pris la tête ( je ne suis pas concerné non plus). Même un concessionnaire ne doit pas être très emballé a faire cette intervention, temps, précision. En tapant alignement moto sur Google, j'ai appris qu'il y avait des spécialistes en la matière (motos accidentées).
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
