bump stops sur amortos
Depuis que j'ai mis des cales de rabaissement sous mes amortos fournales, ça touche de partout.
ça force sur le cache courroie, et je ne peux plus porter sans que le support de GB ne me bouffe du pneu.
La seule solution serait des les retirer, mais ça me fait chier de perdre le look écrasé que ça avait donné a la bécane......et en plus il faudrait que je rachète de nouveaux caches écrous de roue car j'avais été obligé d'usiner ceux que j'avais installé pour qu'ils soient compatibles avec les cales.
Après m'être rappelé, sur un post de will281180 qu'il avait installé des bum stops, je suis allez voir chez MS-BIKETEC et j'en ai trouvé.............mais ils proposent 2 refs ; 19mm x 48mm ou 12mm x 38mm
Je ne connais pas la différence, et du coup je ne sais pas laquelle commander.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance les amis.
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: bump stops sur amortos
quel est l intérêt de les mettre ? tes amortos n auront plus la même efficacité !!!
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Ce post m'interresse car je possède des Arnotts et sur leur site il y a 2 tailles!
Comme j'ai la flemme de soulever la bécane pour mesurer le diamètre de la tige ,quelqu'un sur ce forum pourra peut être me renseigner.
De plus , sur le site MS BIKETEC si tu commande les bumps tu as presque aussi cher de port que de commande!!
Personne sait où je pourrais trouver ça avec un port raisonnable?
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
sur le site je vois juste avant 2006 ou après 2007kerozene a écrit:Ce post m'interresse car je possède des Arnotts et sur leur site il y a 2 tailles!
ou as tu vu le diam des tiges?
harleylujah- Discoverer
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Et pourquoi ne pas envoyer directement un mail à MS BIKETEC....... ? Tu auras le renseignement à la source et sûrement plein de questions à leur poser avec des réponses qui devraient te convaincre de faire le bon choix.
Raffsniper- Full Member
Ville et C.P : APT - 84400
quasi aussi intérêt de m être ça seul chose que tu vas gagnés c est de détérioré tes armoto
ed1250- Qualified
Si je comprend bien ça s'installe autour de la tige des amortos à ressorts .
Mais en ce qui me concerne j'ai des fournales....donc pas de ressorts, pas de tige.............donc pas de bumps stop !
Quelle est la solution pour réduire la course de 10mm dans ce cas là ??
il y a pas moyen de faire durcir un peu tes amortos chez fournales ? c est bien des pneumatiques il me semble mais gonflé d usine à haute pression
pourquoi tu te renseigne pas chez eux ?
- Son Age : 47
oleopneumatiques.
T'as raison, je vais prendre contact
- Son Age : 47
Bon , personne ne sait si on peut trouver ces pièces chez un revendeur Français?
kerozene- Qualified
bonjour Francky64 j'ai des amortisseur Fournales Magnum sur mon v rod de 2006 la pression et de 15 bars sortie de chez fournales on peut aller jusqu'a 16 bars voir 17 bars si tu mais plus tu serra en rigide. attention il faut une pompe de 30 bars.Francky64 a écrit:oleopneumatiques.
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/BIC_-_HD.htm
osdesign- Qualified
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
osdesign a écrit:bonjour Francky64 j'ai des amortisseur Fournales Magnum sur mon v rod de 2006 la pression et de 15 bars sortie de chez fournales on peut aller jusqu'a 16 bars voir 17 bars si tu mais plus tu serra en rigide. attention il faut une pompe de 30 bars.Francky64 a écrit:oleopneumatiques.
J'ai appelé FOURNALES, ils m'ont dit qu'ils étaient livrés avec une pression de 17 bars, et pour gagner 10mm il faudrait l'augmenter à 19 bars...........plus veur dire "barre de fer".
J'ai donc pris l'option d'enlever mes cales pour les remettre dans la position d'origine.
» Nouveau Radar de stop en essai
» Cache Stops Fat Bob 2014
» transfo de ma fat bob en "vrai" bobber
» Blog sur le 1200R
» foto de mon dyna 1340
» Blog sur le 1200R
