transfo d'un fat boy en chopper
Page 2 sur 11 • Partagez
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: transfo d'un fat boy en chopper
reçu le primaire ce matin , c'est cool
il me reste a microbiller et saucé le moteur
j'ai pratiquement toutes les pièces
hormis le gb ar , les commandes avancée , phare av , ar
ensuite j'attaque le cadre , mon marbre est fini
pour les bas de fourche je vous le mets en mille
c'est toujours pas fait , ça en devient comique
mais de toutes façons je suis bloquer j'ai deux lignes d’échappement
complete a fabriquer pour des italiennes de piste
plus une teutonne a modif , donc le chopp" va encore attendre un peu
remington- Full Member
Bien cool ton projet
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
un peu de temps pour moi ......
assemblage de la fourche 1760mm a la vertical Houpsss
positionner le cadre et le train avant sur le marbre
tout regler de niveau , plus le p'tit cordeau magique
le cadre va prendre 5cm de plus en longueur et la colonne plus 2cm en hauteur
avec les tés de fourche réglable il y a 10 cm de "trail"
sur le site de tollé ils disent entre 10 et 13 cm
donc "théoriquement" un chopp" qui devrait tenir la route
la suite dans ????? j'mets plus de date vu que j'me plante a chaque fois
voili voilou
voili voilou
Je suis scotché par tant de savoir et compétences, bravo je vais suivre...
odysse- Full Member
- Son Age : 71
Argh faire ça à un FAT
j'aurai pas osé
un 750 street oui
bon courage pour la suite
j'aurai pas osé
un 750 street oui
marsu56- Full Member
oufti
et ça te donnera combien de degrés d'angle de fourche ?
merci a vous pour vos commentaires
marsu désolé j'ai trouvé que ça pour la somme don je disposais
et puis un 750 street , trop compliqué , j'le met ou le radiateur ???
panther pour l'angle aucune idée , faudrait que je mesure
juste que j'ai prêté ma fausse équerre digital
donc va falloir attendre un peu
mais a la louche je dois pas etre loin des 40°
voili voilou , bonne journée a tous
Bonjour Rémington
Je pourrais venir la voir une fois bien avancée
odysse- Full Member
- Son Age : 71
A suivre avec beaucoup d'interêt...
PEPELRIDER- Full Member
oui bien sur , y'a toujours du café et des bieres au fraisodysse a écrit:Bonjour Rémington
étant maintenant au chomage je suis tout les jours au garage a bricoler
je te donne l'adresse en mp
odysse- Full Member
- Son Age : 71
t'as bien plus que ça hein ... tu passes facilement les 45° làremington a écrit:j'ai prêté ma fausse équerre digital
ça va être chaud-boulette à piloter, ce piège
t'as pas une tof bien de profil ?
justement j'ai pas envie d'un truc chaud bouillant a conduire
la fourche a surement 45° peut etre meme un poil plus
mais la colonne non , encore que , les tés réglable n'y sont pas pour rien
ce qui m'importe c'est pas tellement l'angle meme si c'est "important"
se qui est vraiment important c'est le trail
tu tires une droite de l'axe de ta colonne jusqu'au sol
ensuite tu tires une droite a la vertical de ton axe de roue au sol
il faut que ta distance soit devant ton axe
et dans l’idéal d'avoir entre 10 et 13 cm pour un pneu ar en 200
si tu es en dessous le brelon est difficile a conduire a basse vitesse
mais facile a haute
et si tu es au dessus c'est le probleme inverse
bien sur tout ça c'est de la littérature , mais sur le site Tollé
qui vend de la pieces pour les suedois c'est ce qu'il préconise
étant un type pas compliqué , et aussi sur les conseils d'un bon pote
plutot connu pour la construction de pas mal de brelon "dans le milieu" du chopp"
j'applique a la lettre de chez lettre
ceci dit j'espere ne pas a avoir a remodifier le cadre apres essai
je s'rais deçu mais deçu , des coups a ramasser une caisse
voili voilou outchhhh le pavé
mais facile a haute
remington ton sujet serait plus a sa place dans la rubrique customisation
et surement plus lisible ? ? ? ?
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
avec un rapporteur collé sur l'écran, là t'es à 55°
chauds les marrons ... chauds !
avec un rapporteur collé sur l'écran, là t'es à 55°Panther a écrit:avec un rapporteur collé sur l'écran, là t'es à 55°
la je peux t'assurer que j'en suis tres tres tres tres loin
tu n'as jamais roulé ou vu un suedois ?????
chauds les marrons ... chauds ... pourquoi ????
comme je te l'ai dit il y a une regle de geometrie a respecter
pour le train avant et pas de soucis
je ne voie pas se qui "t'embete"..........c'est pas gentil
mais t'inquiete pas , stress pas , ça va bien se passé
et je peux t'assurer qu'il se conduira les doigts dans le nez
pas de soucis , je suis tres bien entouré , et je c'est exactement ou je vais
Houpsss j'avais meme pas fait attention sorrywaychop a écrit:remington ton sujet serait plus a sa place dans la rubrique customisation
si tu veux bien le mettre dans la bonne rubrique
je t'en remercie
ah je dis ça parce que sur la couverture du premier Wild, y avait un chop' avec une fourche à 52°, et - d'après le gars -) parfaitement conduisibleremington a écrit:
ensuite un autre a fait une fourche de 2006 mm (parce qu'il a fait lal fourche en 2006 )
On vas encore avoir un super chop !!!!! beau projet
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Sympa, l'angle est énorme !!!
Quelle diamètre tes tubes, ça ne va pas trop flamber et diminuer la durée de vie de tes bagues de fourreaux, voire celle des joints spi avec cet angle si important?
(sinon le proprio qui avait plaqué or certains éléments, aurait peut-être mieux fait de sortir le belgom et l'huile de coude ...)
... et bravo pour la suite
Saturnin- Full Member
Ça va envoyer du lourd là...................................
Bravo à toi et bon courage pour la suite!
Je vais suivre ton post avec intérêt
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Excellent projet ! Vivement la suite !
Loboto- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59140
faudra juste voir à pas mettre la roue avant horizontale dans les virages ou en manoeuvres
j'ai penser la meme chose que toi saturnin
on verra a l'usage , je vais mettre un "raidisseur" la ou on monte les caches poussiere
pour les tubes c'est du 41.27mm
du tollé mais en fait j'ai appris que c'est les mêmes que showa
les deux tubes qui remonte a la colonne c'est du 30x3
le central j'ai plus le diametre en tete pourtant j’étais dessus cet apres midi
4mm d’épais sur , je te dirais demain
et tout est manchonné au cas ou.........
panther , une fourche de 2006mm voila la longueur du brelon
perso j'ai pris cette longueur 1430mm , de memoire , juste pour en avoir une plus longue
de dix cm que celle de mon pote gniarf gniarf gniarf !!!!
on en rigole encore
j'vais acheter une combi de pistard et mettre des sliders pour les virolos
mais tu as raison je suis pas loin voir proche des 50°
je te confirmerais quand mon pote me ramènera mon équerre
mais comme je l'ai deja dit se qui m'importe c'est le trail , pour avoir un brelon conduisible
voili voilou merci a tous pour vos message cool la suite demain
on en rigole encore
beau projet a suivre
bern- Interested
Ville et C.P : Sillingy 74330
Harley-Davidson : Sportster
Chopper !!!
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
@ Remington : tu parle de récupérer une équerre pour mesurer ton angle, c'est que tu n'a pas de rapporteur d'angle ou de niveau électronique ?
Pour faire mon cadre j'ai utilisé un niveau électronique, c'est un autre monde, tu travailles au dixième de degré près, je recommande vivement l'objet qui est maintenant à des prix très abordables.
Pareil, avec un angle comme ça va pas falloir te louper au niveau du placement du réservoir/débattement du guidon, sauf à faire 36 manœuvres pour les demi-tour !
Idem, je suppose que ce n'est peut-être pas fini au niveau de la colonne, sinon faudra rajouter un petit renfort.
Sinon c'est sûr ton projet s'annonce bien sympathique
merci pour ton com' saturnin , j'ai une fausse equerre electronique , juste que
je l'ai preter , tu as raison je vais aller dans la semaine a leroy pinpin
voir pour un niveau
sinon bahh reste a usiner un té de fourche inférieur
car j'aime pas du tout le bout qui dépasse
et comme tu l'as justement remarqué un renfort en dessous de la poutre central et les deux tubes du berceau
une patte pour le tirant de l'etrier ar , les butées de colonne et surement deux trois bricoles
j'hésite enormement a le passer en rigide
un jour je pense a mes vertebres , le lendemain j'y pense plus
je ne sait plus ???? et a trop reflechir j'avance a rien , prochaine étape
fabrication de la pipe pour monter un weber double corps a la vertical
a coté du bidon avec une tite pompe electrique , ça va etre sport
un petit regret , j'aurais du faire un casse dans la poutre
car on la voit de trop quand le bidon est posé ..............je rectifierais le tire sur le prochain
sinon j'ai poser ce guidon a l'arrache , j'avais que ça , et fin de compte ça me plait bien
je suis a l'aise bonne position , donc ça sera surement un comme ça
@ Phanter , je m'incline humblement............ verdict..................51° comme le pastagas
voili voilou merci a tous , la suite mardi .............normalement
voir pour un niveau
Bon ben vivement mardi , et bravo c'est magnifique
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
» Transfo RK
» transfo du garde boue de mon fat bob
» Mon 8 en 200 et 23" ..................Et oui !
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» Transfo arriere rocker c fini
Page 2 sur 11
