599 €
PB réglage balance écouteurs Electra
PB réglage balance écouteurs Electra Empty PB réglage balance écouteurs Electra
Message par Dan77 Mer 30 Juil 2014 - 17:28
Bonsoir,
Voila mon soucis sur l'installation audio d'origine sur mon Electra de 2005 :
Quand je veux régler la balance et que je suis branché sur les écouteurs le poste me met No Available, alors que lorsque je suis sur les HP il n'y a pas de problème.
Quelqu'un a une idée du PB car je n'ai que l'écouteur de gauche qui fonctionne.  PB réglage balance écouteurs Electra 389933
J'ai bien sur testé avec les 2 jeux d'écouteurs pour être sur que ce n'est pas un PB de connexion ou de fil coupé.
Merci d'avance.
Dan
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
PB réglage balance écouteurs Electra Empty Re: PB réglage balance écouteurs Electra
Message par Dan77 Jeu 31 Juil 2014 - 6:10
A moins que ce soit normal pour respecter la législation Francaise.   PB réglage balance écouteurs Electra 255351
Si un possesseur d'Electra pouvait me confirmer qu'il peut ou pas écouter la radio ou un CD en stéréo avec les écouteurs d'origines.  PB réglage balance écouteurs Electra 860377
Bonne journée à tous.
Dan
Dan77
Dan77
Message par flhtk73 Jeu 31 Juil 2014 - 6:15
Tout à fait normal
En écoute au casque, pourquoi veut tu régler la balance ?
Et tu est bien en stéréo.
A moins que tu sois sourd d'une oreille.
Si tu n'a qu'un écouteur qui fonctionne cela vient de ta connexion
(Prise, fils ou écouteur mort)
Comme tu as testé deux jeux d'écouteurs , c'est donc la prise châssis qui déconne
Démonte et regarde les connexions filaires
flhtk73
flhtk73
Message par bop Jeu 31 Juil 2014 - 6:20
Oui ça fonctionne sur les deux écouteurs, d'ailleurs j'en ai un qui est fatigué, si quelqu'un a une référence pour les changer...voir monter en gamme en qualité.
Es tu certain de ne pas confondre le fader( av/ar) et la balance (d/g). Si tu ne te trompes pas tu dois avoir un fil sectionné sur la moto. Lorsque tu es en HP les 4 fonctionnent?
Si j'ai bien compris tu as essayé avec les 2 jeux d'écouteurs (conducteur et passager)?
A te lire
bop
bop
Ville et C.P : AMPONVILLE 77760
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA CLASSIC
Message par Buckanan Jeu 31 Juil 2014 - 7:16
Fallait pas positionner les 2 écouteurs du même côté, c'est tout...
 PB réglage balance écouteurs Electra 807915
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par chips Jeu 31 Juil 2014 - 8:27
j'ai le même souci et parfois ça remarche , je pense que ça vient de la connexion au casque qui merde ..
chips
chips
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par Dan77 Jeu 31 Juil 2014 - 8:40
En effet, j'ai démonté les mousses du casque pour un lavage ( ainsi que le système audio ) et après remontage du tout, ca fonctionne !!!
Bon hé bien pourvu que ça dure .......  PB réglage balance écouteurs Electra 831254
@Buckanan
Merci pour cet apport technique qui m'a permis de savoir pour quoi j'avais mal a une oreille dans le casque......  PB réglage balance écouteurs Electra 90029
Dan77
Dan77
