-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Échappement maison!!!
Échappement maison!!! Empty Échappement maison!!!
Message par sebcbien Jeu 31 Juil 2014 - 20:51
Salut les bikers Échappement maison!!! 37298
Qui a déjà fabriqué un échappement maison sur sa machine de guerre? Échappement maison!!! 977583  Échappement maison!!! 977583  Échappement maison!!! 977583
Pour personnaliser mon fat 1584 et le passer en stage 1, je voudrais fabriquer un 2 en 1, mais je voulais savoir s' il existait des règles à respecter? Faut il  alculer un volume de pot apres le collecteur 2 en1, faut il un diametre mini pour ça?
je voudrais pouvoir fabriquer également une chicane pour éviter de me faire serrer à tous les coins de rue, quel diamètre prévoir pour mon tube centrale (tube percé) afin que mes gaz ne soit pas trop freiné et obtenir le même rendement qu'un pot acheté tout fait!  Échappement maison!!! 660256  le tout est d'obtenir un beau bruit roque  Échappement maison!!! 709301
j'en appel donc à vos connaissances techniques  Échappement maison!!! 919984  Échappement maison!!! 919984
sebcbien
sebcbien
Ville et C.P : 26 sud
Harley-Davidson : fatboy de 2008
Échappement maison!!! Empty Re: Échappement maison!!!
Message par sebcbien Jeu 31 Juil 2014 - 20:54
Si vous avez des photos, docs ou autres je suis preneur  Échappement maison!!! 700608
sebcbien
sebcbien
Message par Le Vizir Jeu 31 Juil 2014 - 21:16
Je vais juste te donner un ou deux conseils de bon sens (et d'expérience) car fort heureusement notre bon V Twin s'accommodera volontiers de tout type d'échappement dont tu voudras l'affubler !
Vu le nombre de formes existantes, notamment pour le softail tu te doutes bien que le moulbif est "souple" quand à son échappement..
Donc premièrement l'idée est d'éviter un retour des gaz dans les culasses, donc un deuxième diamètre plus important à environ 5cm (2 inch) de la sortie est un + indéniable.
Il existe d'ailleurs des cônes anti- réversion
Deuxièmement une distance "développée" identique entre le cylindre avant et arrière jusqu'au silencieux (après on s'en fiche un peu..).
Troisièmement ton silencieux ne doit pas être ni trop gros, ni trop vide afin d'améliorer la compression et donc le couple !
Un échappement trop "libre" favorisera les CV au détriment du couple à l'inverse, mais bon là encore avec nos "gros" moulins, on n'a pas trop à s'inquiéter !
Bref pas besoin d'être ingénieur pour obtenir de bons résultats, le juge de paix étant le passage au banc  Échappement maison!!! 831254
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par sebcbien Jeu 31 Juil 2014 - 23:48
 Si j'utilise un collecteur d'origine comme celui du street glide ou du road king en le modifiant pour adapter un silencieux maison la distance entre les 2 cylindres n'est pas identique!?!? Échappement maison!!! 934157
donc est ce possible en utilisant cette base?
sebcbien
sebcbien
Message par Le Vizir Jeu 31 Juil 2014 - 23:58
À priori je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas utiliser ce collecteur sur ta bécane..
À moins qu'il y ait une forte différence qui m'échappe entre le moulin d'un touring et celui d'un softail ?
Mais je pensais que tu voulais partir d'une page blanche, auquel cas l'idée de mesure "développée" c'est que si tu mesure avec un fil électrique (pour être sur de bien suivre les courbes) entre la sortie de culasse et l'endroit où les pipes se retrouvent, la mesure entre le cylindre avant et arrière doit être identique !
Le Vizir
Le Vizir
Message par sebcbien Ven 1 Aoû 2014 - 0:02
Échappement maison!!! Screen14
Voila le model d'échappement que je voudrais! Une photo plutôt que des mots!
sebcbien
sebcbien
Message par Le Vizir Ven 1 Aoû 2014 - 0:16
Échappement maison!!! 111828
Excellente illustration de ce que je te disais, car visiblement la longueur du tuyau avant est (un petit chouilla) plus importante que celui de l'arrière qui lui même se "jette" à angle droit dans le premier !
Bref on est pas à ça près hein ;-)
L'idée étant aussi dans l'optique du 2 en 1 que le flux de gaz du cylindre 1 crée une dépression afin d'aider le flux du cylindre 2 à s'échapper plus vite, et ainsi de suite..
Les Thunderheaders (à la qualité de fabrication discutable), Bassani, Rinehart ou V&H compétition ont des courbes et profils beaucoup plus étudiés afin d'optimiser la performance !
Si c'est seulement le look et le rendu sonore que tu recherches, ne te prends pas le choux : Fonce !
Ça a de la gueule c'est clair  Échappement maison!!! 3571261942
Le Vizir
Le Vizir
Message par sebcbien Ven 1 Aoû 2014 - 0:20
Merci de tes conseils  Échappement maison!!! 919984
sebcbien
sebcbien
