-25%
749.99 € 999.99 €
Claquement fourche
Claquement fourche  Empty Claquement fourche
Message par Erik77 Sam 26 Juil 2014 - 21:57
Bonjour et merci de votre aide
Je possède un street bob de 2007 et quand je roule et que la chaussée et en mauvaise état j ai des claquement dans mes fourreaux de fourche la moto à 46000 kms
Merci de vos réponses
Erik
Erik77
Erik77
Ville et C.P : 77 et 12
Harley-Davidson : Street bob 1584 noir brillant
Claquement fourche  Empty Re: Claquement fourche
Message par christian34 Sam 26 Juil 2014 - 22:09
Bonsoir,
Ta vidange dâte de quand ?
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par Mike Andrew Sam 26 Juil 2014 - 22:32
Vérifie le serrage des tés de fourche.
Ca m'est arrivé sur la mienne. Un té desserré, et le tube "cogne".
 Claquement fourche  458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Erik77 Dim 27 Juil 2014 - 5:43
Merci a tous les deux de votre réponse
L ayant que depuis 10 jours mais ayant tous les factures je ne vois aucune vidange de fourche elle a 46000 kms
Concernant les serrages je vais regarder ça
Erik77
Erik77
Message par FATDID Dim 27 Juil 2014 - 11:37
Si au freinage tu as comme un bruit d'ABS qui se déclenche, c'est ta direction qui est desserrée. J'ai eu ça au début. Un serrage et plus rien depuis.
Cordialement,
FATDID
FATDID
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Message par mj63800 Dim 27 Juil 2014 - 11:40
Bonjour.
Peut-être aussi du jeu au niveau des roulements de la colonne de direction...
mj63800
mj63800
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Message par Charly Dim 27 Juil 2014 - 11:43
mj63800 a écrit:Bonjour.
 Claquement fourche  255351  comme toutes parait-t-il
Charly
Charly
Message par juninho Dim 27 Juil 2014 - 12:20
si ça claque en roulant ,vidange et met de l'huile plus épaisse,pour info moi j'ai de l'huile moteur dans mes fourreaux,et c'est nickel.
si c'est au freinage vérifie le serrage de la colonne, mais c'est un problème récurent sur le street ,ça me le fait aussi de temps en temps au freinage.
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par christian34 Dim 27 Juil 2014 - 12:37
Erik77 a écrit:L ayant que depuis 10 jours mais ayant tous les factures je ne vois aucune vidange de fourche elle a 46000 kms
Si tu l'as depuis peu, le plus simple et le plus tranquillisant, et au moins tu saura où tu en es,
- dépose des tés, contrôle et graissage des roulements
- vidange de fourche avec de la 20
christian34
christian34
Message par Erik77 Dim 27 Juil 2014 - 23:26
Merci beaucoup à tous de toutes ces infos
Je vais regarder tout ça
Merci encore
Erik77
Erik77
