Help needed...
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Help needed...
Régis68 a écrit:Red-Bull13 a écrit:Je suis allé trifouiller dans les menus et j'ai trouvé quatre codes d'erreur:
1/DTC: P0122
FAULT CONDITION: TP Sensor Open/Low
PRIORITY ORDER: 40
2/DTC: P0132
FAULT CONDITION: Front O2 sensor high (rich)
PRIORITY ORDER: 86
3/DTC: P0152
FAULT CONDITION: Rear O2 sensor high (rich)
PRIORITY ORDER: 87
4/DTC: B1155
FAULT CONDITION: Neutral Switch short-to-ground
PRIORITY ORDER: 29
Quelqu'un sait ce que c'est et pourrait me dire à quoi cela correspond ?
Salut, pour les codes défaut:
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php
( de mémoire, en cherchant sur le forum, il y a aussi la liste spécifique HD)
Premier défaut concerne le capteur de position papillon. il est sur le corps d'injection.
Les deuxième et troisième viennent des sonde à oxygène, avant et arrière. Il t'indique que ton mélange est trop riche, trop d'essence dans les gaz d'échappement, deux possibilités:
Problème d'allumage, si tu n’enflamme pas l'essence qui est dans la chambre de combustion, elle part dans l'échappement, ce qui te donne ces défauts.
Ou un problème de faisceau lui fait croire qu'il injecte trop et coupe l'injection, ce que tu ressent comme les symptômes du robinet d'essence.
Le troisième, capteur de point mort.
Très sincèrement, c'est le genre de panne bien merdique qui n’apparaît que de façon sporadique, et donc difficilement détectable....
Tu as contrôlé le faisceau sous la selle, moi j'enlèverai aussi la boite à air (complète, donc couvercle filtre, cornets et le fond de la boite) pour contrôler les câblage qui ce cache derrière. (attention au joint entre le corps d'injection et la boite à air)
En ce qui concerne ton énervement (parfaitement compréhensible) il faut savoir que ton injection gère la richesse ( sondes lambda ) uniquement lorsque tu es en régime "stabilisé" ou en mode "pépère". A m'inverse, au ralentis elle gère pour que le moteur tourne rond, et à fond, elle injecte pour te donner les watts, mais sans recherché à avoir un ratio air/essence parfait. Ce qui explique aussi que lorsque que tu roule en ON/OFF, tu n'as plus ces problèmes.
Bon courage pour trouver le petit "lutin" qui te fou la merde
La réponse !!!!!
Je suis sur le cul de la précision de ta réponse !!!
Histoire d'apporter des précisions, ces codes erreur visiblement étaient des codes "historique".
J'ai fait le reset des codes et depuis plus rien.
Et pourtant elle a ratatouillé sans que les codes apparaissent.
(ça, c'était samedi)
En rentrant sur un rond point, elle m'a sorti une autre plaisanterie:
Le maitre cylindre frein arrière lache....
Sympa sur un brelon de 25 mois !!!
Du coup, elle part chez HD demain matin pour la recherche du petit "lutin"
et le changement du maitre cylindre....que j'espère voir pris en garantie!
Et a y être, on fera la 16.000 même si elle n'en a que 14.000 car cela pourrait
être simplement un souci de bougie selon HD.
Elle commence à me fatiguer la bouilloire !!!
Red-Bull13- Full Member
Re: Help needed...
Mais non , ne parle pas d'elle comme ça !
Ta moto a quelques soucis , et alors ?
Toutes les machines , à un moment ou à un autre , ont des soucis , la mienne y compris.
Traite-la bien , comme une jeune fille en fleur ... et elle te le rendra.
Par contre , la brutaliser et t'énerver dessus ne va pas arranger les choses, tu sais.
Tiens-nous au courant du résultat des courses !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Re: Help needed...
Dreineck a écrit:Mais non , ne parle pas d'elle comme ça !
Je suis assez zen comme garçon au quotidien, rassure toi !
Ceci étant, quand tu mets tout bout à bout...Radiateur percé sans choc, perte du
bras oscillant,ratatouillages et maintenant maitre cylindre qui lâche, tu m'accorderas
qu'en même pas 15000 bornes ça commence à faire pas mal !
Re: Help needed...
Clair surtt pour une brèle développée conjointement avec Porsche qu'ils ont vendus comme hyper fiable !
Jaco81- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Re: Help needed...
Pour le frein arrière j ai eut droit au même genre de souci, ce n était pas le maître cylindre, mais le contacteur pour le feu stop, il a lâcher à cause de la température de l échappement. Je l ai remplacé et j ai mis de la gaine pare chaleur pour être tranquille....
Tiens nous au courant après le remplacement des bougies.
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Re: Help needed...
Des nouvelles du bestiau...
Immobilisé pour "pièce indisponible" !
La durite (cramée par le pot) est indisponible et pas de délai
d'approvisionnement !!!
A se demander à quel siècle on vit !!!
Re: Help needed...
Vraiment pas de bol....
Je viens juste d'aller voir sur le site de Ronnie's la vue des pièces de rechange pour voir comment c'était foutu le NRS, j’espère que tu as demandé le prix des pièces, en rajoutant la marge habituelle des conc......
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=873&b=28&c=0&d=-BRAKE---REAR-BRAKE-CYLINDER-W/-PEDAL
Bon courage
Bon courage
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Re: Help needed...
Oui...Régis68 a écrit:Vraiment pas de bol....
Bon courage
Pas de bol comme tu dis et visiblement Marc de chez SunRoad semble tout aussi exaspéré que moi de pas savoir
quand la pièce pourra être chez eux.
Affligeant de voir la gestion de stock au niveau importateur...
Re: Help needed...
Des nouvelles...
La pièce sera dispo à priori vers le 3 octobre.
Et en attendant, je roule avec ça:
Cela change radicalement du Nrs mais c'est à mon grand étonnement assez fun à conduire.
C'est hyper léger, très maniable et assez vif.
Par contre le freinage...
Re: Help needed...
T'as raison , rouler avec ca , c'est la chouma ...
Naan , j'deconne.
Naan , j'deconne.
- Son Age : 72
Re: Help needed...
Le Nrs est de retour.
La pièce est arrivée vendredi matin et j'ai pu le récupérer samedi.
Durite changée en garantie alors que cette dernière est terminée...
J'ai apprécié.
J'ai aussi apprécié le fait que Sun Road me prête un Dyna en attendant.
Geste très sympathique.
Ils ont profité pour faire la révision des 16.000 (pour info 395€) et refait
une carto.
Depuis, plus de coupure intempestive et je trouve qu'elle marche bien mieux.
Par contre, le premier rond point a été assez comique !
Sortant de quelques jours en Dyna, qui se manie comme un VTT, le 260 m'a
perturbé! J'avais perdu l'habitude !
Mais ça revient vite et c'est trop bon le coté physique du Nrs...
J'ai apprécié.
une carto.
Re: Help needed...
Je lis que tu es monté en 260 .......ce que je compte faire.
As-tu changé de jante pour passer de 240 à 260 ?
De quelle année es-ton NRS ?
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: Help needed...
Tu trouves qu'elle marche mieux aussi car tu avais une dyna ! En tout cas c'est cklair qu'ils onr l'air d'assurer dans ta concess avec le prêt d'une moto et la prise sous garantie ! Cette dernière etait terminée depuis longtemps ?
Jaco81- Qualified
- Son Age : 43
Re: Help needed...
Pour répondre aux deux derniers post, la garantie était finie depuis le mois de juillet.
Le Nrs est donc un 2012.
Et pour ce qui est du pneu,et répondre à Francky, le passage en 260 se fait sur la jante d'origine.
Pas besoin de la changer.
Re: Help needed...
Y'a pas besoin de changer quoi que ce soit pour passer en 260 quand on a du 240 d'origine.
Même sur le site officiel de Metzeler ils le disent.
Bien content que tu t'en sois sorti Red Bull.
Pour la pièce non disponible je compatis.
La mienne est bloqué depuis 15 jours chez mon gris en attente d'un kit d'admission que HD n'avait pas en stock.
Pas de date de disponibilité. Donc j'attends.... putain de merde.
Je la récupère moi aussi avec un 260 et une batterie neuve à y être.
EDIT : Ah ben voilà. Grillé.
Shura- Full Member
Re: Help needed...
Suite à un accident, je vais peut-être être amené à changer la jante et le pneu.Red-Bull13 a écrit:Pour répondre aux deux derniers post, la garantie était finie depuis le mois de juillet.
Je vais donc en profiter pour passer en 260.
Qu'est-ce qui est le mieux d'un point de vue estéthique comme d'un point de vue sécurité ....... passer en 260 sur la jante d'origine ou bien sur une jante plus large avec un meilleur rendu visuel ??
Re: Help needed...
Heu... joker.
Shura- Full Member
Re: Help needed...
Francky64 a écrit:Suite à un accident, je vais peut-être être amené à changer la jante et le pneu.Red-Bull13 a écrit:Pour répondre aux deux derniers post, la garantie était finie depuis le mois de juillet.
C'est plus une question de porte monnaie
TONI- Full Member
Re: Help needed...
le 260 c est juste du visuelle
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: Help needed...
Oui je sais . Mais je sais aussi que la plupart passe en 260 metzeler ou 250 dunlop sur la jante d'origine.dardagnan a écrit:le 260 c est juste du visuelle
Comme c'est l'assurance qui paie et que j'ai l'oppotunité de changer la jante gratos, je voulais juste savoir si le rendu visuel du 260 était meilleur une fois monté sur une jante plus large.
Re: Help needed...
Francky64 a écrit:Oui je sais . Mais je sais aussi que la plupart passe en 260 metzeler ou 250 dunlop sur la jante d'origine.dardagnan a écrit:le 260 c est juste du visuelle
...Et sachant qu'une jante coute dans les 600 roros facile, je m'arrangerais pour transformer cette jante en une sorte de "crédit" chez lmon réparateur pour faire d'autres choses... Et je garderais ma jante d'origine...
Re: Help needed...
Red-Bull13 a écrit:Francky64 a écrit:Oui je sais . Mais je sais aussi que la plupart passe en 260 metzeler ou 250 dunlop sur la jante d'origine.dardagnan a écrit:le 260 c est juste du visuelle
T'inquietes, j'y pense également.............
Re: Help needed...
ton 260 aura toujours la même largeur lui ...Francky64 a écrit:Oui je sais . Mais je sais aussi que la plupart passe en 260 metzeler ou 250 dunlop sur la jante d'origine.dardagnan a écrit:le 260 c est juste du visuelle
tu es à 5mm du cache courroie alors pas sur que ça passe avec une jante plus large ou tu vire le cache courroie ...
- Son Age : 47
Re: Help needed...
après tu peux jouer dur l esthétique de ta jante ...
- Son Age : 47
Re: Help needed...
Quoiqu'il en soit le pneu aura toujours la même largeur ...... c'est tout ce que je voulais savoir !!dardagnan a écrit:ton 260 aura toujours la même largeur lui ...Francky64 a écrit:Oui je sais . Mais je sais aussi que la plupart passe en 260 metzeler ou 250 dunlop sur la jante d'origine.dardagnan a écrit:le 260 c est juste du visuelle
Merci Dardagnan
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
