-29%
269.99 € 379.99 €
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  Empty Remplacement pneu arriere sur Road King 2008
Message par leclercq Dim 5 Déc 2010 - 17:24
Après avoir consulté plusieurs posts sur les pneus , je me suis lancè à changer mon pneu arrière qui vient de prendre 10 000 Kms Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
J'ai acheté exactement le même pneu que l'origine chez Cady Coignieres après avoir démonté la roue : Px 147,80 € délais 8 Jours Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=77857
Pour le démontage de la roue, il n'y a rien de sorcier, il ne faut pas hésiter à démonter quelques pièces pour être à l'aise pour travailler
- Démontage des reposes pieds arrières
- Démontage des enjoliveurs de tubulure de pots d'échapement
- Démontage des échappements ( WD40 sur les colliers et le enmenchement la veille )
- Démontage des barres de sacoches .
- Démontage de l'étrier de frein arrière
Un bon Cric , indispensable pour l'entretien courant et l'entretien de base .
Bien assurer la moto pour éviter de mauvaise frayeurs : cale sous la roue avant et cric à l'arrière en sécurité .
Pour le centrage de la roue, ce qui à l'air d'éffrayer beaucoup de monde, l'axe de la roue arrière etant dorénavent chanfreiner ,chaque tendeur de roue se retrouve symétrique sur l'axe , vous avez juste à vous préoccuper de la tension de la courroie .
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050720
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050721
Regarder avant de démonter le tension de votre courroie dans la fente prévue à cet effet, lorsque que vous exercer une pression maximum avec le pouce de bas en haut, la courroie ne doit pas dépasser la quatrième graduation.
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050719
Outillage necessaire : Douille de 36 pour l'ecrou d'axe de roue , 8 € chez louis
http://www.louis.de/_200ae242e7da4dc4f659dfbde44de1b992/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=461&list_total=17&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10001356
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050612
Bien assurer la moto : cale devant cric supplémentaire à l'arrière
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050715
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050716
Pour remonter la roue, il suffit de la présenter en travers dans le garde boue arrière après avoir levé la moto au maximum, et faire redescendre le cric très doucement pour presenter la roue en face de l'axe .
Et voilà le tour est joué, il n'y a plus qu'à en profiter pour nettoyer soigneusement la roue avant de remonter les pots et attendre les beaux jours pour roder tout çà . : Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  37298
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  P1050718
En esperant , que cette expérience permettra à ceux qui hésitaient de franchir le pas . Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  458939
leclercq
leclercq
Ville et C.P : Flins 78410
Harley-Davidson : Road king 2008
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  Empty Re: Remplacement pneu arriere sur Road King 2008
Message par Blue Roak Lun 6 Déc 2010 - 15:08
Bricoler ne me fait pas peur mais je me demande s'il y a vraiment quelque chose à gagner à changer sa roue tout seul ?
Blue Roak
Blue Roak
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Message par chica Lun 6 Déc 2010 - 15:32
déja t'ai sur de ce que tu fait,du moins pour la grande majorité d'entre nous
chica
chica
Message par Streeter Lun 6 Déc 2010 - 16:32
il y a beaucoup a gagner deja tu peux en profiter pour changer tes plaquettes s'il y a besoin de plus tu peux checker toi meme ta moto voir ce qui ce passe une fois le tout demonter les connection electrique la visserie un coup de brosse metalique et un bon graissage cela fait pas de mal de plus avec le temps pourrave que l on vient de traverser un bon coup de jet a l'interieur du garde boue pour virer le sel ce ne sera pas du luxe et puis bien sur a la remonte un graissage correct de ton axe qui t'evitera de faire de la muscu pendant 6 mois avant redemonter ta roue la prochaine fois enfin la joie de l'avoir fait toi meme puis en ces temps de fetes les brouzoufs qui seront toujours mieux dans ta poche que dans celle des autres !!
maintenant c'est vous qui voyez Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par thierry24 Lun 6 Déc 2010 - 16:33
Et puis tu dois gagner au moins 100 € par rapport à un Concs....ça fait qu'en même quelques litres de SP95 pour rouler non ? Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
Très beau Tuto Leclerq Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  578659 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  919984
thierry24
thierry24
Message par tranquilou Lun 6 Déc 2010 - 16:37
:.12: moi j'ai deux mains gauche Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  578659 l'ami
tranquilou
tranquilou
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Message par Bôbébé Lun 6 Déc 2010 - 17:19
thierry24 a écrit:Et puis tu dois gagner au moins 100 € par rapport à un Concs....ça fait qu'en même quelques litres de SP95 pour rouler non ? Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
Chez Moto Expert à Fréjus:pneu 159€,montage,équilibrage,changement de valve:13€..... Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
Bôbébé
Bôbébé
Masculin Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
Message par hugh Lun 6 Déc 2010 - 17:21
merci, bien utile Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  37298
hugh
hugh
Ville et C.P : 37
Message par leonarc Lun 6 Déc 2010 - 17:37
au fait pour l équilibrage tu fais comment? Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  700608
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par paccini Lun 6 Déc 2010 - 17:56
l'avantage de le faire soi meme?
tu vois l'interieur de la jante,ce qui te permet de nettoyer la rouille (pour les jantes a rayons)
brossage ,nettoyage ,un petit coup de peinture et tu finis par un tour de scotch americain.
ca fait dix ans que je fais comme ca et quand tu redemontes la fois suivante ,c'est propre et presque pas rouilé
le scotch empeche l'eau de passer par les rayons
paccini
paccini
Message par leonarc Lun 6 Déc 2010 - 17:59
heu pacini
refailemele le coup du scotch?
comment tu procede?je ne connaissais pas! Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
leonarc
leonarc
Message par paccini Lun 6 Déc 2010 - 18:13
pour le scotch:
avant de mettre ton fond de jante en caoutchouc,tu fait deux tours de scotch americain ds le creux de la jante
le scotch est plus large que le creux,il faut donc pincer en U le scotch (collant vers creux ) pour bien coller le scotch au fond et apres tu laisse appliquer sur les bord du creux
c'est un peu chiant a faire et si tu es deux c'est plus facile:un qui tient le rouleau et deroule ,l'autre qui fait le U et qui colle au fond
est ce que ca te parait clair?
paccini
paccini
Message par Streeter Lun 6 Déc 2010 - 18:18
at home chez moto expert quand j'amene la jante demonter avec un pneu il me le monte pour 17 roros Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583
Streeter
Streeter
Message par Bôbébé Lun 6 Déc 2010 - 18:55
Quand je parle de 13€ c'est montage démontage sur la brèle...!
Bôbébé
Bôbébé
Message par thierry24 Lun 6 Déc 2010 - 19:41
Là effectivement, ça vaut le coup... Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583
Par contre, je suppose que tu vérifies par toi-même, la tension de la courroie alors que la moto est encore sur le banc, c'est plus prudent non ?
thierry24
thierry24
Message par Bôbébé Lun 6 Déc 2010 - 20:26
Oui,mais en fait le monteur a vraiment l'habitude des Hd car il est en face de la cons et monte plein de pneus pour Hd...
Bôbébé
Bôbébé
Message par leclercq Lun 6 Déc 2010 - 22:06
Blue Roak a écrit:Bricoler ne me fait pas peur mais je me demande s'il y a vraiment quelque chose à gagner à changer sa roue tout seul ?
J'aurais pas mieux répondu à ta question que STREETER la fait , je rajouterai que j'ai de moins en moins confiance en ce qui est fait en atelier et rien ne vaut le travail d'un passionné même avec un peu moins de compétence .
Et puis ce genre de petits travaux sur ta moto, çà fait partie de la passion de la moto non ? Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  700608
leclercq
leclercq
Message par leonarc Mar 7 Déc 2010 - 9:43
paccini a écrit:pour le scotch:
ok merci j ai pigé! Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
c'est astucieux prochain boudin il y a droit!
merci Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
leonarc
leonarc
Message par GEFAN Mar 7 Déc 2010 - 11:05
Merci pour toutes vos questions et réponses , très très instructif!!!! a nous de faire la part des choses!!!!!!!!! Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  578659
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par yeti13 Mar 7 Déc 2010 - 15:59
Beau sujet, mais je pense que tu démontes beaucoup trop de chose pour sortir la roue. Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  700608 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  700608
yeti13
yeti13
Message par White Bull Jeu 9 Déc 2010 - 2:10
Super vos infos. Personnellement je ne serais pas capable de le faire donc je passe par le Cons....Ici (Nicaragua) la main d'oeuvre du Cons. est bon marché, 20 Euros l'heure mais le cas échéant j'imprimerais vos infos pour qu'un dégourdi des doigts le fasse pour moi... Merci les gars. Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  37298 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  578659
White Bull
White Bull
Ville et C.P : Managua - Nicaragua
Harley-Davidson : RK2010 + RK 2003 du Centenaire
Message par DOCTORSNAKE Ven 10 Déc 2010 - 13:33
Tu as bien du courage Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  831254
Combien de temps pour faire tout ça Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  85798
DOCTORSNAKE
DOCTORSNAKE
Masculin Ville et C.P : GIVORS 69
Harley-Davidson : ROAD KING FLHR
Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  Empty remplacement pneu arriere road king
Message par leclercq Ven 10 Déc 2010 - 17:41
DOCTORSNAKE a écrit:Tu as bien du courage Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  831254
Démontage / Remontage 2H, car j'ai pu désolidariser sans problème les silencieux , ce qui peut vite devenir pénible, si les silencieux sont soudés par la rouille aux tubes .
leclercq
leclercq
Message par HAAG Lun 2 Mai 2011 - 7:09
je crois que je vais me lancer aussi.....
chez pneus-online, livrable en 4 jours, j'arrive à avoir pour mon Road King 2009 classique des:
Dunlop D407 WWW en 180/65 B16 (pour l'arrière) à 199 l'unité,
et un Dunlop D408F WWW (remplace le D407F) en 130/90 B16 (pour l'avant) à 152 l'unité........
en gros 350 les deux pneus......
En appelant la conces , un vendeur ma dit grossomodo qu'il fallait compter en tout, pièces et main d'oeuvre environ 700 à 800 rors..... Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  710900 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  90029
J'attends un devis de leur part......
Quoi qu'il en soit, hors de question de lâcher bêtement autant d'argent vu que celà n'a pas l'air compliqué....
Je possède de l'outillage (pas tout) et une table élévatrice....alors......
Je me pose juste la question pour la tension de courrioie. Harley vend un outil spécifique. Est ce réellement nécessaire ou peut-on contrôler sans??????
Pour ce qui est du démontge, remontage et équilibrage je vais contacter mon vendeur de penus voiture....je pense que cela devrait le faire Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  977583
Y a juste qu'il faut qu'il fasse gaffe de ne pas rayer le chrome de la jante.....
Bon si vous avez l'un ou l'autre tuyau pour faciliter l'opération, je suis preneur......
HAAG
HAAG
Ville et C.P : MOESDORF L -7462
Harley-Davidson : FLHRC 2009/Transfo Cross Bones
Message par Streeter Lun 2 Mai 2011 - 17:32
HAAG a écrit:je crois que je vais me lancer aussi.....
si tu achete sur le net tes peneus il te guiderons vers un monteur pro a toi d'amener tes jantes et faire monter tes peneus maintenant imperativement il te faudras au moins un leve moto de chez cdiscountcarrefournorotauauchan ou autres pour une 50 taine d'euros mais qui te sera utile pour plein d'autres chantier apres vidange lavage sans te flinguer le dos !!!!!!!!
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 2 Mai 2011 - 17:34
gourage de position pour ma reponse elle se trouve au millieu de la citation s'cuse me !!!!!!
Streeter
Streeter
Message par Coyote94 Lun 2 Mai 2011 - 19:17
Merci pour toutes vos questions et réponses , très très instructif!!!! a nous de faire la part des choses !
la part des choses, elle est vite faite... T'as les tunes et t'as pas envie de te faire chier pendant des plombes tu vas à l'atelier...
T'aimerais mettre les mains dans le cambouis mais t'as pas de garage, tu fais comme moi, tu vas à l'atelier...
T'es raide comme un passe lacet mais t'as un garage, tu bouffes du riz pendant des semaines pour casquer ton boudin...
Putain quand t'es raide et que t'as pas de garage.... c'est dur là ! Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  807915 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  807915 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  807915
Coyote94
Coyote94
Masculin Ville et C.P : SAINT-MAURICE 94410
Harley-Davidson : Road King 1450 Carbu 2004
Message par HAAG Lun 2 Mai 2011 - 21:19
A y est......
Verdict Harly:
700 roros avec -20%
Puis j'attaque le boss en lui disant que je suis un excellent client....et patati et patata et il arrive à me proposer le tout pour 550 roros..........
Si c'est pas du foutage de gueule ça......
bilan.......je vais commander sur pneu online...reste à me trouver gars qui me monte et démonte le pneu sans m'esquinter la jante Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  255351
HAAG
HAAG
Message par Streeter Lun 2 Mai 2011 - 22:39
au risque de me repeter pneu on line va t'indiquez un lieu pour monter ton pneu par rapport a ton lieu de residence !!!!!
Streeter
Streeter
Message par Streeter Lun 2 Mai 2011 - 22:40
t'en n'a pas des copains !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  85798 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  85798 Remplacement pneu arriere sur Road King 2008  85798
Streeter
Streeter
