-17%
249 € 299 €
Problème bouton de commande
Problème bouton de commande Empty Problème bouton de commande
Message par Nooby Lun 5 Juin 2017 - 21:58
Première réparation à prévoir, j'ai démonté la commande de droite avec deux petits bouton et la oups pas de câble donc normal que ça marche pas. Problème bouton de commande 111828
Voici une photo de mes commandes qui ne sont pas d'origine , si quelqu'un avez un tuyau pour réparé pour évité de tous changé.
Problème bouton de commande Img_2011
Nooby
Nooby
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
Problème bouton de commande Empty Re: Problème bouton de commande
Message par Teutsy Lun 5 Juin 2017 - 22:10
Du coup pas de kligno, de démarreur , de coupe circuit ? C'est bien ca ?
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Nooby Lun 5 Juin 2017 - 23:38
Ben pour démarré y a le bouton sur le guidon a gauche chrome et noir et oui pas de clignotant coté droit, le coté gauche fonctionne .
Pour coupé le moteur je tourne la manette à clé coté droit.
Nooby
Nooby
Message par dardagnan Mar 6 Juin 2017 - 9:21
Tes 2 petits boutons ils sont comment derrière ?
Tu peux mettre 2 fils dessus ? Sur le même petit bouton
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Mar 6 Juin 2017 - 20:09
J ai que le poussoir mais pas les contacteur donc pas de fil , pas de broche pour mètre des fils. Problème bouton de commande 860377
Nooby
Nooby
Message par dardagnan Mar 6 Juin 2017 - 22:24
Regarde sur Conrad il vende des petits contacteurs peut être que tu trouveras les mêmes en état de marche
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Mer 7 Juin 2017 - 23:21
Bon ben voila c'est en place un peux de boulot pour un total de 3 euros en attendent le remplacement si nécessaire .
Problème bouton de commande Img_2012Problème bouton de commande Img_2013
Nooby
Nooby
Message par dardagnan Jeu 8 Juin 2017 - 15:22
Problème bouton de commande 919984
dardagnan
dardagnan
Message par Lioric Jeu 8 Juin 2017 - 21:36
ils te servaient pour quoi ces boutons si il n'y a  pas de cables  Problème bouton de commande 85798,
Lioric
Lioric
Message par dardagnan Ven 9 Juin 2017 - 7:24
Liorich a écrit:ils te servaient pour quoi ces boutons si il n'y a  pas de cables  Problème bouton de commande 85798,
C'est pas bien difficile de tirer 2 câbles de la centrale de clignotants , vu que le côté gauche marche c'est qu'il manque juste un bout de faisceau
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Ven 9 Juin 2017 - 7:27
Les cable sont tirés mais ou les branché , il y a un peu la pagaille.
Nooby
Nooby
Message par Nooby Ven 9 Juin 2017 - 9:23
Bon j'ai enfin trouvé le cable clignotant de droite (oufffff) reste plus que le feu stop.
Nooby
Nooby
Message par Dreineck Ven 9 Juin 2017 - 9:42
Problème bouton de commande 4030434416 J'ai rien compris à ton histoire .......
Dreineck
Dreineck
Message par Nooby Ven 9 Juin 2017 - 18:05
Problème de bouton résolu , clignotants fonctionnelles , il manque plus que le feu stop qui n'est pas branché , si quelqu'un peux me dire ou ce branche le fils rouge et jaune qui traine chez moi du coté gauche a l'avant .
Nooby
Nooby
Message par louloupa Ven 9 Juin 2017 - 18:56
C'est en wifi .  Problème bouton de commande 807915
Message par Rhinoféroce Ven 9 Juin 2017 - 19:34
Y a-t-il quelque chose qu'il fonctionne ?
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Nooby Ven 9 Juin 2017 - 23:20
Mes boutons de clignotant fonctionne mais encore un souci de feu stop
Nooby
Nooby
