-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Problème bouton commande du volume audio
Problème bouton commande du volume audio Empty Problème bouton commande du volume audio
Message par geo0630 Jeu 30 Aoû 2012 - 11:08
Le bouton de commande du volume de la radio sur mon electra 2010 semble être partiellement sorti de son logement. Je m'explique, il est de travers, bouge pas mal de droite à gauche et la commande du volume fonctionne assez aléatoirement.
Quelqu'un aurait il déjà eu le cas et l'un ou l'autre conseil avant que je ne démonte le bazar? Je crains un peu le démontage vu le nombre de boutons et de ressorts qu'il doit y a voir dans ce commodo. Problème bouton commande du volume audio 389933
Geo
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Problème bouton commande du volume audio Empty Re: Problème bouton commande du volume audio
Message par thierry24 Jeu 30 Aoû 2012 - 12:53
Ton bouton est fixé par une vis dans la cocotte et il se peut que cette vis soir dévissée.
En ce qui concerne le bouton par lui-même, je te déconseille vivement de le mettre en kit, il est serti et tout ce que tu feras, va le flinguer définitivemment.
Il se vend d'un seul tenant avec son câblage à ressouder
Tiens l'éclaté des commodos Problème bouton commande du volume audio 90029
Problème bouton commande du volume audio Switchelectra
thierry24
thierry24
Message par geo0630 Jeu 30 Aoû 2012 - 14:07
Merci pour les conseils
Je vais ouvrir la cocotte et checké la vis. Problème bouton commande du volume audio 977583
geo0630
geo0630
Message par Dan77 Jeu 27 Sep 2012 - 16:47
Alors ca donne quoi cette expertise de bouton de volume ? Problème bouton commande du volume audio 90029
Je suis interressé par le sujet car le mien tourne sur lui meme mais il fonctionne parfaitement. Problème bouton commande du volume audio 389933
Merci d'avance. Problème bouton commande du volume audio 919984
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par yeti13 Ven 28 Sep 2012 - 3:54
Je pense que seul la partie extérieure bouge, il s'agit de plastique emboîté sur de la ferraille.
D'où ce jeu si mal mis.
yeti13
yeti13
Message par chips Ven 28 Sep 2012 - 9:27
exactement , j'ai perdu le mien il y a un mois , ne démonte surtout pas ton ensemble , il s'agit juste du bouton qui a pris du jeu sur la tige filetée quadrillée , il te suffit juste d'y tirer dessus l'enlever y mettre dessus de la colle après avoir rajouté un peu de filasse fine et tu reenfonces le tout .. si je l'avais fait j'aurais pas perdu le mien ..maintenant je sais .. 10/15 euros le bordel pour en voir un autre !!
le bouton du changement de fréquence à droite PAREIL!
idem allume cigare si tu en as un ..enlève le quand tu laisse la moto .. un ABRUTI Problème bouton commande du volume audio 751864 me l' a piqué .. je comprend pourquoi 48 euros chez HD !
le Krav Maga .. vais m'y remettre!!! Problème bouton commande du volume audio 977583
chips
chips
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par Dan77 Ven 28 Sep 2012 - 9:58
Donc si j'ai bien compris il faut tirer dessus pour le déclipser et le remonter à la colle comme de la bi-composants style araldite pour combler le jeu ? Problème bouton commande du volume audio 919984
Moi de même, mon allume cigare à disparu ( perdu ou piqué, je ne sais pas ) mais pas grave car maintenant il y a toujours la sirène ou le GPS de branché. Problème bouton commande du volume audio 90029
Sinon la dernière perte à été le cabochon étanche du bouton poussoir de remise à zéro du compteur ( j'espère que ca se vend au détail ).Problème bouton commande du volume audio 389933
En attendant j'ai trouvé un écrou plat qui permet de le tenir en place. Problème bouton commande du volume audio 831254
Dan77
Dan77
Message par geo0630 Ven 28 Sep 2012 - 19:15
J'ai démonté, plus ou moins resseré ce qui pouvait l'être, c'est un peu mieux mais pas top. L'idée de renforcer le tout n'est pas mauvaise. Mon allume cigare s'est aussi fait la malle mais je soupçonne qu'on me l'ai piqué Problème bouton commande du volume audio 389933
geo0630
geo0630
Message par chips Sam 29 Sep 2012 - 14:29
oui colle et remise en place et ça bouge plus , c'est simplement que les petits axes "quadrillés" qui tiennent le bouton usent le plastique et ça fout le camp au bout d'un moment .. c'est pas grave mais désagréable (du moins c'est ce qui s'est passé sur la mienne ) pour l'allume cigare c'est fréquent que les gus te le piquent à 48 euros pièce .. donc maintenant je le sors systématiquement et le remets ensuite .
mais ça devient vraiment une plaie les vols d'accessoires . Problème bouton commande du volume audio 800810
chips
chips
