clignotant arriere fatboy spécial
bonjour les amis
je vais partagé brièvement mon expérience de cette après midi:
le changement de la vise entre le clignotant arrière et le sable sur le garde boue !! suite a une petite casse
la misère !!! pour une vise a 10 € quand même
déjà sans outils en pouce oublier !
après a savoir les vises sont monté avec du frein filet , donc clé a choc pour décoller se fichu frein filet
ou une bonne clé torx T45 sinon la clé casse
en suite les clignotants on juste le nécessaire en câble électrique donc ne pas coupé n'importe comment
juste sur les raccords thermo souder pour éviter la perte par contre faudra mettre un petit domino pour remplacer les 2 raccords
après patience et délicatesse et ca le fait , démonter le feu arrière pour déconnecter le clignotant
après 1h30 , remonter et ca fonctionne en plus , oublier pas de remettre un frein filet léger sur les vises du sabre , pour éviter de perdre des morceaux
en concession 65€ de montage ! je les mettrais dans du Jack Daniels (a boire avec modération)
si il y a des questions je répondrais entre 2 verres
malteo- Full Member
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
Re: clignotant arriere fatboy spécial
À la tienne avec un bon gentleman jack 😉
borsa- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
» voici le changement clignotant avant sur les poignée
» Clignotant arrière Sportster
» Clignotant arrière Kellermann
» Clignotant arriére cassé
» Cabochon clignotant arrière
