599 €
clignotant arriere fatboy spécial
clignotant arriere fatboy spécial Empty clignotant arriere fatboy spécial
Message par malteo Jeu 11 Sep 2014 - 22:49
bonjour les amis clignotant arriere fatboy spécial 90029
je vais partagé brièvement mon expérience de cette après midi:
le changement de la vise entre le clignotant arrière et le sable sur le garde boue !! suite a une petite casse
clignotant arriere fatboy spécial <a href=clignotant arriere fatboy spécial Cligo111" />
la misère !!! pour une vise a 10 € quand même clignotant arriere fatboy spécial 800810
déjà sans outils en pouce oublier !
après a savoir les vises sont monté avec du frein filet , donc clé a choc pour décoller se fichu frein filet
ou une bonne clé torx T45 sinon la clé casse
en suite les clignotants on juste le nécessaire en câble électrique donc ne pas coupé n'importe comment
juste sur les raccords thermo souder pour éviter la perte par contre faudra mettre un petit domino pour remplacer les 2 raccords
après patience et délicatesse et ca le fait , démonter le feu arrière pour déconnecter le clignotant
après 1h30 , remonter et ca fonctionne en plus , oublier pas de remettre un frein filet léger sur les vises du sabre , pour éviter de perdre des morceaux
en concession 65€ de montage ! clignotant arriere fatboy spécial 710900 je les mettrais dans du  Jack Daniels (a boire avec modération)
si il y a des questions je répondrais entre 2 verres
clignotant arriere fatboy spécial 37298
malteo
malteo
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : Street Glide Spécial
clignotant arriere fatboy spécial Empty Re: clignotant arriere fatboy spécial
Message par borsa Ven 12 Sep 2014 - 6:41
À la tienne avec un bon gentleman jack 😉
borsa
borsa
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
