Sécurisé le pare brise de la Switchback
Qui a monté cet accessoire sur sa FLD ?
http://brukus.com/cgi-bin/p/awtp-product.cgi?d=brukus-motorcycle-parts&item=43643
Je pense me le procurer car mon pare brise a sauté sur un nid de poule .
Vos avis .
Vos avis .
Krikri 28- Interested
- Son Age : 72
Ville et C.P : Chartres 28000
Re: Sécurisé le pare brise de la Switchback
IL devait être mal clipsé parce que jamais celui de ma Rk n'avait bougé.
Autre chose , ça évite aussi que quelqu'un parte avec en 30 secondes
Le nid de poule était sévère pour faire sauter le pare-brise,
Je n'ai jamais eu ce problème là avec le mien, comme "tdzeus30" le dit il devait être mal clipsé.
Par contre pour limiter le risque de vol, cela semble intéressant.
Bon ride,
Bon ride,
GUSTAVE57- Qualified
Ville et C.P : 94260 et 78640
Harley-Davidson : SwitchBlack
Le système semble simple à mettre en œuvre, mais il semblerait qu'il faille serrer les deux écrous pour rendre le système opérationnel, ce qui sous entend qu'après pour l'enlever il faut de l'outillage ....
Il existe un système de fixation qui est à mon sens pas mal chez Menphis Shade mais qui nécessite de changer les fixations du pare brise.
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
mon pare brise (il y a 2 ans) est tombé après 3 km , mais la cause était une mauvaise fixation et surtout l'ajout d'un lubrifiant silicone sur les supports ronds en caoutchouc = erreur grave , depuis il n'est plus tombé et cette année je ne l'utilise plus (elle est plus jolie comme ça en version solo dépouillée) en revanche sécurisé le pare brise pour ceux qui le garde semble être indispensable bien que le pare brise est-il spécifique de la swichtback si oui cela doit limiter les risques de vol
did16- Interested
Ville et C.P : saint fort sur le né 16130
Harley-Davidson : FLD SWICHTBACK
Oui le nid de poule était sévère, ma femme s'en rappelle encore :)
En plein milieu d'une flaque d'eau , donc avec en supplément une grosse surprise.
@ flash12 oui je suis aussi en train de le regarder mais suis pas sur qu'il se monte bien sur le pare brise et c'est pas le même prix
- Son Age : 72
je crois que le support complet de chez Menphis Shades est aux alentours de 120 roros ce qui est vrai n'est pas donné, mais le système est bien fait.
je l'ai monté avec le Batwing de chez eux.
flash12- Qualified
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
si il faut sécuriser tout ce qui se démonte en 10s sur une harley vaut mieux la mettre sous cloche : antenne , bouchon d huile et d essence surtout ceux avec Led température et niveau, allume cigare , cache diversect ect et je ne parle pas du casque gant et lunette que la plus part laisse dessus lol
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Je suis d'accord avec toi, mais moi c'était plus pour ne pas le revoir sauter , même si l'assurance l'a pris en charge.
A ce sujet les nouveaux pare brise sont plus fin que celui d'origine (novembre 2011) ;)
- Son Age : 72
Un p'tit trou, un p'tit cadenas et le tour est joué ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
je me tâte aussi,suis un peu parano,
Mais en fete gunpoudre a pas tort.
Charly 64- Discoverer
Ville et C.P : Morlaas
Harley-Davidson : Fld switchback
sinon j'avais sécurisé le mien avec un attache câble (Rilsan) de chaque coté c'est pas antivol mais cela évite qu'il s'envole au passage d'un nid de poule
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
je l'ai sur mon switch, très simple et efficace, il y a des écrous antivol c'est pour ça que la clé est fournie avec.
Une chose est certaine, je n'ai plus peur de me faire braquer le pare-brise quand je me gare en ville !
AdTell- Full Member
Ville et C.P : Libourne 33500
je n'ai jamais perdu mon pare-brise sur mon Road King en revanche il faut veiller au bon état des joints caoutchouc qui peuvent être endommagés par un mauvais montage du PB.
Si toutefois c'est le même système sur la switchback
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Désolé, moi un nid de poule me la bien fait sauté, mais maintenant j' ai mis un memphis shade (batwin)
- Son Age : 72
@Krikri
Le système proposé est pas mal mais il fait perdre le coté "réversibilité facile" qui caractérise la switchback.
J'ai trouvé une autre solution, j'ouvre pas un autre post puisqu'il y a déjà le tien, c'est un complément d'information.
Percer un trou de 8 mm dans les pattes de fixation, une seule suffit mais ça permet d'attacher du côté qu'on veut ou des 2. J'ai percé à 20mm de l'entraxe du trou d'à côté pour ne pas être géné par le haut de la fourche.
J'ai acheté un cadenas avec code qui déroule un cable de 70 cm, la tête du cable fait 6.5 j'ai percé à 8 pour être à l'aise
Avec cette solution, je suis arrivé à attacher le parebrise et 2 casques
photo du trou et de l'attache avec un casque pour exmple
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Quant à moi, j'ai presque fait comme gut30, j'ai percé et taraudé pour mettre une vis permettant de bloquer l'attache.
Malgré quelques freinages loupés avant des dos d’Âne (ils semblent pousser tout seul par chez moi), je n'ai jamais eu de problème de décrochage de pare brise même avant la pose de la vis.
La vis c'est pour éviter le vol en 10 secondes.
Zagrub57- Newbie
Ville et C.P : Auriol 13390
Harley-Davidson : Switchback
@zagrub57
les 2 méthodes sont complémentaires, mon pare brise n'a jamais bougé, du coup j'ai privilégié l'opportunité d'attacher le pare brise avec ou sans les casques.
je note ton idée, je la rajouterai peut être
gut30- Full Member
bien vu tout ça, simple et efficace !
pour ma part j'ai toujours eu du mal à conduire avec un pare-brise,
je ne le mettais donc que pour l'autoroute, mais difficile de ne pas dépasser le 130 avec...
AdTell- Full Member
Sur la mienne pour éviter les soucis un rylsan de chaque côté de qualité bien tendu
Coupe à ras et pour l'enlever faut une toute petite pince coupante
Cdt
Cdt
Ragal- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Limours 91470
je vois pas comment il tient le rislan, ça fait pas moche ?
tu peux nous mettre une photo ?
gut30- Full Member
vous me donnez des idées
merci les gars
le plus simple me parait etre le rislan ou le tarrodage
kenavo
merci les gars
kenavo
laprenty- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : vannes/séné
ce sont des onsidérations qu'il faudra que je prenne en compta a l'arrivée de la belle...
sur le 48 , y'a rien a perdre ni a voler
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Pareil qu'au dessus, deux rilsans qui vont bien et je suis plus tranquille.
Pas parano mais prévoyant.
Let there be Rock- Qualified
Merci les gars.
Je viens de rajouter 2 petits rislans blancs , c'est vrai que c'est discret et ça peut éviter que le pare brise sauite, ça permet aussi de sécuriser contre le vol pour les petits arrêts.
Pour les arrêts plus longs je rajouterai le cable et du coup j'attacherai les casques et pare brise
bon on va peut être finir par rouler tranquille
gut30- Full Member
Tu es dans le Bronx ou quoi?
CytizenK- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : neauphle le chateau 78640
Harley-Davidson : Dyna street
non mais bon... tous ces accessoires amovibles, si on peut les protéger avec 2 rislans ce serait con de s'en priver !
J'ai halluciné aux USA pendant mon trip moto de voir les ricains laisser leurs casques et blousons sur les motos pendant qu'ils partaient visiter des sites naturels... Du coup on laissait les casques merdiques q'ils nous avaient loué.... mais pas les blousons. mais en France je laisse rien , c'est sur
gut30- Full Member
- Son Age : 45
overpat- Discoverer
Ville et C.P : gonesse 95500
Harley-Davidson : Dyna switchback 2012
» Pare-brise Klock Werks pour Road King et Switchback?
» pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
» Pare jambes Switchback
» Pare-brise Vstream et sacoche pare-brise !
» choix pare brise dyna SB
