Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Sacoche cache batterie
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Sacoche cache batterie  Empty Sacoche cache batterie
Message par nenes Jeu 19 Oct 2017 - 8:14
J'ai d'en l'idée de me faire faire un sacoche pour mon fat bob
Je voudrais l'accrocher sur le cache batterie, avez vous une formule pour l'accrocher et des dimensions ou photo?
Merci d'avance
Cordialement
nenes
nenes
Ville et C.P : RICHE 57340
Harley-Davidson : FAT BOB
Sacoche cache batterie  Empty Re: Sacoche cache batterie
Message par did91 Jeu 19 Oct 2017 - 12:27
perso j'ai mis des étuis a jumelle de gendarmerie cuir vernis que j'ai poncer et teinter noir mat ,ce qui me permet de mettre mes blocs disques et le gilet jaune ,acheter dans un vide grenier 5 € les 2 .
je les est fixer avec des petites vis direct sur les caches !
regarde la photo !
did91
did91
Message par nenes Jeu 19 Oct 2017 - 19:52
Oui j'en pensais faire ça aussi, ça bouge pas? La sacoche ne gêne pas quand tu est assis?
Je vais en faire faire une par un un gars de mon coin, faut juste que je trouve la forme est la taille idéal
nenes
nenes
Message par Nino_96 Jeu 19 Oct 2017 - 22:03
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par Oxo83 Jeu 19 Oct 2017 - 22:37
J'avais pris celle-là
http://www.myleatherbikes.com/fr/17-dyna-florida.html#/25-couleur-noir_mat/35-matiere-cuir_tannage_mineral/50-type_de_sacoche-sacoches_batterie/58-version-modele_1
sur le Street Bob. Je trouve que ça lui va bien esthétiquement.
La finition est bonne, pas de souci de montage et en plus le prix a baissé.
Sacoche cache batterie  Imgp0410
Sacoche cache batterie  Imgp0411
Seul petit souci pour la passagère sur les longs trajets, avec un accès un peu limité au repose pied.
Oxo83
Oxo83
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Message par did91 Ven 20 Oct 2017 - 0:02
ça gène juste un peu quand je suis dessus et que je recule ,sinon oui sa tient sans soucis !Sacoche cache batterie  831254 Sacoche cache batterie  831254
j'ai juste mis une petite vis sur le dessus pour tenir le cache fusible ,vue qu'on m'avait piquer le premier ! Sacoche cache batterie  751864
did91
did91
Message par Streeter Ven 20 Oct 2017 - 8:50
selon l annee moi sur mon street bob 2007 j avais virer proprement le bandeau alu sur le cache batterie en poussant par derriere les picots afin de pouvoir le reinstaller au cas ou puis acheter une sacoche au dimension du cache batterie que j ai percer a l endroit  ou il avait les picots du bandeau  tu renforce l interieur de la sacoche avec une plaque de metal fin ou plastique afin de plaquer la sacoche contre le cache batterie tu fixe le tout avec 4 vis prenant place dans les trous du bandeau et voila ma sacoche et dispo puisque j ai changer pour une boule a facette avec pleins de rangement  Sacoche cache batterie  90029 Sacoche cache batterie  90029 Sacoche cache batterie  90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par nenes Ven 20 Oct 2017 - 13:08
J'ai vu avec mon gars qui me la fabrique, il me dit qui faudrait mieu aller chercher le cadre pour l'accrocher ça serai plus sécurisant
nenes
nenes
Message par Streeter Ven 20 Oct 2017 - 13:19
aucun bleme une sacoche a la taille du cache batterie n embarquera jamais une tonne de matos le juste necessaire et encore la mienne etait full jusqu au putain de gilet jaune en dernier de plus je terappel que meme petites quatres vis la tienne avec une plaque de renfort donc no bleme moi pendant 8 ans de bon et loyaux services
la voila en place
Sacoche cache batterie  20160310
Streeter
Streeter
Message par nenes Ven 20 Oct 2017 - 16:59
Ok, bin écoute je vais voir comment je me demerde avec ça
Merci pour les infos
nenes
nenes
Message par Streeter Ven 20 Oct 2017 - 17:39
Je peux t envoyer des photos de la sacoche  devant derriere dedans
Streeter
Streeter
Message par nenes Ven 20 Oct 2017 - 21:09
Ca pourrais m'aider oui ou alors les dimensions que j'ai une idée
Si ça t'embête pas bien sûr
nenes
nenes
Message par ACHILLE11 Ven 20 Oct 2017 - 21:41
moi j'en ai acheté une a un gars qui fait des sacs en cuir, a la base c'est un sac avec une bandouliere :
Sacoche cache batterie  Img_0010
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Streeter Sam 21 Oct 2017 - 1:17
je te fais demain aprem
Streeter
Streeter
Message par nenes Dim 22 Oct 2017 - 20:31
Bon bin voilà la sacoche est commandé
C'est un gars à côté de chez moi qui va me la faire en cuir brun patiné et personnalisé avec l'ajout d'un crâne à ma façon
Elle sera fixé directement sur le cache batterie
Des photos seront dispo mais pas avant Noël c'est un cadeau de ma femme
Je vais pas tenir
nenes
nenes
Message par ACHILLE11 Dim 22 Oct 2017 - 20:34
nenes a écrit:Bon bin voilà la sacoche est commandé
Je vais pas tenir
c'est aussi ce que j'ai fait , deux vis a travers le cache.  c'est le plus propre.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par nenes Dim 22 Oct 2017 - 20:48
Je vais pas tenir
Oui je pence aussi, de toute façon ca va pas être une valise et pour ma part ca va être plus esthétique que utile Sacoche cache batterie  807915
nenes
nenes
Message par nenes Dim 22 Oct 2017 - 20:50
Pour pour ceux qui connaissent c'est joff LeBarbu qui va la réaliser
nenes
nenes
Message par ACHILLE11 Dim 22 Oct 2017 - 20:57
j'y met les piles de rechange pour le transpondeur , un petit couteau , un paquet de mouchoirs pour ch... au bord de la route (on sait jamais Sacoche cache batterie  807915)
et pas grand chose de plus !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par nenes Dim 22 Oct 2017 - 21:05
Oui oui je dis que c'est plus esthétique que utile mais je vais bien arriver à y garer deux trois bricoles, du moment que ça devient pas le foutoire comme le sac à main de ma femme Sacoche cache batterie  807915
nenes
nenes
Message par ACHILLE11 Dim 22 Oct 2017 - 21:08
et oui , moi j'ai les valises en prime Sacoche cache batterie  90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par nenes Dim 22 Oct 2017 - 21:12
ACHILLE11 a écrit:et oui , moi j'ai les valises en prime Sacoche cache batterie  90029
Sacoche cache batterie  919984
nenes
nenes
Message par dingo Lun 23 Oct 2017 - 11:18
Un rollbag sur le guidon serrait plus pratique a mon avis
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par nenes Lun 23 Oct 2017 - 11:52
dingo a écrit:Un rollbag sur le guidon serrait plus pratique a mon avis
Oui aussi mais j'aime pas Sacoche cache batterie  8536
nenes
nenes
Message par Fatbob12 Lun 23 Oct 2017 - 19:38
Bonsoir dès réception de ta sacoche peux tu faire des photos je serais éventuellement intéressé.
Fatbob12
Fatbob12
Ville et C.P : Aveyron 12
Harley-Davidson : Street Glide Special 2022
Message par nenes Lun 23 Oct 2017 - 20:23
Fatbob12 a écrit:Bonsoir dès réception de ta sacoche peux tu faire des photos je serais éventuellement intéressé.
Pas de problème pour les photos, mais va falloir attendre le père Noël, c'est un cadeau de ma femme, j'ai discuté des grandes lignes mais le finale je le verrai qu'à Noël, c'est long encore Sacoche cache batterie  807915
nenes
nenes
Message par nenes Lun 23 Oct 2017 - 20:26
Voilà son Facebook, ça te donnera un aperçu de son boulot
https://*******/joffrey.jaming
nenes
nenes
Message par nenes Lun 23 Oct 2017 - 20:28
nenes a écrit:Voilà son Facebook, ça te donnera un aperçu de son boulot
Ca a pas l'air de marcher, il a pas de site net malheureusement, qu'un compte Facebook
nenes
nenes
Message par nenes Lun 25 Déc 2017 - 10:47
La voila, c'est vraiment du bon boulo!!!
Sacoche cache batterie  Img_2517
nenes
nenes
Message par nenes Lun 25 Déc 2017 - 11:06
Sacoche cache batterie  Img_2518
Sacoche cache batterie  Img_2520
Sacoche cache batterie  Img_2519
nenes
nenes
